A cimben jelzett probléma megszüntetésében kérném a segitségeteket .
A készüléket egy szállódából vásárolták , és Hotel módban maradt .
Nem szedtem szét a készüléket , a rajta levő kezelőgombok közül
csak a bekapcsoló gomb működik .
A hátlapon levő sasszi szám : SLC4.1HE-AB
Üdv :
gabicsizi
Szia Gabibácsi!
3 1 9 7 5 3 mute
http://www.rownet.co.uk/hacking-philips-hotel-televisions/
Egy próbát megér. Előtte gyakorold, mert azt írja, nem szabad belehibázni, és gyorsan kell nyomni.
Bár lehet, hogy a hotel módot még nem oldja fel, csak a menüje elérhető.
Vagy ez:
I have some info for 21HT5404
to get in menu press on remote:
3,1,9,7,5,3,mute.
and to switch off hotel mode ( i never tried that code) press:
0,2,4,9,9,5,menu.
Vagy ez:
Hi,try this
Hotel Mode (MTV - iTV)
Before access to any service menu is possible, the iTV set
needs to be placed in MTV (Mainstream TV) mode. On the
RC1683803 remote control, enter “319753” directly followed (folytatni)
by the [i+] key [1]. The TV set is now in MTV mode.
For Hotel TV’s, after repair, place the TV set into Hotel (iTV)
mode again. Enter the same code on the remote control as
described above.Maybe you can use the customer remote.
Hope this will help!
Üdv: Jácint
Ha "high security"-ben van, akkor ezek nem működnek.
Hello,
spec szervíz táv kell hozzá.
Merre vagy helyileg?
Szia !
Székesfehérváron vagyok .
Üdv .
gabicsizi
Hello,
Én is.
Csütörtökön meg tudjuk oldani, ha gondolod.
Ide írj: alexhez@yahoo.com
