Két héttel ezelőtti javításom után ismét probléma van a mosógéppel. A feleségem arra lett figyelmes, hogy a mosási ciklus közepén gyanúsan csöndes lett a mosógép, továbbtekerte a programot egy lépéssel, ment egy darabig majd megint megállt. Ekkor már némi égett szagot is érzett a gépből kijönni, de hagyta ahogy volt, amikor én hazaértem a gép már fél órája némán várt ott ahol megállt. Elkezdtem én is tovább tekerni a programkapcsolót és az alábbiakat állapítottam meg:
Vizet vételez és le is ereszti, a motor működik: "mos" és centrifugál is. Ezek alapján én arra jutottam, hogy akkor minden bizonnyal a fűtéssel lehet gond.
Merre érdemes elindulni, mi kapcsolja a fűtést, van valami tipikus hiba?
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat. Szétszedtem a gépet belül "körbeszaglásztam" de nem tudtam lokalizálni égésszagot, amikor hazaértem egyébként én is fura szagot éreztem a gép környékén. A fűtőszál nem szakadt, nem földzárlatos, a csatlakozások jóknak tűnnek (nincs égési nyom). Elindítottam egy programot, a fűtés bekapcsolt aztán később meg kikapcsolt, tehát elvben ezzel sincs gond. Létezik, hogy egyszerűen megakad a programkapcsoló? Egyébként tényleg mechanikus az egész rendszer.
Majd meglátom hol akad el...
Szia. Égett szagot okozhatott az is,hogy tovább lett tekerve a pk ,és mivel nem volt benne víz,de a trutyi végett a légnyomás kapcsoló azt érzékelte,hogy van ,rákapcsolta a fűtést szárazon, ok.Azért állt le ,mert valószínűleg,fizikailag le ürített,de bent maradt a nyomás a légcsapda rendszerben,mintha lenne benne víz.Amíg nem kattan a légny kapcsoló addig néma. Hali
Köszönöm, lehet, hogy így történt... Minden esetre még csütörtökön végig ment egy üres mosás a légcsapda kimosása nélkül is -kvázi semmit nem csináltam a mosógéppel. Pénteken kimostam a légcsapdát, koszos volt szó se róla. Szombaton ismét végig ment egy rendes mosás probléma nélkül.
Egy hét próbaidőre ítéltem a mosógépet, jó magaviselet esetén szabadlábra helyezem :)
Szia. Ebben full mechanikus kapcsoló van ,a fűtés saru el szokott égni,de ez hidegen hagyja ,attól még mos, csak hideg vízzel és nem áll le,ennek még nincs agya. Nézd meg a légcsapdát ,és pucold ki ,szerintem........... Hali
Melyik az a légcsapda? -És mire jó, csak hogy művelődjek a mosógépek lelkivilágából.
A légcsapda az üst alsó részén (ha szembe állsz a géppel,akkor a bal oldalon) található áttetsző műanyag 'dobozka',ami egy gumicsővel csatlakozik a vízszintszabályozóra.Az lehet koszos,vagy szűrő vagy falicsatlakozó dugulás is okozhat ilyen jellegű hibát.Ha a vizet nem tudja adott időre kiszivattyúzni és a prgkapcsoló továbblép ,a gép lefagy.
Üdv:András.
Légcsapda:
![](http://orczy.com/pics_new/300vKepek/m/meg75732.jpg)
![](http://www.betrolkft.hu/img/data/termek/7200490%5B1%5D__1283010528.jpg)
Vízszintérzékelő:
Ez a kettő össze van kötve egy vékony csővel. A légcsapda beszokott trutyizódni.
Kapd le a csövet a vízszintérzékelőről és fújj bele!
Szintszabályzó nem ilyen van benne,a többi stimmel.
Üdv:András.
Hali!
Első körben indíts egy programot, ha van akkor dobj a betápra egy árammérőt, és többet fogunk tudni!
Második körben viszont vetess vele egy kis vizet, hogy ellepje a fűtőszálat, majd multiméterre mérd ki nem szakadt, vagy földzárlatos-e.(Ez kb 10 perc alatt megvan burkolat bontással együtt is.) Ha nem zárlatos adj neki 230V-ot sarus kábellel, és akkor meglátjuk tényleg fűt-e. Ha fűt, akkor a panelon a mechanika alatt kis érintkezők zárnak, a körbe fordulásnál, ezek el szoktak koszosodni, megégnek. Ha szétkapod a panelt, akkor nagyon látványos ha megégett. (Ebben a mosógépben elvileg apha panel van amin van egy 1uF-os vagy egy 1,5uF-os kondenzátor. Azt mindenképp cserélném, ha még nem volt soha. )
Az égett szag arra utal, hogy meg kell csiszolnod majd az érintkezőket a mechanikán belül!
u.i: ha nem az alpha panel van benne, hanem az amit felettem linkeltek, akkor sajnos nagy a valószínűsége, hogy lejárt az ideje a vezérlésnek.
Szia Jakyg !
Kérünk szépen fotókat a mosógéppanelről ! Van-e valamilyen hiba kód ?
Üdv jano http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=whirlpool%20awt%202256&katego...
Úgy tűnik mechanikus programkapcsolós . Nos , ezt a kapcsolót , nekem ,ha elromlott , még nem sikerült megjavítani . Esetleg bontott , működőképes ? Üdv jano
Hello Jakyg.
Ilyen lehet a programkapcsolója...
De, ha jól sejtem ebben is van egy 35C°-os klixon, amely akár vastagon vízköves lehet...pont úgy, mint ebben a más típusú gépről szóló topicban?
![](http://obrazki.elektroda.pl/2973994100_1323718325.jpg)
Üdv.: Uniman
