Philips 29PT5518 3-2 hibakódot mutat.
12 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
Van nálam egy Philips 29PT5518/01-es tv.
Indulásnál a STBY led világít.
Majd ha megnyomom a távon a power gombot,
úgy 3mp-ig elhalványodik.
Közbe lehet hallani, hogy a relé behúz.
Utána 3 villanás majd 2.
És ezt ismétli folyamatosan.
Szóval olyan mintha STBY állapotból nem tudna elindulni.
Még mielőtt belemerülnék, kérnék egy kis segítséget hogy merre es keresgéljem a hibát.
Ja és még egy szám amit felleltem rajta: 3139 123 5676.2 Wk 414
Előre is köszönöm.
Fülesmester
Fülesmester picture
L04 sasszi.
Rajzot találsz az adattárban.
A 3-as hibakód a függőleges eltérítés hibáját jelzi, a 2-es pedig sugáráram hibát, ami valószínűleg az eltérítés hiba következménye.
A függőleges eltérítő fokozat működéséről és hibáiról olvashatsz a csatolmányban.
Javítás után a hibatárolóját törölni kell! (Szervizmanuál!)
Fülesmester
Isaac
Isaac picture
Ok át nézem amit küldél.
Én is ha jól értelmeztem a service manualt, akkor: 3.2.0.0.0 hibakód.
Eddig átnéztem a vizsgálandó alkatrészeket.
Mint félvezetők, és ellenállások.
A 7405 az az egy ami halott!
BU4508DX.
Igaz ebben a sassziban BU2725DX van, de ez nem probléma mert adatlap szerint
nagyobb mint ami az SM-ben szerepel.
Amúgy ha ellövi ezt a tranzisztort, akkor érdemes még más alkatrészt is cserélni
mindenféle mérés nélkül?
Eddig ennyit sikerült lépnem.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
A kollektorköri nagyfeszültségű kondenzátorokat ilyenkor illik kicserélni, és ha azután is meghibásodik a tranzisztor, akkor a sortrafót is.
Fülesmester
Isaac
Isaac picture
Megjelöltem pirossal amiket kell majd cserélnem a tranyó mellett.
Mint nagyfesz kondik.
De áttanulmányoztam az SM-et és nem találtam egyezést
az adatlap és ami fizikailag a panelon lévő alkatrészek között.
Akár melyik régiót néztem nem egyezik!
A cső típusa: A68ERF112X013/M (Made In France)
Ami a tv-ben van
2411-> 1,5nf 2kv
2416-> 3,3nf 2kv
2412-> 12nf 1,6kv
2413-> 22nf 630v
6410->RGP10D
6411-> Nincs a panelon gyárilag
6412-> Nincs a panelon gyárilag
6491-> Nincs a panelon gyárilag
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezek az alkatrészek képcső függők.
A szervizmanuálban egy változat van csak ábrázolva.
Általában a rajz mellett/után egy táblázatban közlik a változó alkatrészek képcsőfüggő értékét. (Sm. 7.29. oldal) De még ettől is eltérhetnek az egyedi beállításkor.
Fülesmester
Isaac
Isaac picture
Kicserélve minden a trafó körül.
Nagyfesz kondik A BU környékén + BU is cserélve lett!
Minden hova ugyan olyan alkatrész ment mint ami a panelon is található volt.
+ A 2459 is cserélve lett! (470p 500v)
Amúgy ezeknél az alaplapoknál ezen alkatrészek cseréje után is ugyan
úgy első indulásnál a hibakódot kell jeleznie?
Ugyan úgy sötét a kép + hibakód jelzés.
Mert írtad, hogy töröljem a hibakódot!
Megpróbáltam belépni a SAM menübe de nem jött össze!
Amikor elkezdem beírni a 0 6 2 5 9 6 számsort majd i+ gomb, akkor a 2-es
gomb megnyomásánál egyből elenged a relé.
Újraindul.
De ha nem nyomkodok semmit, akkor folyamatosan csak a hibakódot jelzi ki
és a relé behúzva marad.
Vagy van ennek valamilyen trükkje?
Ilyet még nem csináltam.
Amúgy olvastam az SM-et és ott ír még egy olyat is, hogy egy rövid
kis időre rövidre kell zárni a 9252 és 9275 átkötést.
Igaz ezt az SDM módnál írja.
SAM menünél ilyesmit nem kell csinálnom?
+ Mikor kell elkezdenem beírni a számsort?
Amikor folyamatosan halvány a led, vagy akkor amikor a hibakódot jelzi
vissza.
Milyenen gyorsnak kell lennem?
Mert olvastam valamiféle időtúllépésről is.
Ja és még egy észrevétel!
Amikor próbálom beírni a számsort, akkor néha a képcső felől lehet
hallani egy kis hogy is mondjam..
Mintha egy kis halk füttyhang lenne.
Ezt működő TV-k bekapcsolásánál lehet hallani amikor indul a
képcső.
Előre is köszönöm.
balage
balage picture
Könnyen lehet hogy a sorkimenő rossz.
Isaac
Isaac picture
Hát ez rossz hír!
Igaz gondoltam én is ilyesmire. :(
De ebben milyen trafó is lehet?
Hogy legalább után a tudnék nézni anyagilag.
Amit találtam a trafón írások:
am 13 04
13620016A C06
2422 531 98047
Felső jobb sarok: E100521
Elméletileg ez lenne a típus?
Mert a gugli dobott ki rá pár találatot.
De nem mindegyik hasonlított rá.
https://www.google.hu/search?q=E100521&biw=1680&bih=939&source=lnms&tbm=...
Magyar oldalt egyet se.
Vagy esetleg valami helyettesítő?
balage
balage picture
Ez az: http://www.hqelektronika.hu/hu/product/eldor_13620016 csak már kifutott típus. A SINI-nél van helyettesítő: FBT41178
Isaac
Isaac picture
Összeírtam mindent ami kelleni fog a boltból a cserékhez.
Kondik.....egyéb.
Csak a BU2725DX-el vagyok gondban!
Mi van ha nincs és nem is forgalmaznak nálunk a boltban?
Mikkel lehet esetleg helyettesíteni?
Előre is köszönöm.
balage
balage picture
Helló! Első körben szerintem érdemes kicserélni a V végfokban azt a 3db elkót.(2462,2463,2470)És a 2456 47nF-ot.
