Hidegen bekapcsolás után néhány percig semmi baja a tunernek, majd a vételi minőség elromlik. Először csak mono lesz, aztán sistereg aztán egyre zajosabb. Gondolom valami megmelegszik benne és az okozza. Ha a frekvencián változtatok kicsit, az sem segít.
De mitől?
2015, October 21 - 19:24
#1
Szia Gábor!
Gratulálok! :oke:
Csak meg lett az a hibás tranzisztor!
Fülesmester
Nem elhangolódik, hanem leromlik az érzékenysége. Ha elhangolódna, akkor utána tudnál hangolni!
Mielőtt javítani kezdenéd a hibát határozd meg normálisan!
Rajz: http://elektrotanya.com/technics_sa-160.pdf/download.html
Nagyon egyszerű a tunerje. 1x FET-hangolatlan bemeneti körrel, 1x keverő tranzisztor és 1x 2 tranyós oszcillátor.
Jó kérdés, hogy mi veszít az erősítéséből a tuner vagy az IC-s KF? Szerintem a tuner és abban is a FET, de lehet, attól még a KF IC is.
Vagy kötsz rá egy másik tunert és kipróbálod vagy marad a hibakeresés!
Ja a tápokat a FET-n, tranyókon mérd!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Két módon is meglelheted a hibát, az egyik a fagyasztó spray - ezzel szelektíven lehűtve ahol javulást észlelsz ott keresendő a hiba.
A másik módszer hogy bekapcsoláskor felírod a feszültségeket a frekventáltabb helyeken. Tuner kivezetései, nagyobb elkók, ic-k lábai. Miután bezajosodik újraméred, és biztosan lesz néhány ponton különbség.
Ha lehűtöm az AN7273 IC-t akkor visszajavul, amint felmelegszik, akkor visszatér a jel. Ha ráteszem az újjam és visszamelegítem, akkor újra elromlik.
szia: tanulság?
ööö.. IC csere?
Az AN7273 IC a 14-es lábán az R209 (470 Ohm) ellenálláson át kap tápfeszültséget.
Én megmérném az ellenállás két lábán a feszültségeket induláskor és amikor már rossz az URH FM vétel.
A +15.1V tápfeszültség rendben van?
Rajz a mellékletben.
Üdv.: Kumi
üdv: az IC max tápfeszültsége mindenesetre 14,4V.
Ha többet kapott, kétesélyes a dolog.
Nem az IC lesz a baj, a táp nem ok. 15,1 helyett 24,9V van. A rajz szerinti 34,7 helyett csak 30,1.
Akkor lehet javítani a +15VDC stabilizátort.
Q701 valószínűleg hibás, vagy a környékén valamelyik alkatrész.
Rajz mellékelve.
Jó munkát.
Üdv.: Kumi
Sajnos a +15VDC stabilizátor mind a 3 tranzisztora jó, a kondik is jónak tűnnek, szóval gőzöm sincs a továbbiakról
Érdekes módon a C704 kondenzátor nincs beforrasztva, csak a helye van. Bár ha eddig nem hiányzott, akkor ezután sem igen kellhet :-)
Szervusz HGabor!
Ez most azt jelenti hogy a 15V-s ágban mindent jónak mérsz, és az adott feszültség, ennek ellenére is magasabb?
exGelkás
Szia exGelkás!
először a Q704-re gyanakodtam. Az emitterén megvan a 6.1 V, de a Q704 bázisán 6.9 ami eddig lehetne is jó, de a kollektorán is 6.1V , pedig a rajz szerint ott 16.6 V kellene. Olyan mintha CE zárlata lenne ha létezhet egyeltalán ilyen. A tranzisztor önmagában jó, kiforrasztva normális hfte-t mértem. Ugyanígy a másik két tranzisztornál is.
Szervusz HGabor!
Az a 6,9V lehet jó is, mert az a cél, hogy a Q704-t nyitásba vidd, és akkor a Q701-703 nak zárnia kellene.
A kapcsolásban résztvevő ellenállásokat is ellenőrizd. A néhány Ohm-osokat is!
exGelkás
Q704 collektor feszültsége és a stabilizátor kimeneti feszültsége között eléggé kötött a kapcsolat Q703 és Q701 BE nyitófeszültsége miatt.
Ez kb. 2 x 0.7V azaz 1.4V.
Tehát a stabilizátor kimeneti feszültsége: Q704 collektor feszültsége - 1.4V.
