A minap cseréltem a fent említett masinában motort,de sajnos nem volt itthon 7vezetékes moci,ezért 6 vezetékest tettem bele.A kérdésem az lenne,hogy okozhat e valamilyen hibát ez a jövőben??Semmit nem alakítottam át,csak rádugtam a 7vezetékes csatit a 6kimenetes motorra.Eddig 2 próbamosás ment le hiba nélkül.
A kérdésem az lenne,hogy mikor aktiválódik a 7. kimenet,mivel eddig probléma nélkül üzemel.
A gépben dominó panel van és a motort 3 relé vezérli,tehát biztos,hogy csapolt tekercses mocira tervezték a panelt is...Próbáltam más programokon is,de ott is rendesen működik a motort lefogni kézzel nem lehet...:D
Előre is köszi!!
Johny
Szia !
A maximális centrifuga fordulatnál vált át a megcsapolt kivezetésre.Azon próbáltad?
Biztos 7 kivezetéses motor volt benne?A kábelköteg mindegyikben 7 vezetékből áll.1200-as centrifordulatos gépben szerintem csak 6 kivezetéses motor van....bár tévedhetek is akár...
Üdv:András.
szinte biztos,ellenőrzésképpen belekukkantottam az elektronikába és ott is 3 relé van,tehét nem tévedés,ez csapolt tekercsesre készült....
A moci szerintem maxin pörög,bár nincsen stroboszkópom amivel megtudjam mérni a fordulatszámot.A maxi centrifuga fordulaton növeli vagy csökkenti akarná tekercs ellenállását,akarom mondani impedanciáját?
Ha nincsen bekötve,akkor elvileg le kellene állnia mikor átvált,de ez a mocsok nem teszi...:D
Szia !
Pedig a kapcsolási rajzában is 6 vezeték szerepel...és 3 relé.
Mondjuk nálam is van egy Wp 1200-es centrivel és abban is 7 kivezetéses motor van.
Üdv:András.
de várjunk egy kicsit,ha 6 vezetékkel szerelték a kapcsi rajzban,de ennek ellenére 3 relés a vezérlése és a motor is 7 kivezetéses,annak mi értelme??
Szia Johny81!
Figyeld meg alaposan az András kapcsolási rajzát. A motoron lévő csatlakozó 1-es lába nincs bekötve.
welding alt
K4 a motorfék, rövidre zárja az állórészt.
a lényeg,hogy akkor nem szükséges a 7-es pont bekötése...eddig próba nélkül üzemel a gép,remélem nem lesz vele gond.
Még egyszer köszi mindenkinek!
Szia !
Na ez az!
Üdv:András.
