Szép estét mindenkinek!
Kereseek 10246970, ST9293J7B1 IC-t a cím szerinti Tv-be.
Sajnos nem lehet rendelni sehol(legalább is én nem találtam lehetőséget)
Ha volna valakinek és megválnatőle(emberi áron),vevő lennék rá.
Köszönöm.
Üdv:Géza
2010, April 19 - 20:36
#1
Üdv.mindenkinek!
Köszönöm mindenkinek a segítő készséget,hozzászólásokat.
Végűl is újra nekifogtam és kiderűlt,hogy tényleg nem a proc.a hibás.
Alapvetőleg a TXT modul volt rossz. Tettem bele új eepromot is. Jól megy ill.még van kis vibrálása a képnek,de azzal már megbírózok.
Mégegyszer köszönöm.
Üdv:Géza
Szia Lengyi!
Ez kellene nekem:ICC9 proci STV9293J9B1.JPG
Kerslek magánban.
Üdv:géza
Szevasz mindenkinek!
Azon túl vagyok(nem írtam).
A proc 1-es lábon fogja a bus-t. Csak 2v van rajta,ha leszippantom,meg van a 4.5v.
Köszönöm:géza
Szia.
Találtam 5db ICC9 bélést, sajnos ebből 3 proci már hiányzik.
Ami benne van, az + más.
hello
bisztosan kel proci mert it gyakran a eeprom ros es csak a led vilog es nem indul a gep probalj egy ureset bele
