Grundig Elegance 72 készenlétből nem kapcsolt be
6 posts / 0 new
lllaci62
lllaci62 picture
A TV számomra érthetetlen módon viselkedik.
A típusa: Grundig Elegance 72 Flat MF 72-2510/8 Top
A saszi:BEKO ZA1 190-15
A hiba az volt hogy készenlétből bekapcsolva a készenlét jelző Led villogni kezdett.
Kikapcsoltam a főkapcsolóval, ezután bekapcsolva már csak villogva indult be a készenléti Led.Úgy gondoltam táp hiba.
A Tanyán találtam egy ehez hasonló rajzot:Grundig Elegance72 Flat MF72-2501 Top
a saszi:BEKO ZX8 190.
Amikor szétszedtem és bekapcsoltam hogy belemérjek, A TV jól működött.
A táp részéből minden elkót kiszedtem megmértem.
Volt pár darab 10-20 % kapacitás-vesztes, ezeket kicseréltem.
Összeraktam, bekapcsolás után a készenlét jelző Led villogva indult,majd kb. tíz ütem után bekapcsolva maradt, a TV működött.
Amikor visszavittem a helyére újra így kapcsolt be,jelenleg működik.
Szerintetek mit érdemes még kicserélni ha legközelebb előjön a hiba?
Előre is köszönöm.
Laci.
Fülesmester
Fülesmester picture
A BEKO ZA1 190-15 sassziszáma: 22.1
A BEKO ZX8 190-x sassziszáma: C7/C8
A két sasszi nem azonos, sőt nem is hasonló!
A 22.1 egy 100Hz-es sasszi, a C7/C8 pedig egy 50Hz-es.
Csodálnám, ha a C7/C8 rajza alapján meg tudnád javítani a 22.1-es sasszit!
Hibakódot villog, vagy folyamatosan?
A forrasztásokat átnézted /javítottad?
Tippek:
-Az EEPROM hibás, vagy nem megfelelő a tápfeszültsége
-Tasztról kezelhető, vagy csak a távirányítóval? Aktív a gyerekzár.
-Képcső elöregedett, vagy alacsony a fűtőfeszültsége, vagy a hibás az Ug2 értéke.
-Valamelyik védelem hibát észlel
A kondik cserélése nem árt, de mérni, ellenőrizni is kellene a sasszi működését!
Rajzot találsz itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Beko%2022.1%20100HZ%20CHASSIS...
Fülesmester
lllaci62
lllaci62 picture
Szia.
Köszönöm a tanácsokat.
Amikor rossz volt nem kódot villogott ,hanem egyenletesen.
A tasztatúrára sem reagált semmit.
A forrasztásokat átnéztem, amit gyanúsnak találtam átforrasztottam.
A képcsőnek szép képe van szerintem az jó.
A csatolmányokat letöltöm és átolvasom.
Mivel most jó, nem szedem szét.
Laci.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd meg/ kapcsold ki a gyerekzárat! Ehhez nem kell szétszedni.
Fülesmester
lllaci62
lllaci62 picture
Szia.
Nincs gyerekzárra kapcsolva, működik rendesen.
Viszont ha tudod a hibakódokat elküldhetnéd,hátha legközelebb jelez valamit.
Köszönöm.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha gyerekzárban van, akkor is működik "rendesen" a távirányítóval, csak a tasztról nem lehet beindítani.
Csak annyit tudok, ami a szervizmanuáljában is benne van, abban pedig nincsenek hibakódok.
Viszont, ha adsz egy mélcímet, tudok küldeni egy tréningmanuált hozzá, de csak németül.
Fülesmester
