Samsung SV255GX video számlálója nem mutat, 00:00-n áll
20 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a video kijelzőjén nem számlál a számláló, a tvképernyőn működik a
számláló, számol rendesen.
A kijelzőn óraszerűen 00:00 van
A kijelző más funkcióban rendben működik.
Merre induljak, egy öregúré a gép.
(a Samsung vevőszolgálat igért szlovák kezelési utasítást, mert magyar, német, angol nincs nekik/hátha elnyomkodott valamit/)
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
Ha nyomva tartod a számláló reset gombját (már ha van az előlapon), akkor a TV képernyőjén áll nullán, vagy ott számlál olyankor?
Ha óraszerűen nulla van, az is lehet, hogy be kellene állítani az időt (bocs, ha gondoltál már rá).
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: gomb nincs, órakijelzés van, működik STOP üzemmódban.
SzG
SzG picture
Rajzod van hozzá?
SzBálint
SzBálint picture
szia: igen, van.
SzG
SzG picture
Nem tudom, hogy ez a készülék pontosan hogy működik, de ha az előlapi számlálója nullán áll, akkor valószínűleg órajelet várhat? Kapcsolási rajzból többet tudnék mondani.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a rajz a tanyán fent van,
Álló helyzetben van óra, lejátszáskor és tekerésen 00:00-t mutat,
A tévén (ON-screen)megy a számláló, de ezt már írtam.
http://elektrotanya.com/samsung_sv-655,651,455,255,251,657,6552,6515,655...
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
A tárcsák forgását az S-reel és T-reel szenzor figyeli, ha bármelyik megállna, elvileg meg kell állnia a mechanikának. Mivel az OSD-ne megy a számláló, vélhetőleg ezeket a jeleket megkapja. A kijelzőt vezérlő IC csak egy driver IC, azt írja ki, amit a processzortól megkap. Ez valami szoftveres hiba lesz, de érdemes lenne ránézni a processzor (IC601) 98 és 99-es lábára, hogy a tárcsák forgatásakor érkezik-e mindkét jeladóról impulzus.
Üdv: Jácint
Hjoco
Hjoco picture
Ezt a készüléket nem ismerem, de két különböző módszer terjedt el a számlálók vezérlésére, és lehet hogy az előlapi az egyiket az OSD a másikat mutatja.
Az egyik a track jel alapján méri az áthaladó szalag műsoridejét, ez nagyon pontos de onnét mér ahol a kazetta állt a behelyezéskor - így nincs információ hogy az elején vagy a végén tart már a szalag.
A másik a két tárcsa fordulatszám - arányából igyekszik kiszámolni hogy hol tart a kazetta. Ez pontatlanabb, de tudjuk ha a végéhez közelít a szalag.
Szerintem ha a "forrás" tárcsa forgását nem érzékeli a cpu, attól még nem kapcsol ki a készülék. A "cél" tárcsa forgása a lényeges, hogy ne tekerje be az áthaladt szalagot.
De ez csak egy ötlet...
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha az OSD-n megy, szerintem kell kapjon jelet.
Nincs nálam, nem tudok mérni, kiszedve meg rendkívül bizonytalan a mechaika és alaplap kapcsolata,
SzG
SzG picture
Ha a rajzon jól látom, akkor a kijelzőt az IC701 hajtja meg. Ez egy PT6959-es cél IC. A doksijából azt látom, hogy mindenféle parancsokkal kommunikál vele a CPU. Először csekkolnám az IC701-nek az 1-es lábát. Az az "OSC". Egy ellenállással van beállítva az órajel. Megnézném, hogy mi van az 1-es lábon, működik-e a belső oszcillátor.
Jaca
Jaca picture
Szia SzG!
Azt már tudjuk, hogy kikapcsolt állapotban az órát (pontos idő) jól mutatja. Az IC pedig csak annyit tud, hogy kiírja, amit a processzor mond neki.
Üdv: Jácint
SzG
SzG picture
Aha. Tényleg.
Felvételkor és lejátszáskor is ugyanaz a jelenség?
SzBálint
SzBálint picture
szia: igen
SzBálint, 2015-10-15 10:58VálaszID:318805REF:318794
SzG
SzG picture
Húzd ki a konnektorból, várj egy picit és dugd be újra.
Vagy ez is volt már? :)
uniman
uniman picture
Hello.
Leírásom van hozzá...
Üdv.: Uniman
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: mit mondjak, te lepipálod a samsungot(kisbetűvel)
Kösz, Bálint
Ezt válaszolták:
Tisztelt Szilágyi Bálint!
Köszönjük, hogy megkeresett bennünket.
A kollégánkkal folytatott telefonbeszélgetésre hivatkozva engedje meg, hogy tájékoztassuk, hogy a SV-255GX típusú készülék használati útmutatója a következő linkről tölthető le:
http://we.tl/EPyRLaXlbK
Amennyiben további Samsung termékkel kapcsolatos kérdése merülne fel, szíves rendelkezésére állunk e-mailben, a honlapunkon megtalálható online chaten, vagy pedig a díjmentesen hívható 06-80/726-7864-es ügyfélszolgálati telefonszámunkon.
Üdvözlettel,
Samsung Electronics Magyar Zrt.
Ügyfélszolgálat
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
http://dabradio.hu/letolt/Samsung_SV251.pdf
Egyik testvére, de magyarul.
Szalaghossz beállítás van benne? (E180, E240 stb), illetve a TIMER menüjében még körül néznék.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz.
A szalaghossz beállítást mondtam neki, nem változott.
Holnap megyek hozzá.
uniman
uniman picture
Hello Bálint.
Tájékoztasd már őket, hogy hol található a saját dokujuk!: :falfej: http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200303/20030324091625734_SV...
Üdv.: Uniman
