üdv: hoztak egy marék melegfehéren (sárgásan?) világító, nagy teljesítményű LED-et,(Hong-kong) mindenféle felirat, paraméter nélkül.
Kérdésem, általában milyen árammal, feszültséggel működnek a hasonlók?
sziasztok:
úgy látom, a jelenlegi formában, műanyagházban nem fog működni, a lámpatest vízzáró kell legyen
3 db led, 300x50x3mm-es hűtőbordán, 1,6-1,8 A áramfelvétel mellett, (9,5 V feszültségnél) a hűtőlap hőmérséklete 50-54 C fok, doboz nélkül.
Alacsonyabb áramnál már gyengül a fénye.
Villogó üzemben kb. 1 A az áramfelvétel, hűtőborda 48 Cfok.
Nagyobb, fém lámpatestet kell szerezni.
Szia Bálint!
Biztos, hogy kell akkora fényerő?
Üdv: Jácint
szia: eredetileg 6 db-ot akartak Powerledből, a jelenlegi 18 ledest halványnak tartják.
Szia Bálint!
Az optika nagyon sokat számít a fényerőben. Nem tudom, milyen LED van az eredetiben, de abban csak akkor lesz látványos fényerőváltozás, ha az új LED fényszórása megegyezik az eredetivel.
Üdv: Jácint
szia: délután készítek képeket az eredetiről.
Szia
Esetleg kisebb 1-3W-os ledekkel azok nem melegszenek annyira vagy erősebb fényű led szalagot feldarabolni beragasztani amennyi bele fér ?
A 3db ledet kötheted sorba is akkor 1 A-alatt marad az áramfelvétel de akkor kell egy olcsó kis panel ami megemeli a feszültséget kb 30-36V-ra
szia: az adott teljesítményhez adott hőveszteség tartozik.
Most 18 db 1W-os van benne.
LED-szalagból pedig 1 méter csak 9,6 W.
Hello Bálint.
"LED-szalagból pedig 1 méter csak 9,6 W"...de ez csak 9,6 W/m-es típus.24 W/m
Persze a LED-szalag, egyik sem lesz jó oda...talán a LED-es megoldás "bukta" lesz...tehetnél bele akár villanócsöveket...az csak röviden villant, nincs is ideje a szemlélőnek a fényerején elmélkedni, hogy mennyire erős, kap egy hirtelen nagy erejű fényimpulzust a szemébe, oszt hunyoroghat! :jajj:
Szóval ilyen: https://www.youtube.com/watch?v=QQMI9J8mcgw
A LED-eket a világítási idő alatt is villogtatni kellene impuzus üzemben, sokkal hatásosabb!
Aztán még ott vannak a power LED-ekhez használatos lencsék...
Nekem ez a "sárga villogó", amelyik 360 fokban szórja a fényt!: https://www.youtube.com/watch?v=MjQN9t3tSt8
Ez is hatásos: https://www.youtube.com/watch?v=DFoJY_F1doY
Üdv.: Uniman
szia: a jelenlegi lámpa, amit át kellene alakítani,ilyen.
Hello Bálint.
Én is pont azt mutattam az első videón (A "sötétben" nem ismered fel?)..."51034 stroboszkóp autós sárga villogó" Hát tényleg nem estem attól hasra...
300W !
Üdv.: Uniman
szia: az impulzusüzemű táplálást villogtatni kétesélyes a valószínű és kezelhetetlen interferencia lehetősége miatt.
Lusta vagyok újat konstruálni.
Nem vagyok biztos benne, hogy a hőveszteség jelentősen csökkenne, a doboz is elég kicsi, hely sincs benne
nekem is van pár darab ilyen 10W-os ledem igen rendesen melegszenek
http://www.aliexpress.com/store/439311
Csak azt nem igazán értem hogy 10W-hoz 12V-nál miért ilyen áramot adtak meg Power: 10W Best working Current: 540mA-675mA
Szia Lacóka!
540mA-675mA? Én ezt be tudom állítani 170V-nál is, és ugyanúgy világít a led.
Üdv: Jácint
Szia azért írtam ezt az áramot mert ez van neki megadva és a megadott 12V-nál ez nem 10W
Bár jegelted, de szerintem itt a válasz a kérdésedre: http://www.aliexpress.com/store/product/free-shipping-10w-high-power-led...
és a kép:
Üdv! Kalex
szia: kösz, de nem nyert, a képen levőn 5x5 led-pont van,
a nálam levőn pedig 3x3 pont van.
Az óvatos méricskélés során 9,55V-nál 770 mA-t fogyaszt és eszeveszetten világít.
A kutakodás és kollégák szerint 12 V-os lenne, ekkora feszültséggel nem próbáltam, mert egy előző darab 11,5 V-ról táplálva 15cm2 hűtőlapon használva 15 percet bírt.
