Az őrületbe kerget ez a masina. Van jobboldalt elől egy csavaros állítható láb, amit egy kihajtható műanyag kallantyú rögzít(ene). A láb minden mosás közben elállítódik, becsavarodik. Emiatt a gép billeg. Más is tapasztalt már ilyen hibát? Mi a megoldás? A mosógépcserétől eltekintve...
Köszönöm a tanácsokat.
lcsaszar
Gondolom felültöltős a masina.
Ha így van, akkor 4 csavaron kell(ene) állnia vízszintesen. A kihajtható fekete kallantyún egy kis kerék van, azt a célt szolgálná elvileg,hogy ha kihajtod, akkor a gép elejét felemeli egy kis kerékkel,így könnyebb tologatni (elvileg). A lábak rögzítésére ha jól emlékszem kontraanyát használnak. Beállítod vízszintbe a helyén és meghúzod a kontraanyát. (azt hiszem M10-esek,vagy M12-esek talán?). Érdemes minden letalpalás előtt -ha idősebb gépről van szó - újrajáratni,zsírozni a lábakat,mert remélhetőleg hosszú ideig nem lesz bolygatva a gép és ez idő alatt berozsdálnak a csavarok. Üdv.:Laci
Hát ez nem ilyen. Valóban felültöltősről van szó. A csavaros lábon egy hatszögletű fehér műanyag kerék van, a kihajtható kallantyú ennek támaszkodik, nem engedi elforogni. De sajnos engedi... Kontraanya egyáltalán nincs. A kallantyút nem feszíti neki semmi a hatszögletű keréknek, ezért az mosás közben el tud tőle távolodni, és a rázkódástól a láb becsavarodik. Szerintem hibás konstrukció.
Üdv, lcsaszar
Hali!
Szerintem a kihajtható fekete kallantyú a hatszögletű láb mögé került és ezért nem tudod kihajtani,lehet csak át kellene emelni rajta...:D a lábat meg valóban kontraanyával kell rögzíteni,szerintem az is rajta van,csak a tövére van csavarva..
Szia !
Lábat kitekered,rátekersz egy anyát tövig,lábat visszatekered,beállítod a lábakat és rögzíted a kontra anyával....most komolyan ,ezért topikot nyitni....azt a fekete kallantyút meg csak mozgatásnál hajtsd ki,menet közben a gépnek mind a négy lábán kell állni!
Üdv:András.
Szervusz lcsaszar!
Legegyszerűbb megoldás a kontraanya!
exGelkás
