QJE QJ-3005SH III 2X0-30V/5A-5V/3A tápegység belső zárlat
9 posts / 0 new
csaba666
csaba666 picture
Nevezett tápban sikerült hazavágnom valamit soros / párhuzamos átkapcsolgatás közben.
Tünetek: független módban a bal oldal hibátlanul működik, a jobb terheletlenül is zárlatban van. Nagyon nem akarom gyötörni, de látszólag nem fix ellenállásra dolgozik, 3 - 6 V között éri el az 5 ampert.
Soros vagy párhuzamos módban is beteg, úgy tűnik, a jobb oldal a főnök.
Elsősorban rajzot keresek, de tippeknek is örülnék. Köszönöm előre is.
File attachment:
goss
goss picture
Ilyen tápegységet vadászok már egy ideje, de nem találtam meg a magyar beszerzési forrást. Ahol volt, ott már csak a QJ-3005S változat van, és az 3 digitet tud csak. :(
Hol lehet SH változatot venni?
Köszönöm a segítséget!
BUÉK!
Gábor
Csaba1002
Csaba1002 picture
A Migért elvileg forgalmazza, de hogy mennyiért, kitudja...
http://www.migert.hu/termekek/qj-3005sh-3-labortapegyseg
Csaba
goss
goss picture
Náluk nyár elején próbálkoztam, akkor nem volt nekik. A profitechnél hasonlóképpen jártam :( Lehet, hogy veszek egy 3 digiteset és a nagyon kis áramú áramköröknél sorba kötött multiméterrel nézem az áramfelvételt :)
latyika
latyika picture
A kkor most meg is javult?
Üdv: Misi /latyika /
csaba666
csaba666 picture
Remélem :) Teljesen szét kellett bombázni a dióda eléréséhez, és mivel nem volt éppen ilyen itthon, még nem raktam össze. Azért vagyok bizakodó, mert az áteresztő rész biztos jó (csatorna cserével tesztelve), és a szabályozás (feszültség és áram is) ment, csak viszonylag alacsony feszültségnél elérte már a maximális áramot. Írok majd, ha összeraktam.
csaba666
csaba666 picture
No valoban megusztam a diodacserevel, szerencsere rendesen mukodik most.
Elegedett vagyok ezzel a tappal, ha nem is teljesen elpusztithatatlan, egy diodat azert ki lehet birni :)
Rajz utan kutatva (egyebkent sikertelenul) kiderult, hogy millio variacioja van, feszultsegben, aramban es kivitelben is. Van, ahol csatornankent I/U atkapcsolassal csak egy muszer van, ami lehet analog, vagy digitalis, azon belul 3 vagy 4 digites, LED-es vagy LCD-s. Van kapcsolouzemu es atereszto valtozat, ezen belul egy vagy ket trafos, hagyomanyos, vagy toroid, normal vagy helipotos beallitassal, illetve egy es ket csatornas, az utobbi esetleg plusz egy harmadik, fix 5 voltos kimenettel.
A cimben szereplo tipusszamu itthon is kaphato, viszonylag olcso is. Jol attekintheto, tobbnyire forrasztas nelkul szetszedheto modulokbol all, a szereles minosege is elfogadhato. Mindenkeppen elony a negy darab negy digites muszer, es a helipotos feszultseg allitas, ezeken nem erdemes sporolni szerintem.
Egyebkent az osszes ilyen kaptafara gyartott tapegyseg ose valoszinuleg a 25 eves Tektronix PS280 / PS283, eleg nehez nem eszrevenni a hasonlosagot :)
Egy hibaja viszont van ennek a kinai verzionak: nagyon hangos a hutese.
File csatolás:
csaba666
csaba666 picture
Válaszolok magamnak: a kimeneten lévő 1N5402-es volt zárlatos... Rosszabbra számítottam :)
kattila
kattila picture
Szia
Olcso megusztad.
