Keresek flash memó tartalmat ,MX25L1606EM2I-12G van benne.Alaplap:Vestel17MB95S-1 V.1
Az ügyfél elmondása szerint, Youtube tartalom nézése közben lefagyott.
Áramtalanította.Azóta se kép, se hang,se háttérvilágítás csak a készenléti led villog 1mp-ként.
Tápegység működik.
Köszönöm, üdv,kovi
Megjött az új alaplap, ügyfél bevállalta.
Huncut módon lementettem a flash tartalmat.
A régi lap flash memót újraírva a hibajelenség nem változott.
Tehát nem szoftver hiba.
Üdv, kovi
Olvasd ki, mentsd el, nyisd ki a write protect biteket, töröld le, írd vissza és valószínű hogy megjavul.
Lehet hogy nem logikus, de többször bejött a dolog. Egy próbát megér.
Leírnád röviden, pontosan hogy kell csinálni?
Ilyen programozóm van:
http://www.sofi-tech.com/en/product_view.asp?id=13
Kösz,üdv,kovi
Az én programozóm az SPI Flash programmer az spiflash.org -ról letöltött szoftverrel, és itt a topik az készítéséről: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/spi-programmer-epitese-megoldva
A művelet ahogy írtam: Kiforrasztom az eepromot, be az olvasóba, kiolvasom, a tartalmát elmentem egy valami.bin fájlba.
Itt érdemes ellenőrizni hogy a mérete stimmel -e, ha nagyjából akkora mint az eszköz (eerpom) kapacitása akkor valószínűleg jó.
Ezután beolvasom a write protect biteket ( van ilyen menüpont) kinyitom mindet (felírom melyik volt zárva hogy majd visszazárhassam) ezután visszaíron - így nyitva lesz.
Itt jön a lényeg: ebben a programozóban van törlés parancs. Nyomok egy eszköz törlése (erase) parancsot.
Ha ez lement akkor visszaírom az elmentett tartalmat, visszazárom a write protect biteket ahogy volt, és kész.
Sok sikert!
Joco
Ebben a programban nem találok write protect menü pontot.Lementettem a tartalmat.
Erase paranccsal töröltem, majd újraírtam, de nem hatotta meg. Mivel gondolom ugyanazt a tartalmat írtam vissza.Ha átküldöm a flash tartalmat ránéznél?
Köszi, üdv, kovi
szia
nagyon erdekes folyamat
es melyik cimeken vannak a write protect bitek?
Nem tudom melyik címeken vannak a write protect bitek, mert ha az ic típust beállítom akkor a felső menüsorban van egy write protect menüpont (sárga lakat ikon) amivel beolvassa a lock biteket. Ha jól emlékszem 5-6 bit, csak a pipákat kell kivenni vagy betenni - aztán mentés és kész.
Lehet hogy a többi író programmal nem ilyen egyszerű, de ez nekem nagyon bejött.
