Egy Hoover VHD816ZI inverteres automata mosógép javításával próbálkozom, nem sok sikerrel. Első próbánál centrifuga programra tettem, start gomb. A kijelző elindul szépen, ajtót lezárja, a lugszivattyú is teszi a dolgát, de a motor nem mozdul. Mivel
inverteres, szénkefe nincs benne, tehát az a hibalehetőség kilőve. Fűtőszál 1000V-on nem testzárlatos. Vezérlő elektronikát kiszedtem, külsérelmi nyomot nem látok rajta viszont van egy 6,3A-es üvegbiztosíték ami szakadt. Biztonság kedvéért elkókat kicseréltem (10u/400V, 47u/25V, 390u/400V, stb...), az üveg biztosítékot is (igaz oda csak 5A-est találtam hirtelen), graetz híd nem zárlatos. Aztán újra próba. Gép bekapcs, ajtó lezár, majd egy villanó fény jelezte alul a gépből hogy megint kiment a biztosíték. Biztosíték csere újra, motor csatlakozót lehúzom a motorról. Újra próba. Így nem száll el a biztosíték, de mivel nem látja az elektronika, 1perc után hibakóddal leáll.
Ez a biztosíték az egyenirányító híd és a 390u/400V-os kondenzátor után van sorba kötve.
Szerintetek a motor lehet zárlatos? Ki lehet valahogy mérni? Vagy van ötletetek a javításra ha mégis az elektronikába van hiba?
Köszönöm előre is a pozitív, segítőkészségeteket.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQmwwMkVtZFNOanM/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnU0xseEQ1N0JPc1k/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRzJheE5LaU54aTQ/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVGREUFdPT09JSzQ/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnb0I5VGtvX3dOSWc/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnLURwM05XcGxwY0U/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVkJPc0VSNFVRQWs/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnaUhGRFAtV0V3Sk0/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYkpBeXJ0WXh0VzQ/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnV0R5NnpNNXV4Sk0/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbDhaN3Eyc0t5MGc/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnWTYxdlAtVjNKNlU/view?usp=sh...
üdv: G.
Hali! Ha érdekel,nekem van itthon egy STK-621 140 B igbt-m ... Lövetem sincs,hogy használható -e még, bontott anyag, de elvileg még jó. Egyébként korábban belefutottam egy ilyenbe, ide-oda billegtette a dobot,majd hibakódot dobott. Ha kell,elküldöm postán.
Szia G !
Azzal kezdem , hogy ezzel a típussal még nem találkoztam-
De a "kis testvérével" egy Aristonnal inverteres motorral igen.
A jelenség hasonló volt.
A trükk nálam a motor csatlakozó volt.
Később jobban átvizsgálva látszott is rajta az elszíneződés.
Valószínű vizet kapott !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
A motoron lévő tekercsen nem látsz sérülést, és műszerrel mérve nem test zárlatos, akkor szinte biztos , hogy nem a motor a ludas.
Invertere motorok ritkábban hibásodnak meg, mint az őt meghajtó elektronika.
Nagy az esély rá, hogy a panelon lévő nagy fekete tokú meghajtó ic lesz a rossz.
Alapból nem mérsz zárlatot a szűrő kondin?
Üdv: Misi /latyika /
