Technika lcd 19c-244d nem indul led kéken villog (Megoldva)
23 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
Sziasztok Urak,
A segítségeteket szeretném kérni a címben nevezett lcd tv azt produkálja, hogy bekapcsolom és a led kékre vált és szabálytalanul villódzik. Nagyon ritkán bekakpcsol majd ki és így folytatódik.
Táp: LK1060-005C
Main: T.MSD 309.2B 10245
Egyikről sem találtam rajzot.
Tápot teljesen átkondiztam.
A táp csatin mérek 12V/ot valamint a main-on ellenőriztem a feszeket szkóppal is.
Nincs rajzom így egy kicsit nehezebb a keresgélés azért írok hátha valaki találkozott már ezzel a hibával vagy mainnel.
Távval is ezt csinálja.
Szűretlenséget nem találtam.
Minden segítséget megköszönnék.
Megoldás: GBA rámelegítés majd hibátlanul működik kb egy hónapja. Kellett hozzá szerencse is tudom. Amit észrevettem a hűtőborda alatt nem jutott mindenhová gyárilag hővezető paszta. (lehet spóroltak):)
Szép napot.
Gyula
kekestv
kekestv picture
Milyen tipusú táp van benne?
üdv.
Gyula83
Gyula83 picture
Szia.
Táp: LK1060-005C
Üdv.:
Gy
kekestv
kekestv picture
Nem nagyon emlékszem erre a tápra,de azt gondolom,hogy ebben nincs bonyolult PFC.Nem hiszem,hogy ez lenne a hiba
okozója.
Nagy valószinüséggel a BGA proci lábai a main board-on ahogy levi is írta. Próbáld meg átmelegíteni.
üdv.
zsugori
zsugori picture
Gyula83
Gyula83 picture
Amit rajz nélkül meg tudtam nézni, hogy a tranzisztor mely a POn-t kapcsolja az inverterre ugye az egy PPNP tranyó és amikor működik a Tv akkor 0,24 V van illetve amikor nem akkor 0,6V ami a procitól jö. És valamiért időközönként üzem közben egy pillanatra 0,6V lesz és a tv kikapcsol vagy újraindul.
Ezzel egy időbe a kijelző meghajtó feszültsége 5V is leesik 0V ra.
Üdv.:
Gy
kekestv
kekestv picture
Ebböl a részből(amit itt írtál)továbbgondolva még megpróbálhatod a proci rezonátorát(vagy kvarc)kicserélni.Lehet,hogy ennenk a frekije mászik el és emiatt csinál egy reset-et a proci.
üdv.
Gyula83
Gyula83 picture
Még nem sikerült előrréb jutnom.
Eddig ugye külső tápról is próbálatam ugyan az a helyzet így a fő táp problémája kizárva. Segédtápokat is ellenőriztem 5V rendben 3,3 V rendben bár egy stab ICnél a 3,3V helyett 3,285V mérek de tapasztalataim szerint ez nem lehet gond.
Gombsor nélkül is változatlan a probléma és infra nélkül is. Sőt lehúzott inverter panellal is ezt produkálja.
A feszeket természetesen szkóppal is ellenőriztem.
Szkóppal ellenőriztem az elkókat is. Nem találtam problémát.
Van még esetleg ötletetek?
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Gy
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Köszi a rajzot. Sajnos nem stimmel.
Más alkatrészeket tartalmaz.
Ettől függetlenül a dc-dc konverter ick adatlapja alapján átmértem azok feszeit és azok is rendben vannak.
Üdv.:
Gy
leweegee
leweegee picture
Lehet a proci huncutkodik, szeret a sarka leválni az alaplapról. Finoman nyomd rá a mainre és próbáld ki úgy. Egy próbát megér. Ha megy akkor meg vissza kell melegíteni hőléggel vagy infrával.
Üdv. Levi
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Nem reagál semmilyen nyomkodásra.
Üdv.:
Gy
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Este megpróbálom.
Üdv.:
Gy
zoltan35
zoltan35 picture
Én három dologra tippelnék, de látom a tápokat (main segédtápjait is) már ellenőrizted. Ezek után lehúznám a kezelő gombsort és a dvd egységet..
(persze csak tippelgetek az eddigi tapasztalataimra hagyatkozva)
Üdv, Z.
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Köszi az infót.
Próbáltam lehúzott inverter panelnál, a dvd a kezdetektől lehúztam, hangszórókat is. A gombsort nem tudtam lehúzni azt forrasztani kellesz de ezeket is átmértem és nem találtam átvezetést.
Nem a kedvenceim ezek a kis tescos tvk. De szerintem érted miért.:(
Félek hogy scaler hiba lesz.
Üdv.:
Gy
zoltan35
zoltan35 picture
Csak nem a precíz és esztétikus összeszerelésre(is) gondolsz? :hmmm:
A gombsort én annak ellenére leválasztanám, hogy mérve nincs semmi gond.. Legutóbbi esetben az sz..atott meg, hogy a csatlakozójában a saruk préselése volt kontakthibás. Igaz az véletlenszerűen újraindulgatott.
Üdv, Z.
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Le is választottam a gombsort ahogyan javasoltad.
Ugyan az a helyzet sajnos.
Üdv.:
Gy
gabicsizi
gabicsizi picture
Szia Gyula !
A közelmúltban javítottam egy 24 " - os Technika Tv-t .
Az egyértelmüen táphibás volt . /elkók /
Próbáld meg külső 12 voltról . Hátha esetleg mégsem
birja a Táp a terhelést .
gabicsizi
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Külső táppal is ugyan az a jelenség
Üdv.:
Gy
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Köszi.
A tápról nincs rajzom így nem tudom ahol mérem a 12v ot azon kívűl kell e más táp neki. Ha nem akkor erre a 3 pontra rakok külső tápot.
Alapesetbe mennie kell így?
Üdv.:
Gy
gabicsizi
gabicsizi picture
Szia !
Az enyémben egy sima mezei 12 voltos kapcsolóüzemü táp volt ,
és két szál vezetékkel csatlakozott a Main panelhoz .
A típusa Technika LCD 24-642 volt .
Volt rajta külső 12 voltos táplálási lehetőség .
Rajzot nekem sem sikerült találnom .
Még egy gondolat : a tápban a primer oldalon is kicserélted
az elkót / elkókat / ? Beleértve a nagy hálózati szürőelkót is .
gabicsizi
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
A hálózati szűrőt még nem.
A mainen ezn is nan hely külső tápnak csak nincs kiépítve.
Üdv.:
Gy
gabicsizi
gabicsizi picture
Szia !
Próbáld meg a nagy hálózati szűrőelkót is kicserélni .
gabicsizi
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Ki is cserèltem.
Nincs vàltozás.
Holnap megpróbálom külső tápról.
Ahogy néztem a mainra meg az inverterre megy mennek a 12v ok. Más nem kell neki mert az inverter kapcsolása már a mainról.
De invertert lehúzva is ezt csinálja úgyhogy első körben azt nem is fogom táplálni.
Üdv.:
Gy
