A csatolt rajzon a K17a05 mágneskapcsoló szerepe számomra nem világos.
Tudnátok segíteni milyen okból vesz el egy fázist a villanymotorról?
K17a01, K17a02 irányváltó
K17a03 és K17a06 gyors fordulat
K17a04 lassú fordulat
Köszönettel
László
2 év után most olvasom a kérdést: miért szakít meg egy relé 1 fázist a kapcsolásban.
A megfejtés az, hogy nem indításkor van rá szükség, hanem a nagysebességű üzemből az alacsonysebességű üzembe való áttéréskor. Ekkor ugyanis a megengedettet meghaladó terhelések jöhetnének létre. Tehát nagysebességből egy rövid időre 2 fázist kapcsol csak az alacsony sebességű üzembe, utána zár a relé és úgy megy tovább.
Köszönöm, erre nem gondoltunk, pedig jó lett volna.
Már mindegy, frekiváltó lett beépítve....
Köszi:
Laci
3 fázisú motort 2 fázissal nem illik indítani, mert terhelve nem indul el (csak leég ill. hőkioldózik), terhelés nélkül meg bizonytalan, hogy melyik irányba indul el.
Jelen esetben úgy tudom elképzelni, hogy a 05-ös relé indításkor meghúz, aztán ha kellően felpörgött a motor, [amit a tachogenerátorral ("TF") figyeltek] a 05-ös relé bont, így a 2 fázis is elég lehet egy lassabb üzemhez, ami pozícióba álláskor előnyös. Mondjuk én bontó érintkezővel oldottam volna meg.
Amit nem értek, hogy a fékmágnesnél miért relével zárja rövidre az ellenállást. Mivel ugyanezzel a mg.kapcsolókkal adja a tápot a tekercsre, egy rövidzár is elegendő lenne.
üdv.
Tibi
Az vagy fékezéshez, vagy biztos irányban való induláshoz van. Bár inkább előbbi. Igazából nem tudom, mi történik, ha egy álló vagy egy forgó motorra csak 2 fázis jut 3 helyett.
Üdv: Jácint
Érdekes feladvány.
Hasonló kapcsolást kis teljesítményű aszinkron motorok aszimmetrikus indításánál/fékezésénél használtak. Jelen esetben hiányzik az Re ellenállás, de ez lehet végtelen nagy is. Véleményem, a megoldást it kell keresni.
Egyszerűbb lenne, ha tudnánk mit üzemeltet a villanymotor és a mágneskapcsoló mikor lép működésbe.
A berendezés egy palettázógép 1987-ből, a motor az emelőmű motorja, teljesítménye 2,7kW. Nem sima csillag/delta hanem Dahlander.
Az eredeti PLC-je és annak programja nincs meg. A mágneskapcsolókat a PLC vezérli. A fázis elvétel csak a lassú fokozatnál valósul meg mivel a lassú fokozat mágneskapcsolója után szakít meg.
Az emelőmű kapcsolóinak elrendezéséből az látszik hogy hosszú mozgások gyorsban történnek. A leállási pont előtt visszakapcsol lassú fokozatra, de mi oka (illetve vezérléstechnikailag hogyan lehet) az egyik fázis kikapcsolásának???
Köze lehet a pontos pozicionáláshoz?
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat!
Szia Bubuci58
Lágy indítás a feladata. Eredetileg a kapcsoló egy ellenállást záz rövidre, a normál üzemállapotban. Ezek szerint, ebből az ellenállást kihagyták, és csak natur 2 fázisról indítanak.
Eredeti neve:
"Lágy indítás, aszimmetrikusan bekötött előtét-ellenállással".
Üdv Tibi.
Érzésem szerint ez valami ősrégi emelőgépben dolgozik.
Van mindkét sebességhez egy gyengébb és egy erősebb fokozat.
Kicsi motor rövid ideig elmegy két fázisról is.
A TF szerintem valami más nem hő biztosíték, mert a német azt másként rövidítené.
Valóban hasznos lenne látni a vezérlés rajzát is mert sok mindenre egyszerűbben fény derülne.
Üdv: Zoli
Ez nem két sebességes motor, hanem egy klasszikus csillag-delta kapcsolás, előtte a forgásirány váltási lehetőséggel.
Üdv.:
Feri
A csillag-delta és a két sebességes (ha jól emlékszem Dahlander) kapcsolás erőátviteli része nem sokban különbözik. Csak a motor kapcsainak jelölésében. A változás a vezérlésben van.
Hogy mi értelme van a két fázisú üzemnek, illetve a rajz szerint milyen két vezeték lóg ki még a motorból, az jó kérdés.
Tulajdonképpen milyen berendezés kapcsolási rajz részlete ez?
Üdv.:
Laci
A motor kivezetéseinek jelölése egyértelműen mutatja, hogy a három tekercs mindkét kivezetését kihozták a sorkapocsra. Erre a csillag-delta átkapcsolás miatt volt szükség. Nem két különböző pólusszámú motorról van szó. A két plusz kivezetés vagy tachodinamó vagy hővédelem.
Üdv.:
Feri
Szerintem a plusz két vezeték valamiféle hőkioldó vagy hőérzékelő kivezetése. Ami még furcsa a rajzon, hogy a tekercsek mindkét végére ugyanaz a fázis van kötve delta kapcsolásban: u1-u2 az L1-re, v1-v2 az L2-re, w1-w2 az L3-ra.
Így már kicsit érthetőbb: A Dahlandernek (avagy pólusváltó motornak)kétféle tekercselése van.
A két plusz kivezetés TF jelzése hőkioldóra (thermal fuse) utal.
A kérdéses mágneskapcsoló funkciójáról talán a vezérlés áramkörének ismeretében okosabbak lennénk...
