Tanulom a "C" programozási nyelvet,és szerény tudásom szerint készítettem egy olyan kis programot amely hívatott az ellenállás osztó (terheletlen!) paramétereinek kiszámítására.Tudom az Internet böséges kínálatot nyújt ,de kihivást láttam egy feladat megoldásában szerény tudásom szerint...
A lényege,hogy az ismeretlen paraméter helyére nullát kell írni. A feladatlistán Csak kizárólag egy helyen szerepelhet nulla .
A program tartalmaz szöveges útmutatást.Igaz kezdetleges "konzolos" verzió.
Fontos az Ra ellenállás a tápfeszhez közél eső ellenállás,Rb pedig földponthoz közel eső.
Gondoltam megosztom veletek. Használjátok egészséggel !
A szövegek Ékezet nélküliek a fordítom nem ismeri "az ékezetes" betűket.Ez egy próba verzió. (Vagy kellene használni az UTF8 konverziót...)
Íme a program :
Üdv : Lengyel József
Szia !
Jó lesz, jól megcsináltad, tetszik, hogy bármelyik értéket visszaadja kicsit még a dizájnon kellene erősíteni.
Szia,AzzA!
Köszönöm szépen ! A dizájnon dolgozni fogok, feladat kihívásnak látom a program "csinosítását". Egyébként ha gondolod,használd egészséggel.
Szia József!
Jó kis program, ha az embernek gyorsan kell számolni. Amivel bővíteném: ASCII karakterekkel fel lehetne "rajzolni" a kapcsolást, jelölve az Ra és Rb ellenállást. Sok oldalon látok ilyen kapcsolási rajzokat, és az egész sima szövegkiíratás lenne, viszont látványos.
Üdv: Jácint
Szia ,Jaca!
Köszönöm szépen a javaslatot.Dolgozni fogok rajta.
SMD ellenállás terhelhetőségét számító progi még hasznos tud lenni. Ahol a maximális disszipációba beleszól a környezeti hőmérséklet is.
Köszönöm . Az oktatásban fölhasználhatom ?
Üdv jano
Szia varga jano!
Mivel én vagyok a progi "szerzője" azt mondom,hogy bátran használd fel az oktatásban. Sőt írd meg légy szíves mi tetszik , és mi kevésbé a programmal kapcsolatosan. Addig is ,én köszönöm,hogy hasznát veszitek !
A leg nagyobb tisztelettel : Lengyel józsef
Szia József !
Nagyon szépen köszönöm .
Mivel az egyik tanítványom középfokú a másik pedig emeltszintű informatika érettségit tesz ebben a tanévben , ezért kértem azt , hogy fölhasználhassam .
Mégegyszer köszönöm . Üdv jano
Szia varga jano!
Szívesen.
Üdv: Lengyel József
