Az lenne a kérdésem a nagyérdemű felé, hogy egy usb-s eprom író hogyan állítja elő az 5 voltnál nagyobb égető feszültségeket (pl.12 V) ha nem lehet külső tápot csatlakoztatni rá?
Köszi.
2015, October 9 - 13:22
#1
szia
epits egy hagyomanyos tapegyseget,es megoldodik a tema,ennyi idi alatt mar el is keszulne...
Sokkal egyszerűbb az órajelről járatni egy kis tranzisztort egy kis tekercsel. Nem?
Ezt gondolom viccnek szántad, csak lemaradt a szmájli.
Természetesen nem. Milyen órajelről, milyen tranzisztor adna szabályozott DC-t?
Egy említett MC34063 SO8 tokozásban kb. 60 forintért vásárolható meg. A PWM kitöltése változik a terhelés függvényében és van még pár egyéb funkciója is amit egy darab tranzisztorral nehéz (lehetetlen) lenne megvalósítani. Szóval mint előttem többen leírták, a megoldás egy step-up konverter.
Igazad vagyon. Haladni kell a korral. Hát én elavultam.
Gépklinika nem beszélt hülyeséget! A Pickit2 is tulajdonképpen így állítja elő a 13 V-ot. Ráadásul figyeli és szabályozza is. Más égetőkben is láttam hasonló megoldásokat.
Szerintem nyakatekert megoldás.
Ezzel együtt köszönöm az infót, nem tudtam, hogy ilyen megoldások is vannak.
Érdekességként csatoltam az említett kapcsrajzot, ha erre gondoltál.
A PICKit-nek a 12v előállítása csak egy huszadrendű feladata. Erre a célra egy kisebb hat lábú öcsikéje (pl PIC10F220) is megfelel. Ráadásul 2 volttól működik, és a fogyasztása 1 mA alatt van.
A Willem programatorban MC34063-al érik el akár 21V-ot is a 27Cxx szériákhoz.
https://www.google.com/search?q=step+up+dc-dc+converter&espv=2&biw=1115&...
Üdv: Jácint
Egy belső kis kapcsolóüzemű táppal.
Üdv Tibi.
Vagy alapból 12V-ot kap a panel, ami egyben az égetőfeszültség is, és az 5V-ot állítja elő stabkockával. :)
Szervusz SzG!
A kérdésben az is benne volt, hogy a berendezés USB-ről működik! :-)
exGelkás
Igazad van, benéztem... A válasz egyszerű: van benne egy 12V-os kis akksi. :)
üdv:égetőben akku?
Szia Bálint!
Szerintem nem komolyan mondta. Remélem... :)
Üdv: Jácint
USB-n nem, ott régen rossz lenne a 12V :)
Természetesen egy step-up konverterrel állítják elő a 12V-ot.
Köszi.
