Kínai névtelen ANEMOMETER felvillan, majd síri csönd
17 posts / 0 new
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Rendeltem, és nem működik. A kínai először alkudozott, hogy visszatéríti a felét, én meg azt válaszoltam, hogy inkább küldjön jót. Ráfizetem még a felét. Erre visszautalta a pénzem.
Ezután már szétszedtem. Nem bontható egyszerűen. Nincs csavar, oldalán semmi patent. Belül négy összetolható hengeres csőpár tartja. Szétszedéskor mindenképpen sérül.
Elsőnek rámértem az időalap kristályra. Megörültem, hogy nem jár. 32k, rögtön kapott másikat, de azzal sem.
Rajzot nem is merek kérni, mert biztos értelmetlen.
Átnagyítóztam, még az SMD kvarcoszci kondijait tudom lekapkodni, de rákérdezek, hátha van valakinek tapasztalata ilyen játékszerrel.
Sajnos, amire rendeltem, arra nem jó. Kéményhuzatot akartam mérni vele, de a lapátjait nem forgatja meg.
üdv.
Tropfehérke
File attachment:
zsugori
zsugori picture
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Itt egy nagy felbontású kép a panelről.
http://www.kepfeltoltes.hu/view/151012/sz_lm_r__kis_www.kepfeltoltes.hu_...
Kétgombos, és semmiféle fantázianeve nincs.
üdv.
Tropfehérke
varga jano
varga jano picture
Szia Tropfehérke !
Kérünk szépen fotókat !
Üdv jano
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A képet a kínai kereskedő a közvetítő cég miatt kérte, és a ráírt URL-en látható a felvételem a jelenségről. Kiveszem az elemet a működő kerékpár-sebességmérőből, majd rámérek, és áthelyezem a szélmérőbe. Ott az érintkezés első pillanatában az összes szegmens felvillan, és elhalványul.
üdv.
Tropfehérke
File csatolás:
gabicsizi
gabicsizi picture
Szia Tropfehérke !
Nem próbáltál külön tápegységről adni neki 3 voltot .
Elképzelhető hogy az elem amivel próbáltad már csak
névlegesen terhelés nélkül tudja a 3 voltot .
Lehet hogy a műszer nagyobb áramot vesz fel .
A szegmensek felvillanása majd elhalványulása
erre enged következtetni .
Üdv . gabicsizi
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Természetesen tápról is néztem, de az elem is új.
üdv.
Tropfehérke
varga jano
varga jano picture
Álljunk meg Faragó !
Labortápról tápláld meg !
Az állítható áramkorlátot a legkisebb értékre állítsd ! Majd zárlat (túl nagy áramfölvétel) esetén csak fokozatosan növeld , miután a helyes polarítást ellenőizted ! Ha túl nagy az áramfölvétel , az áramkört ellenőrizd ! Csak óvatosan . Üdv jano
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Nincs extrém áramfelvételem. 100mA-es áramkorlátnál meg sem moccan a mutató.
Inkább kívülről adok neki vmi pcalaplap kvarcáról oszcijelet.
üdv.
Tropfehérke
uniman
uniman picture
Hello.
Ez kiváló ötlet! ...ha ezáltal netán füst jönne ki belőle, azzal is ellenőrizne lehet a kéménylyuk huzatának a meglétét! :beer:
Üdv.: Uniman
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Tulajdonképpen tökéletesen mutatja így is, mert kimentem a ház elé, és megnéztem. Nincs huzat a kéményemen.
üdv.
Tropfehérke
welding alt
welding alt picture
Szia Tropfehérke!
Nem értem minek kell olcsó ketyere a huzat mérésére otthon. Gondolom fáskazán üzemel nálad. A kéményt kitakarítani kell és nem méregetni. Egy kisméretű gumit elégetve, kint legalább 40km/h szél fúj, és a füst nem vág vissza, akkor már beszélhetünk húzásról.
welding alt
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A házban két cserépkályha üzemel, és a műhelynek - az egy másik ház - át akarom építeni a konyha-szoba közti falat, ahol tömegkályhát vagy rakétakályhát építenék. Az egy nagyobb munka lesz, és ez a két kémény adta volna az alapot. Ja, és a falban a füstelveztő 'füstölő' volt, amiben egy ember vígan elfér.
Egyébként kisöpörtem, kiporszívóztam. A kályhákat is kitakarítottam az alsó takarítólyukon, illetve a nagyobbik tetejét meg kellett bontanom, mert füstölt a csempék között a jobb felső sarkán. Belülről vakartam ki és tapasztottam meg nyár végén, és most már nem füstöl.
A lényeget majdnem elfelejtem, mindkét kályha más módszerrel gyújtható be. Ennek akartam utána járni a kamil luktól és az etető ajtótól.
üdv.
Tropfehérke
Jaca
Jaca picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha erősen megfújod a kereket, akkor sem kapcsol be?
Tropfehérke
Tropfehérke picture
nem.
üdv.
Tropfehérke
sandor58
sandor58 picture
Hali Uniman!
Nem bírom kihagyni:a készülék bekapcsolt állapotát a felszálló füst jelzi. :D Üdv.sanyi
