Kezembe került egy 5+1x30W-os DVD lejátszó. A gond vele, hogy valahol a hangfrekis tartomány felső részén erősen fütyülni kezdett. Az én öreg füleimmel nem hallom, de a lányomat, illetve a lejátszó tulajdonosának gyerekeit erősen zavarja, mert annyira erős.
Vannak elképzeléseim a megoldásra, de szeretnék tanácsot kérni olyantól, aki már sikerrel megküzdött hasonló gonddal. ( Attól félek, hogy ha egyszerű lakkal próbálom impregrálni, a "kici óccó kínai" trafó ismeretlen minőségű zománcát a huzalról le ne oldjam!)
Külön táp nem megoldás mert a táp és a végfokok egy nyákon vannak. (Meg tán annyit meg sem ér.)
Hello.Általában a trafó sipol.ahogy a többiek is irják.A mag,és a tekercs közzé ragasztot szoktam rakni.Epoxi gyanta,ragasztópisztoly stb .Valamikor teljesen megszünteti.
Szia! Nem reagál a trafó a megszorítására valószínűleg más a hiba.
szia: már írtam, a primer oldali kis elkókat ellenőrizd.
Ha IC.s megoldású, az IC tápját ellátó elleállásokat cseréld(több száz kOhmosak)mérés nélkül.
Ezek mind jóval 20kHz felett kell működjenek.
Az IC-s megoldánál az adatlapon megtalálható a kb. működési frekvencia.
Én már találkoztam olyan táphibával, ahol a trafó volt a ludas.
Laza porvasmag volt a hunyó. Persze ezt fel kell tárni, hogy tényleg az -e.
Én lakk, vagy egyéb helyett, egyszerű pillanat ragasztót alkalmaztam a vasmag részre .
De ez akkor jó, ha ténylegesen csak a trafó porvasmagja a hunyó.
Üdv: Misi /latyika /
Szia! Valószínűleg nem a trafó a rossz, mert a mechanikus erőre, szorításra nem reagál.
Szia,
Egy bizonyos magyar filmben (A kard) elhangzott: "Ne szidolozza, ne lakkozza!"
A hiba a visszacsatolókör rossz méretezésében keresendő. A fütyülés okának jól kell látszania a szkópon. A konstruktőr elkapkodta, így hát marad az utólagos optimalizálás. Apró kerámiakondikkal (1-10nF), meg ellenálláscserével kell gyógyítani az ilyet. Persze csak azután, hogy rendbe tudjuk a kimeneti szűrőkondikat.
Szia! Köszönöm a tanácsot!
szia: még a primer oldali kisértékű elkókat is meg kell nézni, a puffer
általában nem szokott gyengülni.
Szia Bálint!Köszi, átnézem őket.
Haló
Biztos, hogy a táp fütyül? Mindíg fütyül? Tehát készenlétben, illetve bekapcsolva, de üresjáratban, vagy csak lejátszás közben?
Szia! Ahogy a hálózati bekap. bekapcsol, rögtön elkezdi. A lányom füllel a tápot határolta be.
Hi.
Szerintem is a táp szólhat !!!nálam is volt már hasonló.
30--40cm műanyag csővel (folpack hengerrel) végig halgatva,szépen belehet határolni a hibás részt.
Ha trafo akkor kis ragasztás,lakkozás és kész...
Üdv.egon
Szia! Köszi a tanácsot!
Szevasz, Isoram!
Szerintem 1. mérd meg a hálózati pufferen a feszt, nem az elko vesztett-e vészesen a kapacitásából (és csak azért fütyül a nyomorult, mert kompenzálni akarja a lecsökkent bemenő feszt), 2. ha lehet, próbálj áram jelalakot nézni a primer körben: ha az áram növekedése egyenes, sajna nem ez a baj, de ha undok módon parabolikusan nő, akkor a vas telítődik, aminek számtalan oka lehet, mindenesetre ilyenkor sajnos trafó csere.Érdemes még megnézni a kimeneti egyenirányítót, nem zárlatos-e a dióda, vagy a kondi?(gondolom, záróüzemű az istenadta, úgy hogy fojtó és hasonlók nincsenek benne)?
Ha az eddigiek negatívak, akkor valószínűleg a vezérléssel van baj.
Remélem, segítettem valamennyit. Sok sikert, kellemes káromkodást! Thanatos
