Segitség kellene, azaz ötlet....
Adott egy spéci potméter, amelynek csúszkája fóliára fevitt(festet) ellenálás és csatlakozó ezűst fém festék.
Nos...az ellenálás réteg ok...de a levezető fémfesték megszakadt két helyen is...
Mivel túdnám pótolni?
Gondoltam fémtartalmú lak vagy festék de hoggyan állitsam elő?...
Amúgy meg már ha kérdezősködöm...vajon milyen módszerrel hordják fel a szallagkábelre az ezűst érintkező csikokat?
Az ötleteket segitséget előre köszönöm.
Űdv varadi
2015, October 9 - 19:43
#1
Kicserélték a fémtartalmú festéket új túbúsra,...fotóját csattolom.
Nos nem rosz, nem rosz,... sikerűlt is megjavitani a foliaszakadást.
Majd kiderűl, hogy a potméter, a gyakorlatba is megálja mejd a helyét.
Érdekességként megjegyzem,....először úgy tűnt hogy valami kamú....majd készitettem egy próbacsikot egy papirra...és láss csodát 0 ellenálás a két végén.
Ráadássúl megsimogatva egy fémfelűlettel ki is fényesedett, azaz az ezűst tartalom megmútatkozott.
Köszönöm a tipeket meg a segitséget.
Űdv varadi
Ez az ablakfűtésszál-javító készlet, ez az amiről írtam..... :-))
Szia varadi!
Hasonló esetekben Silberleitlack , Art-Nr 530042 folyékony ezüstöt használok. Kolozsvári Aswotól vásároltam, igaz nem volt olcsó.
welding alt
Szia.
Ma megjött amit elvileg megrendeltem pénteken.
Jó kis meglepetésbe volt részem!
Mint irtam megrendeltem a vezető/fémtartalmú festéket, nevezetesen az AutoAS-nál...amely nem egy kis játékos cég.
A festéket nem én vettem át hanem egy ismerősöm ment, neki meg a kezébe nyomtak egy felbontot, régi, porosodot parányi ezűst tartalmú festéket, borsos áron, számla nélkűl.
Ma vissza is kűldtem, nem mintha egy fogpiszkálóhegynyit nem vehettem volna ki belőle és kész,....de az eljárás nagyon felháboritot.
Méghogy drága, az egy dolog, de hogy régi és még fel is volt bontva és egy új árába adták, az már felháboritó....
Ha az elárúsitó azt mondta volna, nézze "XY" van itt egy régi kiszrelés, egy éve vettűk, használtúnk belőle egy icic picit, fizessen érte "x" összeget, amiért oadadom, ami meg megmarad hozza vissza, akkor azt még elfogadttam volna, de igy örűljenek, hogy nem csinálok nagyobb cirkúszt az eset miatt.
Űdv varadi
Szia varadi!
Számomra ismeretlen cég az AutoAS. Mi az ezüstlötty neve? "neki meg a kezébe nyomtak egy felbontot, régi, porosodot parányi ezűst tartalmú festéket, borsos áron, számla nélkűl." Akármit is rendeltem- bárkitől- mindig felbontatlanul, számlával kaptam meg ( Aswo, TME, Mivarom, stb. igaz ez nem a reklám helye).
welding alt
Hello.
Ez az:
Ez meg az "ezüstlötty"... http://technicoll.hu/egyeb-termekek/javitas-karbantartas/
Üdv.: Uniman
üdv: erről beszéltem, hiába.
Én hasonló problémát (varrógép pedál vezérlő poti) az autósboltban kapható ablakfűtés javító (hátsó ablakon a fűtőszál szakadást lehet vele javítani) festékkel javítottam.... Működött, bár ott nem volt fontos a pontos ellenállásérték...
Szia,
Nézd meg ezeket:
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/33_200
http://www.hestore.hu/prod_10034516.html
Az utóbbit sokat használtam. Vízbázisú, könnyen oldható lemosható, ha nem sikerül elsőre a réteg kialakítása. Alapvetően apró golyócskákból áll, melyek a ragasztó szaradása után összeérnek ezáltal kialakul a közel 4mOHm-os ellenállás. Viszont nem szereti a mechanikai igénybevételt, a csúszka nem érhet hozzá és a fotón látható flex fóliát sem szabad hajtogatni a száradás után.
Nagyon sok tippet kaptam amit nagyon szépen köszönök....
Hétfőre megrendeltem egy fémtartalmú javitó festéket....nagyon remélem sikerűl megoldani a problémát.
Kérésre csattolom a potméter fólia fotóját.
Űdv varadi
Szia,
Csak most olvastam, ezért már nyilván késő, de a többieknek hátha segít: a Conrad-nál lehet kapni kis kiszerelésben vezető festéket NYÁK javításhoz. Kis üvegfiolában van, használat előtt jól fel kell rázni.
Üdv, lcsaszar
szia: amit én náluk vettem,használhatatlan volt, visszavittem.
Utóbbi kérdésedre: Felénk van egy szalagkábelt (is) gyártó japán tulajdonú cég, ott vékony fémhuzalok ráhengerlésével készítik a hajlékony szalagkábeleket nyomtatókhoz, kijelzőkhöz stb.
Ilyeneket: http://www.sumi-electric.eu/products/flexible-flat-cable/
Tudnál képet küldeni a problémás részről?
Szia ! Írd be a keresőbe vezető festék ......
üdv E
Elektronikai alkatrész-forgalmazóknál gyakran kínálnak a vegyi cuccok között grafit és ezüst alapú festékeket. Valamennyire alkalmasak a kérdéses célra. A házilag kevert grafit + akril-lakk is működhet. Kevés lakkot tegyél csak bele, és nitro-hígítóval segíts bele, ha munka közben kiszárad.
Sokféle szalagkábel van. Lehet utólag maratott fóliával, előre vágott fémfólia-csíkokkal és talán még festett-összesütött is akad valahol.
szia: gépkocsi hátsó ablak fűtésére van javítófesték, autóüvegezőt keress, mert magában drága a festék, és nem biztos, hogy friss.
Szia !
Vezető ragasztó . Általában ezüst tartalmú és ezért drága .Van kis kiszerelésben is . Üdv jano