A másik probléma, hogy a kép szerinti fejbe kellene 6 db-ot besuszterolni, meg kell oldani a hűtést, + 2 db step-down(10-10,5 V) táp elhelyezését.
Férfimunka lesz, nem irígylem magam.
Hello,
A szövegből úgy veszem ki, hogy te feszültséggel próbálod a LED-et? Mindig a áramot stabilizáljuk, és a LED annyi feszt ejt amennyi jólesik neki, hisz az hőmérsékletfüggő! Hogy írhatsz olyat, hogy: "9,55V-nál 770 mA-t fogyaszt"? Helyesen: 770 mA-nál 9,55V-ot fogyaszt (egy bizonyos csiphőmérsékletnél)!
Fehér lesz az a villogó? Ha nem, akkor miért nem színes LED-eket használsz?
szia: később ezt írtam
"3 db led, 300x50x3mm-es hűtőbordán, 1,6-1,8 A áramfelvétel mellett, (9,5 V feszültségnél) a hűtőlap hőmérséklete 50-54 C fok, doboz nélkül."
A tápfeszültség 12,6 és 14V között rapszódikusan változik, először ezt kell csökkentenem, stabilizálni az "áramgenerátoros" (többféle)villogós üzemhez, elkerülve a felesleges disszipációt.
15cm3 helyen nincs lehetőség valós áramgenerátoros üzemhez, mivel más alkatrészek is vannak a dobozban
Szia Bálint!
Ha kell, tudok küldeni áramgenerátor IC-t, kapcsolhatót, két darab van egy nyákon.
http://www.infineon.com/dgdl/TLE4242_DS_11.pdf?folderId=db3a304314dca389...
Két ilyennek össze lehet adni az áramát ha kell, tudnak párhuzamosan is működni. De vannak 10X10mm-es alapterülettel olyan LED-jeim, amiket gárilag DRL-nek használnak márkás autókban.
Viszont nem értem, miért kellene beépíteni ezt is a lámpatestbe?
Üdv: Jácint
szia:
kösz, de LM2596 ADJ ic van előtte, de kevésnek tűnik.
3 cm2 hűtőlap van rajta, az is 80 C fokos 13V bemenőfesznél.
70 C fok villogva.
A TLE 4242-vel az 1,5 A-t nem tudom elérni
Újra kell gondolni az egészet, nagyobb, fémházas lámpatesttel
Szia Bálint!
Az LM2596 áramgenerátornak van beállítva? Ha túlhajtod a LED-et, a benne lévő egyik elemi lef feladja majd, és villogni fog magától melegen.
Üdv: Jácint
Ha autóakksiról megy, akkor mindenképp rendes elektronikát kell mellé rakni, különben nem lesz hosszú életű a cucc. 3 soros LED csipnél egy egyszerű tranzisztoros disszipatív szabályozó jó választás és még egyszerű is.
Ha nincs lehetőség a hűtés bő méretezésére, akkor ajánlatos hőérzékelőt szerelni a hűtőre. A maximális megengedett melegedésnél proporcionálisan visszaszabályoz az áramszabályzó, de az üzem fennmarad csökkent fényerő mellett is. Ha a nap rásüt a cuccra üzem közben és nincs benne legalább egy pattanómembrános védőkapcsoló, akkor igen csak hamar leszázalékolódik a készülék. Bizony nem egy hétvégi projekt, de csak rendesen kidolgozva van értelme az átalakításnak.
Három pöttyöst keresve 900mA, 3-soros 3-párhuzamosnál. ITT az adatlap mellékelve az oldal alsó részén.
szia: kösz,
Hello.
Az én 50W-os LED-em hűtőbordáját félórás üzem után kézzel már nem lehet megfogni...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Az a hűtőborda már fogalom!
(fogalom = kézzel nem fogható dolgok)
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
A gyufásdobozt pótoltam...igen, van "fogalmam"...
(Narancssárga LED még hiányzik a gyűjteményemből...)
Üdv.: Uniman
Szia Bálint!
Ezek is ledek, és áram kell neki, méghozzá állandó. Feszültség meg majd esik rajtuk. A halálom, mikor azt kérdik, hány voltot adjanak a lednek. Szóval áramot nekik! És azt is szabályozva!
Üdv: Jácint
"Ezek is ledek, és áram kell neki, méghozzá állandó."
Egyetértek. A feszültség körülbelüli meghatározása, csupán azért szükséges, hogy az áramgenerátoron ne disszipálódjon a szükségesnél nagyobb teljesítmény. Az általam kivitelezett reklámvilágításoknál extrém feszültségekre tekercseltettem a trafókat (67V, 59V, 83V, 47V). A mai napig mennek. (2008-ban tettem fel az elsőt.)
