Samsung cw-25m064nr
13 posts / 0 new
okoska
okoska picture
Udv mindenkinek!
Kellemetlen okbol kerultem ide...
Elkovettem azt a hibat, ami miatt annyi mindenkit letoltam mar en is.
Roviden: a cimben jelzett oregecske, de eddig gond nelkul mukodo TV-t sikerult kinyirnom, illetve remelhetoleg megsem...
Az alapproblema az volt, hogy szerettem volna a kepet par mm-rel feljebb tolni, mert feliratok filmeknel lemaradt a felirat alja, ami elegge zavaro. Beleptem a szervizmenube, de mivel nem talaltam olyasmit benne, ami egyertelmuen az amit keresek, inkabb nem piszkaltam, es a 'biztonsag kedveert' ranyomtam a gyari beallitasok visszairasara. Ezek utan a tv kikapcsolt, es most mar be sem kapcsol :(
Tudom hulye vagyok, minek piszkalok bele, stb. Jogos a letolas :redsad:
Mindazonaltal ha valakinek lenne javaslata, hogy mit lehet vele csinalni a viragalvannya kinevezesen tul, nagy orommel vennem (terveztem uj TV vasarlasat, de csak egy-ket honap mulva...)
Ha esetleg csak elektronikai modon lehetne javitani, az nem kizaro ok, ex-muszeresz ismerost meg tudok kerni hogy turjon bele ha nagyon muszaj.
okoska
okoska picture
basszus, nem vettem eszre a postodat, nem tudom hogy nem tunt fel... :(
pedig gondoltam is ra, hogy ha megoldhato 'tavolrol', vagyis hogy csak egy IC-t kapok es azt kicserelem akkor az a legegyszerubb, es legalabb nem kene cipelnem a tv-t, meg inkabb fizetek itt valakinek mmint egy tokidegennek, de gondoltam ugysem lehet biztosra menni - ezek szerint megis
kar, pedig jol jott volna
mostanra mar elvittem egy szerelohoz, ugyhogy a problema megoldodott (valoszinuleg holnap haza is hozzuk szegeny samut)
mindenesetre nagyon koszonom a segitseget :beer:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Ez KS7A sasszi, ami VCT4953 UOC procival készült.
Ha teljesen "szűz" (gyári új = íratlan) memóriát teszel bele, és bekapcsolod, kb. 15-20 másodperc alatt fölprogramozza, és némi geometria utánállítgatás után működik.
Privátban, ha telefonon kéred, dumpot, vagy írott memóriát is tudok küldeni (szám az adataimnál megtalálható).
A csatolmányban találsz egy kis segítséget. :oke:
Fülesmester
File csatolás:
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!Meg kellene probalnod a memoriatartalmat ujrairni ha van epromirod.Adatokat talalsz a dump elektroda-ban.
Sok sikert!
UI.Ha nem mukszik az elsovel probalkozzal tovabb hasonlo tipusokkal(azonos sasszi) mert nem biztos hogy mindjart az elso talal(hibas adatok)!!!
okoska
okoska picture
Koszi a tippet, nekem nincs ugyan EPROM-irom (eddig egyszer lett volna ra szukseg...) de szerintem meg tudom oldani :)
:beer:
stomi
stomi picture
Szia okoska!
Nem ültek le az analóg értékek 0-ra? (fényerő stb.)
okoska
okoska picture
szia!
a bekapcsolasi kiserlet utan 1-2 masodperccel magatol ujra standby-ba all, szoval nem ez lesz a gond (sajnos...)
okoska
okoska picture
Igen, a standby vilagit, ha nyomok egy power on-t a tavkapcsolon, akkor latszik hogy aramot kap a kepcso (bocs a szakszerutlen fogalmazasert...), vagyis oldalt bevillan, viszont sotet marad es kb. egy-ket masodperc mulva ujra a standby led vilagit
Buhera01
Buhera01 picture
Nem igazán tudok tanácsot adni, mert nem ismerem a típust.
Próbáld meg a készüléken lévő kapcsolóval kikapcsolni, majd pár másodperc múlva vissza.
Ha akkor sem kapcsol be, akkor a készüléken lévő program + gombot nyomd meg. :oke:
Ha semmi változás, akkor nappal a "samsungosok" biztosan adnak használható tanácsot. :yes:
Üdv: Laci
okoska
okoska picture
igen, az aramtalanitast mar probaltam, de nem segit
a tv-n levo + gombra ugyanaz a reakcio mint a tav bekapcsologombjara. szegeny probal eletre kelni, de nem megy neki...
viszont igy probalkozas kozben az tunt fel, hogy egy nem tul hangos, furcsa sipito-sivito hang hallatszik mikor probalja osszeszedni magat, leirni nehez, kb. egy masodperces, folyamatosan novekvo hangmagassagu sipolas
remelem tenyleg lesz valakinek epito javaslata, Neked koszonom az eddigi segitseget es segitokeszseget is :beer:
Buhera01
Buhera01 picture
Valószínűnek tartom, hogy sikerült kitörölnöd az opciós beállítást, vagy olyan adatokra ugrott amit nem tud megfelelően kezelni a készülék.
Reggel biztos kapsz használható ötleteket!
Sajnálom, hogy nem tudtam segíteni!
Jó éjt!
Üdv: Laci
okoska
okoska picture
koszi, jo ejt Neked is! :szunya:
Buhera01
Buhera01 picture
Készenléti (stand by) led világít?
Távirányítóval, vagy a készülék kapcsolójával nem tudod bekapcsolni?
Üdv: Laci
