Tisztelt szakemberek!
Megtudná valaki mondani mit jelent ez a hiba ennél a mosógépnél! Centri funkcióban nem forgat semmit a kefék jók.
Szia
a kapcsolat a tachogenerátorral, nyitott vagy rövidzárlatos.
Inspect the engine of the engine itself and process it. Review the engine triac on the board itself ... it can be one of the errors
Xвала!
Real pictures:
A hiba oka egyértelmű!
Üdv.:Uniman
Hello.
Ez a topik nem fejeződött be... :szetver:
Szintén F4-et "dob" egy 50089-es gép...a szivattyú teszi a dolgát, a dobot nem láttam "moccanni"... :help:
Tán elkophatott a szénkefe ? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Hol volt hol nem volt, volt egyszer egy háztartási gép szerelő túl az üveghegyen, de még a hibakódok előttről. Ugyan vakarta a fejét de logikus és módszeres vizsgálattal a végére jutott a dolgoknak. Pottyant a sült galamb és volt nagy nagy boldogság. Azóta is él ha meg nem halt. :)
Sikerült beázni a motornak (vagy fordítva feldugni a csatit), és elszállt a tacho érzékelőáramköre, de lehet, hogy a tacho is.
Sanyi
Szia !
Pedig motorköri hiba lesz.Vezetékszakadás,álló-,forgórész,relék,triak ...
Üdv:András.
Hasonló hibát produkált egy FAGOR is, a panelen a relé lábánál volt egy hibás forrasztás, nem érintkezett rendesen, ennek javítása ott megoldotta a problémát.
Én is a relé körül, vagy a Triac körül keresném a hibát, egyet értve András hozzászólásával.