Üdv.: Kumi
Lehet, hogy a stabilizátor kimenete valahonnan a készülékből kap egy nagyobb feszültséget?
Kösd le a stabilizátort a terhelésekről, így külön tudod vizsgálni.
1. Jön-e vissza feszültség a készülékből a stabilizátor kimenetére.
2. Terhelés nélkül lehet javítani a stabilizátor áramkört.
Q704 collektor feszültsége mínusz 2 x 0.7V (2 x B-E) a stabilizátor kimeneti feszültsége.
Üdv.: Kumi
Nem jön vissza feszültség. A táp kimenete terhelés nélkül 28,3V, terhelve 24,1.
Akkor szerintem hibás vagy Q701, vagy Q703.
Q703 collektorán és emitterén milyen feszültségek vannak?
Üdv.: Kumi
Q703 E: 25,4 c: 28,1
Q701: E:25,1 C: 26,9
Szervusz HGabor!
Q701 E.25,1V Q701 B 25,4V. És nyitva van a tranyó?
exGelkás
Újramértem. Q701 B: 26.0 C:27,0 E:25,4
Szervusz HGabor!
Cseréld ki azt a PNP-t. (Q701)
Az R775-t megmérted?
exGelkás
Szia exGelkás!
dehát ez NPN.. mind1, kicseréltem egy MJE3055-re, mert ez volt itthon. Nem sok változás történt a feszültségek tekintetében. Az R775 4,7Ohm, ahogy kell.
HGábor
Szervusz HGabor!
Elnézést, nagyon elnéztem a kapcsolást. valamiért a végén pnp-re emlékeztem.
Bocs a hülye tanácsért! A Q703 a hunyó!
exGelkás
Q703-at miért nem cseréled ki?
Ha CE hibás, akkor a leírt hibajelenség tapasztalható.
Üdv.: Kumi
Valószínűleg túl drága az a NPN-UNI tranzisztor. Nem futja a büdzséből.. Inkább szopik még vele 2-4 hetet.
Egyébként miért nem dobálja ki azt a 3 db tranyót + 1 db zenert? Valahogy egyszerűbb és nem mellesleg sokkal-de sokkal gyorsabb lenne.
Tényleg a Q703 volt a hibás. Köszönöm mindenkinek a támogatást!
Most megtanultam, hogy attól még hogy a multiméteren produkál jó hfte-t egy tranzisztor, attól még lehet rossz.
Üdv mindenkinek,
Sokszor tapasztaltam, hogy egy tranzisztor egyszerű béta-mérővel jót mutat. Karakterisztika-rajzolóval azonban kiderül a turpisság: drasztikusan lecsökken a C-E letörési feszültsége, akár 10V alá. Nincs C-E zárlat. Mérve jó, áramkörben rossz.
Üdv, lcsaszar
Így van, ez szinte minden alkatrészre igaz. Még a passzív elemekre is! Pár darabos áramkörben mérni is csak zárlatot érdemes, utána cserélni minden gyanúsítható elemet.
Üdv Stevepapa
Melyik "h" paraméter az a "hfte"? Lefordítanád szabványosra?
Hibrid(h) paraméterek
u_{be}=h_{11}i_{be}+h_{12}u_{ki}
i_{ki}=-h_{21}i_{be}+h_{22}u_{ki}
Bemeneti impedancia rövidrezárt kimenet esetén
h_{11}=\frac{u_{be}}{i_{be}} \qquad u_{ki}=0
Feszültésgvisszahatás nyitott bemenet esetén
h_{12}=\frac{u_{be}}{u_{ki}} \qquad i_{be}=0
Áramerősítési tényező rövidrezárt kimenet esetén
h_{21}=\frac{-i_{ki}}{i_{be}} \qquad u_{ki}=0
Kimeneti admitancia nyitott bemenet esetén
h_{22}=\frac{i_{ki}}{u_{ki}} \qquad i_{be}=0
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gyp%C3%B3lusok
Természetesen nincs olyan, hogy hfte, mivel ez csak gépelési hiba :-) Az áramerősítési tényező az adatlapokon HFE-ként szereplő paraméter, de nevezhetjük bétának, vagy h21e paraméternek is földelt emitteres alapkapcsolásban.
A h21 a nemzetközi jelölése.
Q703 a gyanús.
BE keményen záróirányú előfeszítést kap.
Így le kellene zárnia.
Cserélném mindkét tranzisztort.
Üdv.: Kumi
szia: a hangolófeszültség stabil?
A Tanyán van róla rajz.
