eprom gyanus philips tv
13 posts / 0 new
pihe
pihe picture
van egy tv philips 25pt4423/58 melynek mind a tápja mind a sorkimenö és környékén mért adatok kapcsolási rajz alapján jok.
Igy csak az eprom maradt de a problémám az hogy nem tudom mivel lehetne átírni ezt az epromot. Ha tud valaki kapcs. rajzot az írjon
Jantsika
Jantsika picture
Üdv ! Itt a z oldalon is van fenn jó /EEprom/ tartalom , szerintem ha azt beégeted , a probléma ezen része megoldódik . Más kérdés , hogy tényleg ez a baja . Az égetőkröl annyit , hogy a GOOGLE barátumk száz fajtát tud neked mutatni, de tapasztalatom szerint a WILHEIM irók a leg mezbizhatóbbak , és szoftveresen is jó a támogatottságuk . Sok sikert !
mdecsi
mdecsi picture
Már az előző kérdésre is akartam válaszolni, nem teljesen értem a problémádat, a tévében levő epromok ugyan olyan epromok mint minden más eszközben levők. Eprom égető kapcsolással meg tele van a net, több tucatnyit találsz csak használd a google-t.
Ami a készülékedet illeti... Azért mert rendben vannak a tápfeszek és a "sorkimenő környékén mért adatok" rendben vannak még ezer baja lehet egy készüléknek amiért nem működik...
garamszegiroland
garamszegiroland picture
Köszi a válaszod
Eddig 4 tv odaadtam egy havernak mert nem birtam rájönni hogy mibaja van és ö mind a 4-et megcsinálta valahogy
Azt mondta epromosak voltak.Tehát gondoltam ez is lehet hogy az igy gondoltam megprobálom
mdecsi
mdecsi picture
Hmmm...
Hát ez érdekes. :)
Eprom égető:
http://letmegooglethatforyou.com/?q=eprom+%C3%A9get%C5%91+kapcsol%C3%A1s
Eprom dumpokat találsz az oldalon bőven.
garamszegiroland
na igen ezekkel nekem sincs gondom de kicsit macerás egykét epromhoz bonyolult égetöt csinálni mikor elvileg elég hozzá egy-két ellenálás meg asszem két tranyó.
na ilyen kapcsolást merre találok mert nekem volt de mikor meghalt a vinyóm az is eltünt
de kössz a segítséget a googlét én is tom használni:)))
Nativeelco
Nativeelco picture
Szevasz garamszegiroland!
Megtalálod az írót a haszos műszereknél a serial_eeproms_writer_for_dos.zip címszó alatt. Dos lemezről (win 98 boot lemez) bootolva, a program menüjében megtekinthető a kapcsolási rajz. Ha ennél egyszerűbbet találsz, meghívlak egy rekesz sörre!
http://elektrotanya.com/cgi-bin/download.cgi?file=serial_eeproms_writer_...
Jaca
Jaca picture
Ezazzz! Egy nagyon hasznos kis progi, csak játszani kell a CPU sebességbeállítással, ha elsőre nem megy.
Jácint
mdecsi
mdecsi picture
Hát ha te készítesz eprom égetőt pár ellenállásból meg két tranzisztorral, akkor le a kalappal előtted! Ezt max úgy tudom elképzelni, hogy kézzel egy kapcsolóval programozol. :)
Én IC nélkül nem láttam még ilyet és nem gondolom, hogy meg lehet oldani. Ill meg lehet oldani, mert az IC-ben csupa olyan dolog van amit amúgy is megveszel, de perverz dolog egy 4040-est tranzisztorokból felépíteni.
Valami ilyet javaslok:
http://www.geocities.com/dsaproject/electronics/eprom/eprom_prg.html
Egyébként google-val találtam. :)))
stomi
stomi picture
Mdecsi, már emelheted is a kalapod!
A PonyProg ilyen, a soros portra megépített hardverhez tényleg alig kell valami.
Én ezt használom és jól műxik, legalábbis a 24CXX sorozatnál:
http://www.lancos.com/prog.html
garamszegiroland
Köszi a választ ezt kerestem ez volt meg nekem is:))
mdecsi
mdecsi picture
Hát, ilyenről sem hallottam még...
Megyek kalapot venni...
Jaca
Jaca picture
Hali!
Nekem is volt párhuzamos portra 24CXX-hez eepromíróm, még tranzisztor sem kellett bele, csak nem minden gépen működött. Szerencsére a melóhelyen sok gép volt :-) Talán még meg is van, ha nem itthon, hát bent.
Jácint
