BEKO 21C2T02-TX (Ch:12.8) csak készenlét van
10 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Régi kis Beko tévé, ismerősé és szeretné még használni. Aztán egyik reggel már nem tudta fölkapcsolni.
Gondoltam sima elkó cserékkel megoldódik a hiba, de nem így lett.
Szinte az összeset cseréltem a kritikus helyeken, még a puffert is de csak a készenléti LED világít.
Távra, gombokra nem reagál, a sortápon 122 Voltot mértem, a 13 Volt és a 3,3 Volt megvan.
Zárlatot, szakadást nem találtam. Lehet hogy a processzor ment tönkre?
Shizo
Shizo picture
Eprom csere, vagy lehet hogy üressel is megindul.
demi0515
demi0515 picture
Kösz, ha nem marad más ezt is kipróbálom.
Fülesmester
Fülesmester picture
Vizsgáld be a tápot, hogy a +8V-ot (és az abból származó +5V-ot) föladja-e induláskor, ha a STAND_BY vonalat lehúzod L szintre!
Ha nem, akkor a hiba a tápban keresendő.
Ha igen, akkor a processzor (pin1) nem húzza le a vonalat valamiért. Például: nem kap tápot, nem rezeg a kvarc, nem jó a rezetálása stb. (3V3-ot több lábára is kap! Lásd a rajzon!)
Fülesmester
demi0515
demi0515 picture
A Stand_by alacsony szintre húzásával a többi feszültség is megjelenik és a készülék bekapcsol, a hangyás kép megjelenik.
Viszont gombokra és a távra továbbra sem reagál, a kvarcot és a kezelőgombokat cseréltem, a processzoron a tápfeszek rendben vannak. A reset (pin33) folyamatosan 3.3 Volton van. És a pin27-28-on (SDA-SCL) is 3.3 Voltot mérek, a SM szerint itt 1.7 (1.9) Voltnak kellene lenni......
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez nagy valószínűséggel processzor hibás, de az EEPROM cseréjét még próbáld meg!
A tartalmat csatoltam.
Az adatbusz jeleit nézd meg szkóppal is!
Fülesmester
demi0515
demi0515 picture
Sajnos az EEPROM csere nem segített rajta, megpróbálok keresni egy belevaló processzort.
demi0515
demi0515 picture
Sajnos SMD tokos 24C04 van benne, esetleg megpróbálok egy DIP tokost bedrótozni.
skorpio
skorpio picture
szia
...hivj egy mestert,a szakmat is tamogatni fogod,a kenyes kerdesekre sem kell odafigyelned,Te is jol jarsz,a mester is keres valamit,De jol fizesd meg,lasd az ilyen munka mennyi faradsaggal jar
demi0515
demi0515 picture
Köszönöm, megvizsgálom.
