Philips 37PFL 3312/10 készenlétről nehezen indul, csak 5-10 indítás után
8 posts / 0 new
t.guru
t.guru picture
Indításkor a stby piros led átvált kékre, a main felől a tápot kacsoló jel megérkezik a tápra/ 5vról 0v lesz/
A táp nem indul csak ha kihúzom a konnektorból kb 5-ször. A táp tipusa:DPS-168bP
A táp kondik cserélve. Amikor elindul utána kb. 2 órán keresztül bármikor indítható.
Ehhez kérném a segítségeteket.
Köszi: Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz t.guru!
Ellenőrizd a PFC megfelelő működését, a kimenő feszültségének 390-400V értéket el kell érnie.
exGelkás
BUBU
BUBU picture
Szia !
A main boardon próbálj meg eg SDM resetet.
BUBU
t.guru
t.guru picture
Köszi,de nekem még mindig a táp indulása a gyanús, a main felől megérkezik az indítás, de a 12V -ot nem állítja elő.
Az a kérdésem, hogy az SDM reset konkrét tapasztalat ennél a hibánál?
Üdv.: Laci
peti368
peti368 picture
Szia
A tápon a szekunder kis értékű kondikat cseréld ki.
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia.
Küldöm a sm,sajnos ez sem tökéletes hozzá.
Én is küzdtem egy ilyen tápegységgel.
A panelt először az asztalon próbáltam ki.
Az 5,2V -ot kell még adni a másik csatlakozón lévő 5,2V. feliratú pontra, majd az indítófeszre (PS ON) el kell indulnia a tápnak, PS on 0 volt.
Ezt elméletileg a "másik" panelon a proci biztosítja, ha működőképes a panel.
Meg fog jelenni a +/- 12V meg az inverteren a fesz.
Remélem tudtam segíteni. Nálam is bizonytalanul indult a táp.
Ncp 1207 smd ic cseréltem,most indul mindjárt a táp.
File csatolás:
t.guru
t.guru picture
Köszönöm a segítségedet, igen jól jött.
Úgy néz ki hogy a táp rendben lesz hanem olyankor az inverter meghajtás nem indul.
Amit te cseréltél ic-t az melyik részen volt?
Üdv: Laci
proci gyilok
Szia.
Küldtem valamit.
