Üdv. Mindenkinek. Indesit szárítós mosógép EVOII panellal bármelyik mosás program végén megáll 1 percen azt folyamatosan mos . A 10 perc centrifugát rendesen megcsinálja , szivattyúz centrizik azt megáll. Hiba kód nincs. Valami ötlet?
2015, October 7 - 21:21
#1
Nem akartam új topikot nyitni ezért írok ide.
Pedig jobb lett volna!
A karácsonyt ezzel a típusú gép hiba felderítésével töltöttem.
A hiba az volt hogy nem akart lezárni.
A rossz konnektor végett az eeprom tartalom sérült meg , nem találtam hozzá megfelelő tartalmat ezért indesit wite 107 tartalmát másoltam rá.
Ezzel megy de ugye ez felül töltős és nincs szárítója.
Volna-e valakinek Indesit WIDE146 típusú rom tartalma?
A cím alapján nem lesz sok válaszod.
Szia. Fűtőszál szakadás,ilyet produkál,vagy köre, mivel szárítós ,nem csak 1 van benne. Nézted? Hali
Szia , Köszi szépen , így utólag megkésve a vizes fűtűszál volt szakadt.
Ha minden periféria jó és minden reset feltétel teljesül, akkor valószínűleg az eeprom tartalom sérült.
Ebben külön eeprom van vagy a proci tárolja?
Szia ,a gépet nem hoztam be, de EVOII a panelos és ennek ha jó emlékszek valamelyik sarkán van egy smd eeprom amit úgy tudom újra kell írni, mert más fajtát nem szeret. Régen volt valami hasonló hibám indesitnél arcadia kínai motor kombinációban ,és ott a motor csinálta a műsort .
