7 szegment 3 digit LED-es kijelzöröl.
15 posts / 0 new
josef.48
josef.48 picture
Sziasztók !Van DSN-DVM-568-as 3 digit LED-es max.30v-os voltméröm (fénykép).Az ic felirat le van csiszolva,gondoltam a kijelzö kivezetésiböl felderithetek többet a kapcsolásról.Meglepetésemre a 7 szegmentes 3 digit LED-es kijelzönek csak 2x5 pin-je van(fénykép). A kijelzön oldalt csak két betü jelölés AS van. A 7 szegment és a pont az 8 pin,a 3 közös anodal (vagy katodal)az összesen 11 pin,ez jelemzö az ilyen kijelzökre.Nem jövök reá hogyan müködik 10 pin-el,ha csak nics valami a led-eken kivül más is benne a 3 digit kijelzöben? Találkoztatók már ilyennel.üdv.Jóska
File attachment:
Jaca
Jaca picture
Szia Jóska!
Nézz be légyszíves a panel és a kijelző közé, esetleg forraszd ki a helyéről, ott kell lennie a 11. lábnak.
Üdv: Jácint
josef.48
josef.48 picture
Szia Jácint!A kijelzönek a lábai felöl a a szélek négy sarkában van egy kiemelkedés hogy távol tartsa a nyáktól, jó 1mm és be lehet látni,nincs más láb és a mügyanta fényes felületén sincs semmi, a kétszer 5 lábon kivül.A nyák is csak egy oldalas.Én szétszedtem akartam látni a kijelzö jelölését ,mint már irtam AS-el van jelölve csak(oldalról foto). Üdv.Jóska
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia Jóska!
Tizedespontot meg tud jeleníteni? Nem lehet, hogy ott a kutya elásva?
Üdv: Jácint
josef.48
josef.48 picture
Szia Jácint !Nem csak mejelenik hanem vált is,9,99v-ig az elsö szegmensen és 30.0v-ig a második szemensen világit, ez már nekem is bejött,ezért tettem fel véleményt kérni.Azért hogy egy pin-t megsporolj szerintem nem mész bele egy bonyolult kapcsolába ,vagy mégsem.Valahol már olvastam hasonlót hogy ha a tápfeszültség feléhez képest történik a váltogatás + - képest ugy megnövelhetö a ki jelezhetö menyiség, kevesebb vezérlö vezetéken... valahogy igy értettem én.üdv.Jóska
morgo
morgo picture
Szia! Nekem is van valahol a sufniban olyan kijelző, amin néhány szegmens fordított polaritással megy. Szerintem ez lesz a megoldás.
Jaca
Jaca picture
Még azt tudom elképzelni, hogy a tizedes pontok fordított polaritással vannak bekötve. Vedd ki a kijelzőt, és hajtsd meg, a digit műszer diódaállásban már kigyújtja a szegmenseket 1mA-el.
De ha olcsón van, akkor adj egy linket, veszek egyet méricskélni!
Üdv: Jácint
huzitibi
huzitibi picture
Szia Jácint !
Nem pont ugyanez, de hasonló a működése.
http://www.megaled.hu/hu/webshop/egyeb/feszultsegmero-0-100v-piros-detail
A kisebbik képet nagyítsd, ott elég jól látszik a NYÁK-ja. Hétvégén, ha lesz rá időm, megnézem, mert van belőle.
üdv.
Tibi
Jaca
Jaca picture
Szia Tibi!
Sajna azon a képen egyértelműen látszik, hogy 11 lába van a kijelzőnek.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Josef.
Igen...ismerjük, az egy mikroprocesszor ! (PIC):
Üdv.: Uniman
josef.48
josef.48 picture
Szia uniman ! Teli van a net 11 lábú 3 digit-es kijelzökkel, mintolyan amit te is feltettél,hogy mi vezérli kivülröl az lényegtelen.Én keresek magyarázatott olyan 3 digit kijelzöre amelynek csak 10 lába van, mint abba a µP-es kis volvolt méröben is amit feltettem én .Azt nem értem hogyan müködik 10 lábbal,természetes a multiplexálás de 10 kivezetésel hogyan, mert 7 szegment+1 pont+3 katod=11 láb ?
File csatolás:
vargaf
vargaf picture
Egyszerűen, a tizedespontot nem külön szegmensként hajtja meg. Ez a rajzon is követhető. Az RA0 lábról kapcsolja tranzisztoron keresztül a középső kijelzőt, a DP közvetlenül a kimenetre van kötve.
Üdv.:
Feri
Jaca
Jaca picture
Szia József!
Mátrixban van meghajtva, 5X5 az huszonöt szegmensre elég. Esetleg kiforrasztva kipróbálgathatod. Létezik olyan 7 szegmenses kijelző, amiben benn van a demultiplexer, de az drága.
Esetleg ez, de nincs most időm átnézni.
https://www.google.hu/search?q=LT-302&oq=LT-302&aqs=chrome..69i57&source...
Üdv: Jácint
josef.48
josef.48 picture
Szia Jácint!Ha a demulltilplexer is benne van nem kell 10 láb 3 digitnek és kéne egy lába legyen a minuszra és egy a pluszra,itt minden láb az ic-re van kötve.üdv.Jóska
Kari
Kari picture
Szia Joska!
Az a kijelzö az IC-n (pl. PIC) keresztül is megkaphatja a szükseges GND/Vcc potencialt...
Kari
