Üdvözletem !
A fent említett gépen készenlét van. Elindul, hang is van legalábbis a hangerő ráadásra reagál a zaj erősödik. Hosszabb feszültségmentes állapotban indítva a fény is megjelenik egy pillanatra, és továbbra is bekapcsolva marad. Mi lehet a gond, rajzot nem találtam. A kondik mérve jók, feszültségek rajz hiányában, a stabkockák szerint jók. Köszönöm a figyelmet.
Hello Stevepapa!
"A kondik mérve jók"
Mindensetre a "javítókittek" a THOMSON/DARFON 48B.0090.001 táphoz a következő kondik cseréjét javasolják: C6203, C6311, C6313, C6312, C6314, C6310
Üdv.: Uniman
Köszönöm, természetesen amit írtam az az első mérések eredménye. Ezektől függetlenül, a tápban ha nem indul, vagy rendellenesen működik. Ki szoktam cserélni az összes kondit. Véleményem, illetve tapasztalatom, hogy ezek a " csoda műszerek " amikkel beépítve is lehet mérni néhányszor már megtréfáltak. Sőt kivéve jónak mért kondi is beépítve nem állt a helyzet magaslatán. Az említett kondikat rögtön cserélem. Köszi.
Üdv Stevepapa
Hello Stevepapa!.
"rajz hiányában" Ezt megtaláltad? (De az inverter "sémáját", ha jól látom nem tartalmazza...)
Üdv.: Uniman
...van még másik SM is: http://elektrotanya.com/thomson_27-30coll_lcd03b_27lcd03b_30lcd03b_sm.pd...
Üdv.: Uniman
Köszi, most már meg :)
Üdv Stevepapa
Invertert vizsgáltad már?
BUBU
Igen vizsgálgattam. Amit nem értek, főleg doku nélkül, hogy miért nem egyforma értékeket mérek a trafókon. Dióda vizsgálóval mérve a trafók azonos számozású, egymáshoz viszonyított értékei nem egyeznek. Teszem azt, az 5-8 kivezetés közt mérve nem egyformák az eredmények. 2 trafóé más, de az a 2 is pontosan egyforma értékű. Indításnál minden nagyfesz kimeneten van, kb egyforma szintű feszültség, szkóppal figyelve. Ki nem kapcsol, tehát ha megvilágítom a háttérben látszik, hogy működik. AV-n hang is van.
Üdv Stevepapa
Csak egy tipp, a két többitől eltérő trafót kiforrasztva is mérd meg.
De ha lenne próba háttered rápróbálva sokat elárulna a hiba mikéntjéről.
BUBU
Átkondiztam a tápegységet teljesen. Kiszedve sem találtam rossznak őket. Az új kondikkal, ha lehet mondani rosszabb lett. A tápok felállnak, ami új a ventilátorok azonnal teljes sebességgel mennek. Az LCD sem indul, eddig megvilágítva volt háttérzaj, most qka .
Üdv Stevepapa
Hi!
A ventilátorok pörgésének oka meglett. Egy G768B nevezetű ic zárlatos, ezért nem indul az lcd, stb. Miből lehetne bontani ?
Üdv Stevepapa
Lesz, most kötök rá egy lg invertert. Abból kiderül, hogy a csövek jók é. Az eddig összegyűjtött infókból a táp a fő gyanúsított.
Üdv Stevepapa
Írja, hogy van fény, kép nincs . :)
Itt akármi is lehet. Lehet T-con panel hiba, van az alaplapon, ha minden táp rendben van.
A t-con panelon mérd meg, hogy meg van e a tápfesz, 5v körül kell legyen.
Üdv: Latyika
A T-con-ig még nem jutottam, a main szerintem jó, csatornát vált. Min az imént írtam megvilágítva a háttérben a szokásos " hangyák " nyüzsögnek. Tehát háttérvilágítás nincs.
Üdv Stevepapa
