Metz 687-g chassis bekapcsolás után pár másodpercel kikapcsol.Megoldva.
13 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Van itt ez a fentebb emlitett szintén matuzsálaem,tv ami bekapcolás után,mikor hogy ,de egy percen belül kikapcsol,a kép elkezd lélegzeni, aztán mintha változna a fókuszis,aztán kikapcs.
Na rámértem a sortápra ,stbay ban olyan,199 volt,bekapcsolva 181,szerintem ez igen csak sok,igaz a szürő kondi 350voltra van méretezve,A66 110 fokos cső van benne,rajz szerint,153 voltnak kellene lenni,illetve felszitázva is enyi van,mi okozhatja ezt a megnövekedett feszültséget?A tápja 4601 esen van felépitve.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Vettem ma kondikat,átkondiztam,de akkor sem tudtam letornázni a feszültséget,156 volton alulra,igy még a 10 kiloomos is cserére szorult,igy már beállitható a 153 volt.Köszönöm a segitséget,érdekes hogy mérve jó a kondi müködés közben meg nem.Ja majd elfelejtettem a lényeget,még szorzót is kelett benne cserélnem,már nem az eredeti volt benne hanem valamilyen német,igy tettem bele egy oroszt,valamikor volt egy elektron 66 os csővel kibocsájtva,ha ott ment akkor itt is kellene,eddig megyen,régen grundigokba pakoltuk.
Gépklinika
Gépklinika picture
Szorzó > Sokszorozó. Mi így ismerjük.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
marosi
marosi picture
Szevasz Gépklinika,
Jó-jó én is igy ismerem,csak mikor forditod a fejedbe akkor a forditást irod hirtelen,oroszul Умножитель ami ugye szorzót jelent,ezért irtam,hirtelen,na mindegy mivel senki nem kérdezett rá,tehát értette.
kattila
kattila picture
Szia
Csereld a kondikat a primer oldalon.
Gépklinika
Gépklinika picture
No meg a szekunder oldalon is, mert a gyári kondija 250 voltos vala annó.
marosi
marosi picture
Szevasz Gépklinika,
Eredetileg is 47mikró350voltos van volt benne,nem 250nes.
marosi
marosi picture
Szevasz
Átmértem őket,jobb mint az uj,kapacitásra,akkor is cseréljem.
kattila
kattila picture
Szia
Valaszd le a sorvegfokrol es egovel teszteld!
Gépklinika
Gépklinika picture
Jó ötletnek tűnhetne, de megszaladt tápot minek tesztelni??? Ráadásul a TDA4601 az egy atomstabil táp. Nincs benne sorral összefüggő visszacsatolás. Ha a kondérok meg az a 200-400 megaohmos ellenállás jó, akkor biza az megy a trafó haláláig. Tehát tök felesleges égősködni vele.
marosi
marosi picture
Szia
A szemem kifolyik de akkor sem látok ott ,se 200,se400MEGÁS ellenállást.
Gépklinika
Gépklinika picture
Hopp.. Kifolyt az enyém is. Kilós az a megás. Az ad az icének egy segét-tápot és, ha megszakad, akkor repül az IC meg a tranyó.
A 4 vagy 5 lábon lévő valamelyik:
http://processmodeling.org/theory/electronics/ref/TDA4601B.GIF
Gépklinika
Gépklinika picture
Szijja Marosi!!! A 4601 nél 2-3 100 mikró és 1-2 valami picike (1-25 mikro) van. No azok mind cserére érettek.
