Az alábbi mosógép teljesen csapágyas volt és néha nem centrifugált.
A gépet elhoztuk, megcsapágyaztuk,motor és a légcsapdát is tisztítottuk.
Teljesen hibátlan volt így visszavittük.
Körülbelül 5 mosás után ismét jelentkezett a hiba. Az ügyfél tapasztalata hogy kevés ruhával rosszabb a helyzet.
Centrifugálást hibakód nélkül kihagyja.
Preszosztátot és az elektronikában a kondenzátorokat másodszorra cseréltük de a hiba változatlan.
Motor, fűtőbetét szigetelési ellenállása jó.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
2015, October 9 - 13:52
#1
Hello!
Van-e változás?
Szia Bubuc !
"Sárga címkés " a motor ? Ha igen cseréld ki ! Ha kell , egy régi leégettet , tekercseltes újra ! Üdv jano
A pici kínai motort cseréld ki benne!
Bármelyik régebbi AWT szériából jó.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Igaz lehet a motor csere is, de a pontos hibajelnség számomra még nem tisztázott. Kihagyja a programot, vagy próbálkozik, csak éppen nem tud felpörögni a motor a szükséges fordulatra? vagy nem is próbálkozik? Esetleg a víz ürítés megvolt?
Ha jól sejtem, a típus AWO/D 41105
Elvileg csak ruhát igazít és nem pörög fel. ( mikor ott voltam nem volt hiba)
Üdv Bubuc17
Gondolom a motor kifúvása, kommutátor tisztítása és szénkefe ellenőrzése is megvolt!
Esetleg mikor leszel a gép közelébe?
Igen.
Kommutàtor hibàtlan.
Szènkefe is.
Szakadàs nem lehet mivel teli ruhàval ritkàbb a hiba.
Zàrlat sem mivel nincs kefeszikràzàs.
Ma ismèt visszamegyek ès elhozom ezt a remek kìnai motort.
Nem biztos a tippem, de szerintem ebben már nem is cimkés motor van, hanem csak egy számsor olvasható a motortesten.
Azért én a J5 1250-et kicserélném első körben, és utána tesztelném.
Pl J5 1220 vagy J5 1230-ra.
Ha esetleg ez mégsem segít, akkor forgórész csere vagy tekercselés oldja meg a problémát!
üdv
Cseréld a motor forgórészét. Ha ellenőrizni akarod, akkor vedd ki a motort a gépből, de hagyd rajta a vezetékeket, csak fordítsd ki. Beállítasz egy centri üzemet, és elvileg le fogod tudni fogni kézzel a motort, mert szerintem szakadt a forgórész. Én el szoktam menni egy vastelepre, ott rengeteg kidobott mosógép van, legutóbb is onnan vettem 720 Ft-ért komplett motort egy fls 723 c gépbe.
Szia Reuter!
Azért ha mégsem a motor forgórésze a hibás, akkor egy ilyen lefogási kísérlet csúnya égési sebet tud okozni, szóval legalább egy védőkesztyű javasolt ilyenkor.
Én még nem vagyok biztos benne, hogy a motor okozza a hibát.
Mivel a hiba nem állandó jelleggel jelentkezik (5 mosás után), így a hiba nem a programoktól függ, és pont ez a szép az ilyen hibákban.
Az elektronika is jól működik, hiszen érzi, hogy gond van, és nem teszi a dolgát olykor olykor.
Lehet, hogy tévedek, de lehet, hogy igazam van.
Amiben én cseréltem, szakasztott, ugyanezt csinálta, amit te leírtál. Hol mosott,-hol nem. (Mint a mesében hol volt, hol nem volt )
2 x mosott, majd félúton megállt, és "hintáztatta" a ruhát. A centrifuga pedig felpörgött, de nem teljes fordulattal, majd visszaesett kb. 400-ra, majd megint fel, megint le, szinte periódikusan. Kivettem a forgórészt, befogtam az esztergába, és egy precíziós mérőórával körbeforgatva, észrevettem 3 db kommutátor szegmenset, ami egy picit 2 tizedet kiállt a körből. na gondoltam ez a baj. Szépen kicentíroztam, és kikapartam a "mikát"
is a szeletek közül, majd egy polír random.
Utána 2 x mostunk még vele, de aztán ugyanaz a baja volt, úgyhogy szerintem valahol belül volt egy szakadás, amit szem nem lát, ezek után forgórész csere volt, azóta is hibátlanul megy, mint eddig, 18 évig.
A motor tengelyét nem megmarkolni kell, hanem a simára esztergált részen lehet fogást találni rajta, ami nem annyira veszélyes. Ha rossz a forgórészed, két ujjal lefogom neked bármikor :D
üdv Reuter
Ezeknél a motor csere segít csak sajnos típus hiba.
Mindenféle ráolvasás, szenteltvíz, csak potya köröket ad.
Tapasztalat.
Szemre a motor hibátlan ,régi AWT szériába simán elmegy még, fordítva is a motorjuk simán jó ezek helyett.
Vacak aluval tekert motorok,az áramfelvételre haklisak a panelek.
elwo
