Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt muzeális darabot,addig eljutottam hogy a TDA2579 s nem kap tápot a bekapcsolás pillanatában,,ha megtápolom kivülről akkor el indul a függőleges, de a vizszintes akor sem megy semmit nem látni a pin 11 esen,már átnéztem a rajzát de nembirok rájönni mi rugja be ezt az ict,mer ha már el indult akkor, sorkimenő táplálja a 7812 es stab kockát.Esetleg tudnátok valamit segiteni.
Fogalmazd át ezt a címet, mert érthetetlen.
Vedd komolyan a moderátor javaslatát, mert felfüggeszti a topikodat!
Javaslat a cím szalonképessé tételére:
Panasonic TX-C22UR, U5 chassis. Nem indul a sorvégfok, de csatorna és hangerő kijelzés van.
Fülesmester
A horizontális védelem, ami a Q552/Q553 tranzisztorokra épül, a TDA2579 16-os lábát L szintre viszi. A láb normál szintje 9V a rajz szerint.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Bekapcsolt állapotban,pontosan8,67 volt van rajta,szerintem ez jó,max 9 voltot ir.
HFB jelút elemei?
Sortrafó?
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Közben azt csináltam,hogy egy külso elektron sorszinkron panelról, meghajtottam,a sorvégfokot,ugy már el indult de a 2579 es kimenetén,akkor sincs sorvezérlés,csak a függőleges indult be,kép megjött nincs szinkron de müködik,tehát szerintem,kellessz egy uj ic t rendelnem,ugy néz ki.
Szervusz marosi!
Légy szíves ellenőrizni, hogy a TDA 16. lábának, mi a feladata?
Segítségképen: ilyenkor érdemes megkeresni, a problémásnak vélt alkatrész adatlapját! :-)
exGelkás
Szevasz exGelkás,
Igen erre a lábára rámegy olyan 8,5 volt ,de a kimeneten,csak egy magas szint feszültség van, kicserélem az ic t aztán meglátjuk,még azt kérdezném felcserélhető e a TDA2579,TDA2579B re?
Szervusz marosi!
Felcserélhető, a C jelzésű 60Hz-s
exGelkás
Sassziszáma?
Rajzot hol találok?
Magas = nagyfeszültség?
Indikáció = kijelzés?
Tegyél ki legalább egy vesszőt a címbe, mert így érthetetlen!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Én nem tudom milyen chassis,egyedül az van ráirva hogy TNP17823,a rajzát innen töltöttem le http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Panasonic/TX... a magas az a nagyfeszültség,indikáció,az a kijelzés,csatornaszám hang fel le.
Szervusz marosi!
A rajzra szép nagy betűkkel rá van írva a chassis szám! U5
exGelkás
Szia exGelkás,
És tényleg,csak mentségemre legyen mondva,mindig előre porgetem,a rajzra ezért nem figyeltem az elején.
Ha feltöltöd a rajzot az adatbázisba, talán tudunk segíteni.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Sajnos nemtudom feltölteni,mert valamit kér a gépem valamit ,ujitani kell,a multkor is uniman töltötte fel helyettem amit letöltöttem,egy orosz oldalról,aki nekem szervizelni szokta a gépet sajnos beteg,ugy hogy,egyenlőre igy megyen,mivel én nem nagyon konyitok hozzá igy nem is akarok bele kontárkodni,de azért köszi.
Adsz egy linket,és bárki feltölti!pontot átutalom:DÜdv.sanyi
Szevasz sándor58
Itt van http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Panasonic/TX... feltöltöd meg köszönöm,a pont maradjon neked.
Szervusztok!
Egyelőre itt van:
http://elektrotanya.com/?q=show_rawsch
exGelkás
:P gyorsabb vagy :D
Szervusz sandor58 !
Már a gépemen volt, azt nem tudtam, hogy a Tanya adatbázisában nincs fent, csak Fülesmester hozzászólása után.
exGelkás
