Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő mosógép motor bekötéséhez. A lényeg az lenne, hogy a kisebb fordulattal (300rpm) jobbra tudjon forogni.
Üdv : Zsolti
Üdv : Zsolti
Hello.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2015/10/Rajz_1.jpg)
...és így ?:
Ismerjük: http://haztartasigep-alkatresz.com/index.php?kereses=1&ker_mod=id&kerese...
Üdv.: Uniman
Kicsit előrébb vagyok! :)
Zsolti
Szia !
Íme
Üdv:András.
Szia András!
Először én is azt hittem........ de, ha jobban megnézed a 175729.jpg-t akkor én szerintem ez nem stimmel.
Tisztelettel: Zsolti
Szia !
Az biztos,hogy a magányos kivezetés a főfázis-tekercs.Ehhez képest kell mérni két egyforma ellenállás-értéket ,azok lesznek a mosóűzem tekercs kivezetései.
Üdv:András.
Meglettek a főfázis tekercs, és az azonos értékű (72 Ohm-os) mosóüzem tekercs kivezetései.
Bekötöttem egy 20uf/450v-os kondit, és úgy tűnik megfelelően működik.
Üdv : Zsolti
Szia !
Szívesen!
Direkt tértél el a gyári 16uF-os konditól?
Az a bekötése,mint amit linkeltem?
Üdv:András.
Nem direkt! :) Ez volt itthon, és tettem egy próbát. A bekötés stimmel, (másik rajzot is találtam) csak az zavart meg, hogy ennél a motornál eltér a tekercsek kivezetése. (a rajzhoz képest)
Köszi : Zsolti
