Üdv mindenkinek!
A cimben szereplő mosógépre azzal a probléméval panaszkodnak, hogy nem centrizik.
Az öblitéskor teljesen feltölti a dobot majd vészüritésbe kezd.
A gépet szétkapva, két szintszabályzó van, egy amelyiknek 3 csatlakozója van és egy nagyobb, amelyiknek 5.
Levettem a kisebbiket, és azt tapasztaltam, hogy az 1 és 3 között állapottól függetlenül vezet, a középső csatlakozó csak ha belefújok. A dilemmám, hogy nem kellene az 1 és 3 közt elengedjen belefúváskor, vagy ezek össze vannak belül kötve vagy összeégtek a csatlakozók?
A csatlakozó kódja : 124535520
Ha jól láttam azonos az electrolux EW508 nyomáskapcsolójával, csak a service manualból nem jön le, hogy a bekacsolt állapotban oldja-e a kapcsolatot
Megoldódott, a kapszula nem zárt rendesen és nem csinált nyomást a kapillárisban, megfújva erösebben viszont jól zárt...
Cserével megjavult a gép, egyúttal a légcsapdát is kipucoltam. Köszönöm a javítási tanácsokat!
Hali!
A betöltő szelep jó egyáltalán?Meg tudja szakítani a nyomást?
üdv
Igen, mert ha továbbcsavarom a progit abbahagyja a vízbeengedést.
Szia ata2k6 !
Ezek szerint a szelep vezérlésed nem jó !
Nem biztos hogy a szint szabályzó a bűnös.
A táp szűretlensége is okozhat ilyen hibát.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Üdv! Sok sikert kívánok... Nekem egy hasonló gép ugyan ezzel a hibával 1,5 heti szenvedésem okozta, és sajnos a panel volt programhibás.. Azt nézd meg, hogy a sima öblítő programon is túltölt-e. Ha igen, akkor ugyan abban a cipőben járunk szerintem. Kicseréltem rajta a szintérzékelőt, a légcsapdát, a csöveket, mindent, és nem lett jó. Üdv!
Ez egy full mechanikus programkapcsolós gép.
Átnézném a perifériákay, de ennél elakadtam...
Hello.
A fotó nem túl "nyerő"...mert, ha a kivezetések be lennének számozva...
Üdv.: Uniman
Ezen jobban látszanak a kivezetések....
Hello.
A fehéret lefotózni nem egyszerű, de ez a lényeg: "kivezetések be lennének számozva" Akkor van szám, vagy nem látod a számozást...vagy tényleg elhagyták azokat?
Üdv.: Uniman
Sajnos sehol nincs szám a kontaktusokon, se a dugasz aljában....
Végezetül még hozzáfûzöm tanulságképp -az elsö és a harmadik csatlakozó össze van kötve a kapszula belsejében, tehát nem no/nc kapocs hanem no-nc/nc-nc kapcsoló, ha még valakinek ilyen ösi gép kerül a keze alá.
