Medion/Aldi Md20151 Tv DVB-T vételnél üzenet: video nicht unterstützt
21 posts / 0 new
vestel30
vestel30 picture
Tisztelt Fórumozók!
A fenti tévével az a gondom, hogy tökéletesen megkeresi a Mindig Tv programokat, azt kiírja, hogy hányat talál, de utána se kép, se hang, csak a fenti üzenet.
Találkozott valaki ilyen hibával? Esetleg szoftverfrissítés?
Azt még leírom, hogy a Tv -t Németben vették.
Köszönettel
uniman
uniman picture
Hello.
Ez nem hiba!
Bizonyára Mpeg2-es kódolású tv-műsorra "vevő" a tévéd és nem Mpeg4-re...
Üdv.: Uniman
vestel30
vestel30 picture
vestel30
Erre én is gondoltam, csakhogy 5 éves TV lévén azt hittem, hogy ezt tudja.
A leírásban sem térnek ki erre!
uniman
uniman picture
Hello.
Egy ismerősöm mondta: "Hinni a templomban kell!"...én meg hozzáteszem: ...informálódni pedig az interneten! :D
A leírásában, ha valamit "nem tud" egy készülék, akkor arra "nem térnek ki"...
Amúgy a "HD Ready" jelzőjéből már sejthető, hogy valami nem "százas" a tévében...vagy nem?
De itt egy példa a HD (Mpeg4) adás vételére alkalmas Medion TV-ről : "HD DVB-T/-C Kompatibel mit MPEG2 und MPEG4 (H.264)"
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
"Amúgy a "HD Ready" jelzőjéből már sejthető, hogy valami nem "százas" a tévében...vagy nem?"
Vagy nem. A HD ready nem függ össze a DVB és MPEG4 képességekkel. Nekem egy Blau van és köszöni szépen, mindkettőt tudja.
josef.48
josef.48 picture
Szia !Az SD az 576 kép sor x720 pont egy sorban (PAL) vagy 480x854 (NTSC) ,HD Ready az 720 sor x 1330 ( vagy 1280 NTSC) pont egy sorban , a Full HD vagy csak HD az 1080 sor x 1920 pont egy sorban ,az UHD vagy 4K az 2160 sor x 3840 pont egy sorban, ezek az értékek a képernyök v. panelek maximális felbontására hivatkoznak.Minden panelhez tartozik egy proceszáló amely a panetöl eltérö felbontásokat a panel felbontására tudja alakitani.Pl. a HDMI (vagy hang nélkül a DVI)bemenetröl az SD,HD Redy ,HD digitalis jelet a panel megfelelö felbontására proceszálja,a változó képméret utána állitható ,kézi vagy automatikus ,modeltöl függö.Pl.az itt emlitett TV HD Ready (720 sor) HDMI bemenetére tehet 1080i -s felbontású HD jelet és a panel megfelelöen 720 sorosan megjeleniti.Ha a felbontás csak pl.576 sor akkor is 720 sorosan lesz a megjelenités,ez automatikusan megy. A HDMI bemenet befogadó max.felbontása álltalában 1080i váltogatott vagy p ha nem .Hogy a jel hogyan volt komprimálva MPG 2 vagy 4 az lényegtelen .A HD Ready-val kapcsolatban megemlitem hogy a HD TV bevezetése a németeknél hogyan történt,édekes.Az elsö kisérleti adások váltogatva voltak ,720p és 1080i igy ki lehetett értékelni a külömbséget a kép minöségében a vételnél.Végül is a 720p(HD Ready)-nél maradtak.A mozgó kép nem hagyot észrevehetö árnyat –kontürt mint az 1080i,az álló képben sem volt észrevehetö eltérés.A mért pixel egy sorban a 720p-nél 900 lett mig a 1080i-nél 1350 lett vételnél.Elönybe került a HD Ready a kissebb adatátvitele miatt is.Az állami müsorok 720p-ben sugároznak kiváló minöségü képel (és még százas minden a tv-ben),a magánadók 1080i választották. A vett kép minösége már nem az áttviteli lánctól függ mint az analognál ,hanem inkább a felvételek minöségétöl .üdv.Jóska
uniman
uniman picture
Hello Inhouse.
Ha írtál volna pontos TV típust, akkor talán hihetnénk is a tényeknek...
A "HD Ready" logóról én úgy tudom, hogy azt jelzi, hogy csak külső bemenetről képes HD képet megjeleníteni...vagy nem?
https://en.wikipedia.org/wiki/HD_ready
http://www.hifi-regler.de/hdtv/hd-ready.php?SID=1e7108e44587f43f5adab710...
http://www.geeks.hu/technologiak/080720_hd_ready_es_hd_ready_1080p_mit_t...
Üdv.: Uniman
Inhouse
Inhouse picture
Ha ebédszünetben nem felejtem el, megnézem neked a pontos típust. Ami biztos, hogy Balupunkt LCD, HD-Ready, USB-ről szinte mindent lejátszik, és nézem rajta a földi digitális adást, alias Mpeg4 DVB-T.
uniman
uniman picture
Hello.