Üdv! Kalex
Szevasztok!
Idéznék egy régi Rádiótechnika cikket.
A mester trafó.
1V - 3V - 9V - 27V, i tak dajse. Mindig a háromszorosa.
A kivezetők összekötésének variációjával, hozzáadásával, és kivonásával 1 voltonként lehet haladni.
Csak egy ötlet volt.
Hello Bálint.
Oda feleslegesek a 10W-os LED-ek, de talán még az 1W-os LED-ek fénye is túl sok lenne...
"Impulzus" üzemben persze nem kell akkora hűtés nekik...
Egyszerre kéne mindegyiket villogtatni?
Üdv.: Uniman
szia: ez a kívánság, és egyszerre kell világítson, illetve villogjon.
Hello.
...meg még a..."változtatható ütem igénye"...a futóknak a "lábtempót" is meg akarják szabni? ???
Ha folyamatosan is kell majd világítaniuk, akkor irány a "rézöntő" műhely! Ott talán lehetne gyártatni hozzá megfelelő hűtést biztosító burkolatot...
Üdv.: Uniman
6 db 10 W-os, vagyis 60 W-nyi led egy kis lámpába. Az hagyományos "villanykörtéből" 5-6 db 100 W-os fényét produkálja. Tisztában van vele a megrendelő, hogy mit kér ? A szembejövő kerékpáros 3-5 W-os fejlámpája simán elvakít, pláne ha villogtatja. Vagy ez a cél, hogy a felvezető motoros beáll az első futók elé, azok meg félvakon esnek-kelnek ?
üdv.
Tibi
Hello Kalex.
Biztos?
27-34v...és 9 chip van a Bálintéban...(a többi stimmel) Szinte bármilyen "márka" lehet: pl. Sanan, Epistar, Bridgelux, GenesisPl. a "melegfehér" COB LED ilyen sárga színű "trutyival" van kiöntve:
Üdv.: Uniman
Elkerülte a figyelmem, hogy Bálint jelezte a 9db-os chipet. Így viszont azt mondanám, hogy 2,4V-os nyitófeszültséggel, és 400mA-es árammal számoljon (9x2,4=21,6V). Közel 5000 LED-et telepítettem reklámvilágításba, és elég részletes mérési eredményeim vannak az áram és feszültség, valamint a fényerő összefüggéseiről. Amennyiben impulzusüzemben táplálja, akkor az áram simán felmehet 1A-re, anélkül, hogy az élettartam romlana.
Üdv! Kalex
szia: a villogás(változtatható ütemű) igénye miatt kétesélyes az impulzusüzemű táplálás.
(+ elektronika kellene és nincs tapasztalatom sem ilyen teljesítményre, tervezni meg nem rentábilis 2 db-ra)
"kétesélyes az impulzusüzemű táplálás"
Ez ennél egyszerűbb. Egy dolog a villogási frekvencia, és egy másik a kitöltési tényező. Rövid impulzussal dolgozva, kihajthatod a LED-et károsodás nélkül. A villogás üteme pedig szabadon megválasztható, az igényeknek megfelelően.
Üdv! Kalex
nagy hoho
Számold meg hány kis led van egy tokban-kis pöttyök-Annyi Watt.
Ha kilenc van akkor 10 Watt. Beírod a Google keresőbe, hogy 10 wattos led áramfelvétele és már tudod is választ. Ez az adat gyártótól független.
Hello Nagy Hoho!
"Ez az adat gyártótól független"Nekem is van kétféle feszültségre!Ezek szerint nem olvastad?: uniman, 2015-10-15 19:12 ID:318860:
"Ha 9 pont világít bennük, akkor a szokványos 10W-os "Power LED"-ek.
Kétféle lehet: 30-36V/350 mA vagy 9,6-12V/900-1050 mA."
Üdv.: Uniman
ÜDV: ezekről mind írtam már.
üdv: a lámpaház elkészültéig jegelve
üdv: borostyánsárga előtét is kell, törött indexbúrából lesz.
Hello.
Hogyhogy?: "egy működő villogóban kellene lecserélni a LED-eket" Hány LED lenne egy darab villogóban?
Üdv.: Uniman
szia: az eredetiben nem férnek el.
Majd készítek képet róla.
Hello.
OK...de reméljük a sárga "barkács" villogók nem a közutakon lesznek üzemeltetve, mert az akár a moci forgalmija is ugorhat, de ez már nem a mi gondunk lesz....vagy mégis?
Üdv.: Uniman
szia: országúti sportrendezvények (futás, kerékpár)kísérője, felvezetője, írásos rendőrségi engedéllyel.(a rendezvény idejére).
Hello Bálint.
