Javításra hozzám került ez a készülék. A kezelőszerv rendbetéte (encoder, nyomógombok, stb.) után működik, de a hangerőt fel/le változtatja. Nem min. és max. pontok közt, viszont hangerő szabályozási szándékra nem reagál. Mivel minden más funkció működik, gyanítom nem a szabályzó rossz. Lenne valakinek ötlete mi lehet mindennek az oka?
(nagyon nem ismerem az ilyen készülékek lelkivilágát, lehet "bekötési" probléma?)
Köszönettel: Kiss Z.
2015, October 12 - 21:35
#1
Hi!
Melyik VW GAMMA V?
A Sony, a Clarion vagy a Technisat?
-1
Szerintem Sony, vagyis én erre következtettem az alkatrészekből. Amit még észrevettem, hogy ha egy "induló hangerőt" eltárolok, arról indul bekapcsoláskor és leszabályoz...
Üdv,Z.
Hi!
Igen, ez a Sony. Az mit jelent, hogy nem reagál a hangerő fel le -re? Tehát hiába állítod az encodert nem megy?
-1
Igen, ezt jelenti. Illetve ha közben valamelyik gombot épp megnyomom, akkor egy-két másodpercre erősödik a hang, de rögtön leszabályoz.
Üdv, Z.
Hi!
És ha nem nyúlsz semmihez magától járkál le fel a hangerő össze-vissza?
-1
Igen, egy éppen hallható és valamivel magasabb szint között ütemesen váltogatja a hangerőt.
Üdv, Z.
Hi?
Megnézném ilyenkor mi van a proci 92-93 lábán, azt vezérli az encoder. Lehet, hogy a Gala hülyíti .... Hallani kéne mit csinál... Rajzod van?
-1
Rajzot még nem néztem hozzá, hiszen eredeti terveimben nem szerepelt, hogy annyira "belemásszak" a dologba... állítólag "CSAK" a gombokkal volt probléma, azért vállaltam a dolgot. Azt hittem valami beállítási/bekötési lépést rontottam el (elég sok bekötési pont van még a tápfeszültségek és kimeneteken kívűl) A proci lábait megnézem és azt hiszem ott lesz vége... Köszönöm a segítő szándékot!
Üdv, Z.
92-93 lábakon semmi "értékelhető".. vagyis a szkóp pár mV-os ugrást mutat mikor ráteszem, de ez annyira rövid idejű, hogy mérhetetlen. Ohm mérő 25ohmot mutat mindkét lábon testhez képest. Közben rájöttem, ha a hangerőt lefelé tekerem elég gyorsan, akkor kb. fél hangerőre ugrik és onnan megy vissza a kezdeti szintre. Érdekes módon a lábakon semmi változás... Na ez már végképp az a pont ahol fel kell adnom.
Hi!
A két lábat ne egymáshoz képest vizsgáld, hanem a testhez képest nézd. Az egyik a fel a másik a le hangerő.
-1
Gyanítottam, ezért úgy mértem. Közben félre is raktam asztalomról, mert bár sosem akadályozott meg semmiben ha valamihez :oops: nem értek, de nem ez lesz az a készülék amire több időt szánok.
Köszönettel: Z.
Üdv! Érdemes elolvasni, hátha hasonló a dolog... http://elektrotanya.com/?q=hu/content/audi-concert-tt-blaupunkt-hangero-... A vége felé vannak hasznosabb infók.
