Üdv mindenkinek!
Sok ellentmondásos információhoz jutottam a címben megnevezett tárgyak kompatibilitását illetően:
Az interfész típusa: ELM 327 mini bluetooth - "supports all OBD2 protocols"
A gépkocsi típusa: Renault Clio 2 ,BB0A0F/-/-
forgalomba vétel dátuma: 28.04.2000
motor: D7FD7 1149 cm^3
motorvezérlő modul: Sagem Safir 2, (nincs pontosabb adat a sérült matrica miatt)
A lényeg az, hogy a világért sem akar az "interfész" kommunikálni a 2000-es évjáratú Clio 2-el. Egy csaknem azonos gépkocsin ki lett próbálva, de azon se ment. A dolgot még zavarosabbá teszi az a tény, hogy a másik kocsit egy régebbi (elég ormótlan, típusát nem tudom) interfésszel tudja kezelni egy ismerős autószerelő, de a kérdéses autót nem. Azt a javaslatot kaptam, hogy valószínűleg "le van kódolva/védve" és ezért vigyem márkaszervízbe ahol 15-20 euróért "valószínűleg ki tudják oldani". Még mielőtt ezt a tanácsot követtem volna, beszereztem a lentebbi képen ábrázolt kütyüt:
:hmmm:
Az első szemrevételezés után az átlátszó tokon keresztül észrevettem, hogy az órakristály nemhogy ronda-ferdén, hanem forraszhíddal ül a panelen. A készüléket ezért szétszedtem és kiigazítottam a trehány forraszokat. Megjött a Clio is és kb. egy délutános munkával sikerült bekonfigurálni a bluetooth csatornát. Valami kommunikáció már van az interfész és a notebook között, de ennél tovább nem ment a dolog. A ScanTool.net 1.13 nevű szoftverrel próbáltam működtetni (a többi ingyenes cuccal semmire sem jutottam). Tehát a jelenlegi gondot az autó és az interfész közötti kommunikáció hiánya jelenti. Mielőtt márkaszervizbe mennék konzultálni a problémát, választ szeretnék kapni néhány kérdésre. Hisz nem éppen a márkaszervizek "jól felfogott" üzleti érdeke a kliens önállósítása a diagnosztika terén - ugye érthető, mit jelent ez a gyakorlatban?
A kérdéseim:
1. Az adott típusú kocsi rendelkezik-e rendes OBD2 kommunikációval, vagy valami régebbit tud és csak a csatlakozó mérethelyes? Kompatibilis a kérdéses eszköz az autóval?
2. Létezik olyasmi, hogy le van "védve/kódolva" a kérdéses OBD port a kocsiban? Ha igen, akkor mivel jár a használhatóvá tétele az említett amatőr eszköz számára? (Nem szeretném ha hibás firmware-t barmolnának a motorvezérlőbe a cél elérésének érdekében.)
3. Milyen szoftvert javasoltok a készülék használatához?  (Szabadon letölthető programra gondoltam. A "jogtisztaság" kérdését ne elemezzük.)
Egyenlőre ennyi. Nagyon örülök minden építő jellegű hozzászólásnak.
Nekem ilyenem van:
http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-Wi-Fi-OBD2-OBDII-WiFi-For-iPhone-Car...
Épp a minap dugtam rá egy 1997-es Renault Megane-ra, csatlakozott minden gond nélkül. Én hivatalosan letöltöttem a telefonomra a DashCommand nevezetű programot. Igazából sok mindenre nem jó ez a program, közel sem tud annyit mint a hivatalos Renault diagnosztikai szoftver.
Szerintem hibás az interfész, kérd, hogy cseréljék ki.
Üdv.: nils
Hello.
"Támogatott autók: Kb. 2002-es évjárattól...diesel 2004-től" Ez ugyan kisebb: Link1 ...és az emlegetett webhely.
Üdv.: Uniman
A "Kb."-t tényleg kb.-nak kell venni, mert nekem egy ilyen bluetooth-os cucc működik az 1999-es MK2-es Mondeomban. Viszont én Androidos Torque-t használok menet közben, hogy lássam a fogyasztást. (Többek között.)
Ajaj, kezdhetek aggódni!
De a reményhal még úszkál - tudniillik az lesz meg... (csúnya szó) utoljára de utána még marad annál (vagy anál) is inkább a sz@rok-rája! Már így késő este nem jut eszembe jobb poén, de talán még jön egy kis inspiráció.
Szevasz!
Az ELM327-t forgalmazó "netdigi" szerint Renault, Peugeot, Citroen autókkal az interfész nem működik!
Üdv: Gyula
szia: annyit tudok (opelnél),hogy ugyanolyan külsejű csatlakozóhoz többféle ISO protokoll létezik, gondolom, itt is így van,
Bonyolult az élet - de azért köszi!
Én ilyen interfészt használok Renault Laguna II-höz.
Android rendszerhez van egy csomó program a play áruházban.
Ha Pc-re kell program a ScanMasterElm, az MoDiagProfessional vagy a PCMSCAN-t ajánlom.
Ezek általános diagnosztikai programok, gyártóspecifikus paraméterek állítását nem teszi lehetővé, és csak a motorvezérlőt (ECU) tudja kezelni.
Az ELM adapterek a gyári dignosztikai programokkal nem kompatibilisek!
Renaulthoz CAN-Clip adapter kell és Renault Clip program. Ezzel lehet hozzáférni az összes számítógéphez a Reanaultoknál.
Az ELM csak a motor és annak is leginkább az emissziós adatait kezeli, esetleg lehet törölni a motorvezérlő hibáit, visszaállítani a szervizciklust.
Létezik egy DDT2000 nevű program Renaultokhoz, ez egyenértékű a gyári programmal, és ha az autód ISO protokollon kommunikál, nem nehéz hozzá építeni egy illesztő áramkört. Szerintem fórumokon lehet sok okosságot találni.
Nekem ez bejött: http://forum.lagunaclub.hu/index.php de nyilván Cliohoz nem jó.
Üdv:Laci
