Kerestem a Tanyán, de nem találtam megoldást. A fenti mosógép nem bírta forgatni a dobot. Cseréltem a motor üzemi kondiját. (nem szénkefés a motor) Cseréltem a reléket a panelon. (DMPA 8 panel) Aztán kiderült, hogy a két párhuzamosan beforrasztott kerámia ellenállás (6.2K 5W) közül az egyik szakadt. Kicseréltem, így már forgatta a dobot, de nem váltott forgásirányt.
Találkozott már valaki ilyen hibával? Hol van az eb elhantolva?
Köszönettel:
NA
2015, October 27 - 00:25
#1
Szia !
Én az összes ELKO-t kicserélném a helyedben ! Üdv jano
Amikor forgásirányt vált, akkor kettő relének kell behúznia. Szerintem elfogy a tápfesz. Rajza van valahol?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Hello.
Rajz az van... De talán inkább Ardo A800X a típusszáma!? ...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Köszi a rajzot!
Csatoltam fotókat.
Az egész panelről is jöhetne rajz.
Köszönettel:
NA
Hello.
Hoppá..ez csak A800... Orosz dokum van csak DMPA 7.9..."feltolom" a Tanyára, meglátjuk "ottragad-e"...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Igazából csak egy folyóirat-cikk!: http://elektrotanya.com/ARDO_Modul_Elmarc_DMPA.pdf/download.html
Ha letöltöttük, bólintsunk...és jöhet a "radír"...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Köszi, letöltődött. :)
Hello.
Remélem van némi hasonlóság a "séma" és a vezérlő-paneled között...
Üdv.: Uniman
Igen, ahogy nézem 1 az 1-ben ugyanaz. Az X verzió talán szerepelt az X faktorban és tud énekelni, vagy nem tudom, hogy miben különbözik.
Köszönettel:
NA
Sajnos már nincs kolya, hogy röptiben átfordítsa baskírról...
Hova tűnt Kolya???
Ő már fentről nézi a szenvedéseinket...
Üdv:András.
Ejj, ez szomorú... Nyugodjék békében!
Hát biza Ő már átköltözött a Valhallába és az istenekkel issza a vodkát..
http://sirgondozas.hu/szemely/93760
...a két relé "24V-os" tápja:
A K1 és K2 relékre a Q1 és Q2 BC337-es tranzisztorok kapcsolják a tápot...
Üdv.: Uniman
A gép a tulajnál van, a panel nálam. A mérésekhez kellene a betáp csatlakozási pontjait. Ránézésre esetleg a CNA12 és a CNC1, de nem akarok félrekötni.
Köszönettel:
NA
Működés közben kell ellenőrizni a tápot. Amikor az egyik behúz, gondolom lecsökken annyira, hogy a másik már nem bír behúzni. Soros ellenállásokat cserélni (esetleg capacitív előtétre átalakítani?) soros diódát is cserélni, párhuzamos kondit is cserélni. Párhuzamos zenert csak hiba esetén cserélni. Kb ennyi.
Hello.
A 470uF-es C20-as elkót kihagytad!
Üdv.: Uniman
A "párhuzamos kondit is cserélni" az a C20-ra vonatkozik, nem maradt ki.
Üdv.:
Feri
Helló!
A tápellátása hogyan van megoldva? Soros kondi, soros ellenállás? Vágd be azt is! (Én nem akarok rákeresni!)
