1 és 2 oldalas nyákpanelok készítését vállalom fotó technikával DRY fóliával . Eagle-Sprint -pdf fájlokból cnc fúrás - lötstop - kémiai ón kérhető.
Itt a vége!
Nyák készítést vállalok T (lezárva)
Szia kaqkk007!
Bejöttél valahová, hétszer rád köszöntek, és arra nem méltattál senkit, hogy legalább visszaköszönj, ha már belépéskor nem köszöntél. Mit vársz?
Üdv: Jácint
Príma negatív reklám.
üdv:az oldalt nem lehet letölteni.(drivegoogle)
Letölthető, de nem tudom kipróbálni, mert most tableten írok. Egy exe fájl van a linken.
Üdv! Kalex
szia: ismeretlen .exe fájlt nem futtatok a gépen,
a google drive-t sem rakom fel, egy információért.
Továbbiakban érdektelen a dolog.
Comodo szerint nem kártékony. Mellékelem.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Hali!
Lejött nekem is, de a hasznalatahoz telepitendö valami "NET Framework, v4.0.3019" amihez nemigen lenne lehetösegem (hozzajutasahoz konzultaljon az app letrehozojaval...).
Kari
Ha ilyen nagy baj hogy le kell tölteni az "ismeretlen exe fájlt" akkor gyártassatok nyákgyártóval 5x ös áron , köszönöm a lehetőséget Azért regisztráltam az oldalra hogy segítsek azoknak akiknek nincs lehetőségük otthon nyákot készíteni ,de látom itt nincs erre kereslet köszönöm a lehetőséget üdv nektek
Szia !
Számoltam egy képzelt méretet...
Abban igazad van, hogy más magyar gyártóknál 2x annyiba kerül mint nálad,
de innen keletebbről meg 5db kerül a duplájába, azaz két és félszer olcsóbb.
szia:
1:kereskedelmi aranyszabály,
a vevőnek mindíg igaza van.
ha mégsincs, automatikusan az előző lép életbe.
2: lehetett volna közhasznú módon, egyszerűen elérhetően ismertetni a lehetőséget.
Még lehet változtatni.
Nem akarok változtatni máshol már bevált az árszámító (letöltöd és megrendeled vele a nyákot ) Ha ez így nem felel meg akkor még mindig meg lehetett volna kérdezni "ímélben " De itt úgy látszik a támadás fikázás a bevett szokás . Köszönöm a két embernek aki segíteni akart de sajnos a "sötét" oldal többségben van . A regisztráció törlését hogyan lehet elintézni ???
Szia kaqkk007!
Ne kapd fel a vizet! Mint írtad, jószándék vezérelt mikor beléptél a Tanyára, segíteni azoknak, akiknek nincs lehetőségük NYÁK-ot gyártani. Sajnos a bemutatkozásod nem a legjobban sikerült mivel annyira koncentráltál a mondandódra / üzlet/, hogy egyszerűen nem is köszöntél. A lényeg: mivel paneleket tudsz gyártani, feltételezem, hogy van némi közöd az elektronikához. Biztosan lessz olyan téma ( vagy épp Te indítasz eggyet) amihez hozzá tudsz szólni (véleményt, tanácsot adni).
Sok sikert.
welding alt
"feltételezem, hogy van némi közöd az elektronikához. Biztosan lessz olyan téma ( vagy épp Te indítasz eggyet) amihez hozzá tudsz szólni (véleményt, tanácsot adni)."
Már megpróbáltam nyitni egyet, nem sikerült. A kinek kell nyák majd megkeres . ( nem érzem jól magam ebben a közegben ) Üdv mindenkinek
Nem csodálom, hogy kellemetlenül érzed magad.
Berobbansz ide, arrogáns hangvételben írsz, megsértődsz mert nem borultak térdre,
Lehet ez máshol bevált.
De ki a ... ?
Nem értem amit írsz ! Hol írtam én arrogáns módon? Ha elolvasnád az első 3 hozzászólást azután pedig az összes többit rájönnél hogy két ember van itt aki emberi módon fogadott De egyáltalán nem kell féltenetek tőlem a piacot Üdv
Hali Kaqkk!
Csak semmi hirtelenkedes_nem tesz jot az "ügyfelkapcsolat apolasanak" sem!
Egyebkent en ezt nem irtam_ nezd csak meg 2-3 hsz-el fennebb, hogy kihez tartozott ezen hiradas-megjegyzes!
Nyugodalmast!
Kari
