GOLDSTAR CKT-9322B TV induláskori képhibája - MEGOLDVA
7 posts / 0 new
Kumi
Kumi picture
Javítok egy GOLDSTAR CKT-9322B típusú TV készüléket.
Chassis: PC-05X-2.
A hiba leírása:
A készülék bekapcsolása után a hang normális időben bejön.
Pár másodpercig képtartalom nélkül van fény a képcsövön, majd elsötétül a képernyő.
Tápfeszültségek rendben vannak, eltérítések szintén.
A TDA 3562A IC bemenetén megvan a videojel, de a kimeneten egyik alapszín esetében sincs képtartalom.
Pár perc elteltével a kép lassan bejön.
Érdekes módon a képernyő közepe vízszintesen egy sávban kivilágosodik és lesz ebben a tartományban képtartalom.
Ez a sáv a képtartalommal lassan széthúzódik és áll helyre a normális kivilágítása a képnek.
Ezután a kikapcsolásig rendben van minden.
Ha a kikapcsolás után rövid idővel bekapcsolom, akkor normálisan indul a TV készülék.
Valami a TDA 3562A IC körül nincs rendben.
A kapcsolási rajz részletét mellékeltem.
Vajon mi okozza ezt a jelenséget?
Teszek fel pár oszcilloszkópos képet, melyek a készülék indítása során készültek a TDA 3562A IC 15 lábán (G kimenet) mérve.
Üdv.: Kumi
Fülesmester
Fülesmester picture
Ellenőrizd a pin18, és a pin19 DC szintjét!
(1V / 3,1V)
Ellenőrizd, cseréld, módosítsd az IC pin18 és pin19-hez csatlakozó alkatrészeket!
(R515/120K, C511/220n)
Fülesmester
Kumi
Kumi picture
Szia Fülesmester!
Telefonos beszélgetésünk alapján ezeket az alkatrészeket már ellenőriztem.
Cseréltem azokat, de a hiba máshol volt.
Néztem szkóppal az eltérítésekből jövő jelalakokat, de nem volt referenciám.
Volt jel, de annak helyes értékét nem tudtam.
Az ember minden egyes javításból sokat tanul.
Köszönöm a segítséget.
Üdv.: Kumi
Fülesmester
Fülesmester picture
Következő tippem a képkioltó jel amplitúdójának és szélességének ellenőrzése lett volna (ami a pin7-re jutó SSC impulzus képkioltás elemét határozza meg), de már megtaláltad az okot.
Fülesmester
Hjoco
Hjoco picture
Szinte biztos hogy a TDA3653 elkóinak cseréjével megjavul a hiba. Hibás jel érkezik az eltérítő fokozattól a szikkadt kondik miatt, azért nem jelenik meg a kép.
Kumi
Kumi picture
Nekiálltam még ma este.
A hibát elsősorban a TDA3653 IC 6-os és 8-as lábai között lévő 100uF/25V elkó okozta.
ESR értékre 14.1 Ohm-ot mértem.
Cseréje után a TV készülék rendesen indul.
Köszönöm a segítséget Hjoco-nak.
Üdv.: Kumi
Kumi
Kumi picture
Köszönöm, holnap délelőtt cserélem ott is az elkókat.
Üdv.: Kumi