OK...kiváncsian várom, hogy melyik lesz.
A német hivatalos "blau" weboldalán csupán egyetlen LCD TV szerepel...és az "HD-Ready". Leírásában pontosan az én állításom szerinti paraméterek szerepelnek...
Persze a teskóban is felbukkannak bizonyos "blau" címkés tévék...
Ha egy TV képes a HD adások vételére, akkor az már a HDTV logo viselésére jogosult: http://www.hdtv-praxis.de/modules.php?name=PagEd&page_id=22
Üdv.: Uniman
Inhouse
Inhouse picture
Szerintem ő lesz az.
Sosem néztem utána, mit kell tudjon a HD-ready alapján. Én a HD-ready-t alapból 720p kijelzőre értettem, ettől függetlenül megy rajta a fullHD, csak leskálázza.
Mondjuk most, hogy nézem, ezen a dobozon nincs HD-Ready felirat, lehet, hogy az enyémen sincs, csak az újság írta annak. De mivel én is annak értettem, nekem stimmelt...
Megnéztem, illetve lefényképeztem, mert enni is kellett...a fotók nem lettek túl jók. :( De a mienk a jófogásos B32A112L..., a gyereké meg 32/112L, a gyártó mindkettőt letagadja az oldalán. Sem a készüléken, sem a dobozokon nem szerepel a HD-Ready logo, csak egy HD/TV. Ellenben mindkettő 1366*768 felbontású, nem full HD. Mindenhol máshol HD-readyként jelzik, sőt a saját leírásában is HD Ready LED TV. Most, hogy így felmerült megnéztem, a HD Ready nem kizáró ok az MPEG4-re a definíció szerint sem, egy minimum követelmény szerepel és a felbontás. Több lehet.
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Nem értem, miért kellene összefüggésnek lennie a HD és az Mpeg4 közt? Az egyik a felbontásra vonatkozik, a másik a tömörítésre. És mindkettővel lehet HD adást csinálni.
"MPEG-2 video supports a wide range of applications from mobile to high quality HD editing."
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
üdv: szerintem nem műszaki, hanem kereskedelmi összefüggés lehet.
Az adott fejlettségi fokú(HD Ready) készülékeket nem készítik fel MPEG-4 vételre sem.
vestel30
vestel30 picture
vestel30
Köszi a leírást, ennek a tévének nyomokban sem írnak a dvb-t kompatibilitásáról.
Azt hiszem, a dolog így megoldódott!
BUBU
BUBU picture
Az üzenet jelentése "nem támogatott" mód.
BUBU
uniman
uniman picture
Hello.
Naná....hogy az elavult Mpeg2-es dekóder nem "támogatja" az újabb Mpeg4-es tömörítést !
Üdv.: Uniman
josef.48
josef.48 picture
Szia !A nagyfelbontású DVB-T (nálunk DVB-T2) az értesülésem szerint(Digital fernsehen) már nem lesz Mpeg4 kodolású, hanem egy újabb a 4K felbontású müsorok kisugárzására is alkalmas kodolás.üdv.Jóska
uniman
uniman picture
Hello Josef.
Az újabbnál is lesz mindig mégújabb...Ezt már UHD 8K felbontásban is nézhetjük majd, de nem valószínű, hogy túl sok magyar otthonba kerül addigra ilyen tévé!
Inkább azt áruld el nekünk, hogy arrafelé sugároznak-e még Mpeg2-ben a német ("földiantennás") tv adók...
Üdv.: Uniman
josef.48
josef.48 picture
Szia! A DVB-T bevezetése elött már mind a két tömöritési-kodolási eljárás imeretes volt.A mérések az (szerinted elavult)MPEG2 melett döntöttek,kevesebb müsorok voltak az analog kanálisba tehetök de a vételi minöség jobb volt és a már meglévö DVB-S-böl(Mpeg2) való müsorátvétel,müsor szétosztás egyszerübb volt.Voltak országok amelyek Mpeg4 (SD)melett döntöttek ,a jobb analog kanális kihasználása melett ,akkor a HD még csak álom volt.A HD nagyobb tömöritést igényel de szélesebb sávot is és az elöbbi PAL-hoz már semmi köze, igy került az Mpeg4 (HD)használatra.Egyenlöre Mpeg2 marad,egy volt analog kanálisba 4-5 TV + radio EPG , digitalis müsor került és már csak UHF-ben, .Itt a környékembem pár cm szobaantennával 43 müsor fogható 3 irányból de csak 26 a külömbözö müsor.A volt VHF-be a DAB-2 került,az URH-t is leépitik 2018-ig,elöbb a magán majd az állami adokat(legalább is ezt irták).A DVB-T2 egyenlöre párhuzamosan fog le adni.üdv.Jóska
uniman
uniman picture
Hello Josef.
Köszönjük az infót!
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Sugároznak, nemrég kellett javítanom egy kamionos ismerősömnek Mpeg2-es hordozható TV-t.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ilyenkor kell venni itthon egy Mindigtv boxot és lesz kép, hang.
