Most alakítottam át a függőleges eltérítést, TDA8175-ről TDA8172-re, csak be kellene állítani a méretet és a helyzetet, mert kicsi a kép. Kell hozzá az eredeti táv?
Köszönöm a segítségeteket! Még kellet változtatni az átalakításon, de most megy már 1 órája rendesen.
First set the Bass to max. & the Treble to min. Next press the "REVEAL" key on remote & at the same time the "PROGRAM DOWN" button on the TV. Using the Red & Green buttons on the remote one can step through the electronic screw driver adjustments using the yellow & blue button to adjust settings. Switching the receiver off stores the settings in the EPROM's.
Fülesmester
Szervusz Pásztor!
Itt már kerested?
exGelkás
Mély hangszín MAX.
Magas hangszín Min.
Tv-n Vol - távirányítón Reveal egyszerre.
Zöld- piros választás,sárga kék módosítás STR memó, kilépés N.
Pityesz
