Orion HS 700 8 ohmos hangfalhoz keresek információt.
Tudnom kellene a másik megbontása nélkül hogy hány ohmos a közép és a magas sugárzó, illetve soros kötésben vannak-e. Szert tettem 1 párra de az egyikből hiányzik 1 közép, és 1 magas.
A másik kettő tekercse pedig szakadt.
Üdv.:Csaba
Minden szép és jó csak az impedanciák nem derültek ki.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Kiderültek, 2x4ohm MD40 közép, és 2x4ohm MD25-ös.
Szia.
Rossz helyen keresed, föl lesz függesztve!
ITT ! esetleg.
Köszönöm, kész lettek!
A magasak repültek belőle, helyettük a jól bevált,és szerintem jobb Isophon- ok.
Átnézve, javítva rendbe téve, új előlap szövettel.
Újszerű lett a cucc :oke:
A 30-as képen milyen gitárcombo van? Nem látom a feliratot...
Az egy Regent 1040-es kombó, eredeti állapotban, gyári L3516 30cm-es szórókkal.
Akkor ez már félvezetős, viszont ugyanezzel a hangszóróval készült csöves is amely szerintem lealázza a legtöbb Marshall-t is :oke:
Szervusz KOCSA!
Gratulálok, szép lett.
Rendesen helyrehoztad.
exGelkás
Köszi, a hangfalé az érdem, adta magát.. szeretettel. :)
