Antenna Digital AD100 doboz kimeneti tulajdonságaira lenne szükségem(megoldva)
11 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem tudom letölteni a honlapjukról a dokumentációt.
Kellene tudni a kimenetek paramétereit,
a panasz, hogy a videofelvétel hangereje függ a dobozon beállított hangerőtől, most az RCA kimenetről használják.
Tőlem messze van, telefonon kellene segítenem.
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
Az összes set-top box úgy van kitalálva, hogy a scart csatlakozón lévő audiójel nagysága függ a beállított hangerőtől, mert csak így lehet megvalósítani, hogy a TV-t csak ki és be kelljen kapcsolni, más miatt ne kelljen piszkálni. Azt, hogy állandó hangerejű vonalkimenete van-e valamelyiknek, nem tudom. Esetleg a videomagnót a VCR-scartra dugva? Lehet, ott a hiba, hogy a dekóder TV-scartja a videóba megy, és a videó másik scart-járól megy a Tv?
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Már pedig nem az "összes set-top box" van így kitalálva...tiltakozom ! (Persze ez nem az alsó árkategóriás STB!)
Felvétel közben még a menü képe sem jelenik meg a VCR kimeneten...a hangerő is fix!
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Hiába tiltakozol, amelyik stb-n lehet hangerőt állítani, ott bizony a TV scart kimenetén is változik a hangerő. A VCR scart az más tészta, de azt írtam is, hogy valószínűleg nem oda van kötve a video.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia Jaca: az RCA kimenetekre van kötve,
mert ilyen kábelt adtak hozzá.
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
Akkor félreértettelek. Nagyon ritka, hogy RCA-val látok ilyen dobozt, én úgy gondoltam, hogy SCART-tal használták, de úgy ott volt a hangprobléma, és átálltak RCA-ra. Akkor viszont mindenképp vegyenek egy SCART kábelt (a 250Ft-ossal az a baj, hogy a hangba belehallatszik a videojel szinkronja, meg a fehér feliratok sötét képernyőnél), és a VCR scart-ra kötik a videót.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia:kerítek neki egyet a padlásról,
holnapután megnézem, miket hova dugtak.
uniman
uniman picture
Hello Bálint.
Oda kell bedugni a kábelt, ahol elérhető az elvárás szerinti működés ! Nincs pardon...venni kell egy SCART kábelt !
/Ideje lenne beszerezned egy rendesen működő PC-t..."kűggyek"? /
ITT VAN..SZEDD LE (amíg nem törlődik!) http://elektrotanya.com/AD_100.pdf/download.html
Üdv.: Uniman
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia:köszönöm.
Ne kűggyé, mert csak laptopra van helyem, azt is rakosgatom, ha kell az asztal (70x50 cm)
uniman
uniman picture
Hello.
Ez jó hozzá? ...vagy ezt sem tudod "letölteni?!
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: én is ezeken próbáltam, többször is, az egyiknél félúton megáll a letöltés, a másikon csak "Kész" és fehér képernyő van.