Az az engedély az még OK, de kérdéses, hogy házilagos, típusengedéllyel nem rendelkező készülék használatát vajon engedélyezik-e hivatalosan...vagy nem?
Persze, valami porbléma esetén fogják csak jobban szemügyre venni...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Ha normálisan meg van csinálva, és nem az a cél, hogy minél jobban világítson, hanem az, hogy úgy nézzen ki, mint a gyári csak kisebb fogyasztással és hosszabb élettartalommal, akkor a rendőr nem fog vele foglalkozni.
Üdv: Jácint
Szia Bálint!
Fehér lesz az, mégpedig 10-50W között. Hűtőfelületen 1A-t el kell röhögve bírnia.
Láttunk már a tanyán is ilyet:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/eletveszelyes-es-hamis-adatu-kinai...
Üdv: Jácint
Hello Bálint.
"Sárgán"...:jajj: Ha már láttad őket világítani, akkor talán tudod, mekkore feszültséget ráadva világítottak.
Kétféle lehet: 30-36V/350 mA vagy 9,6-12V/900-1050 mA...kötelező hűteni ezeket, még a próba idejére is...
"Amber" színű lehet...bár elsőre én is hidegfehérre tippeltem volna a szilikon bevonat színe alapján!
Üdv.: Uniman
szia: pont 9.
Felraktam egy alucsíkra négy darabot, 9,55V/770mA, egyet bekötöttem
Ez inkább fehér,mint sárga(kicsit melegfehér)
Hoztak hozzá egy távirányítós LED-kontrollert,(12A?) amivel lehet vezérelni a fényerőt, folyamatosan és kétféle villogással, sebességszabályozással.
Hello Bálint.
"sárgán világító"..."kicsit melegfehér" akkor ez végül is milyen szín? Persze amíg két (meleg és hideg) fehér színű ledet nem egyszerre látod világítani, addig nehéz megsaccolni, hogy melyik a "melegebb" !
Pl. a Zoltán fotóján a két szélső a melegfehér ! Bólogat?
Már mindent leírtunk róla...bár sok "ocsu" is van közte, ami megtévesztő lehet!
Az a RF távvezérlő 12V-os LED szalaghoz való ! Ezeket meg áramgenerátoros táppal illene használni...
Áruld már el a tervezett felhasználásukat?!
Üdv.: Uniman
szia: sárga villogó lámpát kellene kreálni, egy működő villogóban kellene lecserélni a LED-eket
Egy leddel szépen működik az RF táv.
Ami érdekes, ugyanannyi a kimenő feszültsége, mint a bemenő(alapállapotban)
Hello.
"1 villogó"-ba...16x10W LED :jajj:
Üdv.: Uniman
Szia Bálint!
A sárga villogó hány voltról jár? Ha autóban van és 12V-os, akkor kritikus a használata, nehéz az áramot beállítani, de nem lehetetlen. Ha kell, van áramgenerátor IC-m, autóipari, 500mA-re. Ha stabil a tápellátása, pl 12V, akkor elég egy soma nagyteljesítményű ellenállás.
Üdv: Jácint
Szerintem ilyen meghajtókat
http://megaled.hu/hu/webshop/aramgenerator/3x3w-600ma-aramgenerator-detail
kellene használni. Sok helyen beszerezhető, készre szerelt, az áramot valamennyire az áramfigyelő ellenállás söntölésével növelni lehet (a tekercs terhelhetősége a kritikus csak), és ha egyedileg lesznek beszerelve, a villogtatás egyszerűen megoldható az IC fényerőszabályzó bemenetének testre zárásával is.
üdv.
Tibi
sziasztok: motorkerékpáron van, megnézem a Megaledes cuccot.
Hello.
...arról a PT4115 LED meghajtó IC-ről mindent tudunk!
Üdv.: Uniman
Tán ezekre hasonlítanak:
http://megaled.hu/hu/webshop/power-led/10w-20w-power-led/20w-meleg-feher...
http://tapegysegek.hu/spd/unas_388638/10W-HIGH-POWER-LED-900-lumen
én max 4-500mA áramkorlátnál kezdeném emelni a feszültséget, ami lehet 9-18V is. De mindenképpen hűtőbordára tenni.
üdv
ui: de lehet ez is: http://www.alibaba.com/product-detail/Surface-Mount-Package-Type-10w-gre...
Biztos sárga fényűek??? Engem a "power ledekre" emlékeztetnek...
Ha gondolod beizzítok párat és mérek, mert ehhez kis drivereket is vettem.
Üdv, Z.
szia: jó lenne tudni valamit róla.
Ez kb olyan:
http://www.mrwatt.eu/en/led-lights-hp/126-high-power-led-10w-800-900lm-w...
Üdv: Jácint
