Érdeklődnék, a fent nevezett mosógéphez, nincs valakinek eeprom tartalma? :help:
Vagy hol lehet mosógépekhez eprom tartalmat találni?
Szervusz ricsi és Lui!
Ezt az egyetlen viszonylag értelmes oldalt találtam, mindenféle háztartási gép dump letöltéshez, csak az a bibi, hogy pénzt kérnek érte.
http://www.manualsparadise.com/ReWrite-STATIC-B9999-Y
exGelkás
Zanussit, viszont itt sem látok.
Köszönöm. Fizetőseket én is találtam, de nemigen bízok bennük sajna. Inkább várok; ha mégis felteszi valaki a dump-okat, mindenképpen megpróbálkozok az átégetéssel.
elwo
Ja hát előbb utóbb csak lesz belőle valami.
Arra én is "vevő" leszek
elwo
Üdvözlet !
A Whirpoolos kollégának tanács nézze meg a lengéscsillapítókat mert lehet, hogy szép lassan elkoptak és már nem csillapítanak vagy megszorulnak időnként.
Megnézve, felújítva, megtisztítva. A hiba átmenet nélkül jelentkezett. Eleinte néhány 10 mosásonként 1-1 alkalommal felejtett el újraegyensúlyozni. Mostanra pedig csoda, ha egyszer-egyszer megteszi, és akkor is csak nagyon durva kiegyensúlyozatlanságnál.
Szervusz Lui!
A tachoról lejövő jel amplitúdóban, és frekiben, elegendő?
Nem tudom milyen típusú jeladó van benne, de mint lehetőség.
exGelkás
Szia exGelkás!
Ezt a hibát /szerintem/ azért lehet kizárni, mert ha ezzel lenne gond, akkor nem tudná tartani, a mosási (és esetleg a centrifuga) fordulatszámot (sem).
Üdv Tibi.
Így van, ezt akartam írni: a jel szkóppal is OK, és kiválóan tartja a fordulatszámot. Mosásnál is, pedig az eléggé alacsony fordulat.
Szervusz Tibi!
Arra gondoltam, hogy az alacsonyabb ford.szám esetén, egy váltakozó térerejű szenzor,(tekercs, benne egy mágnessel),kimeneti amplitúdója fordulatszám függő, (ha az van benne), akkor a jusztírozásnál, még nem szolgáltat elég jelet.
Persze, lehet,hogy vakvágány, mert nem is ilyennel van szerelve.
exGelkás
Szia exGelkás!
Igen, ez bennem is felmerült, de ezért próbáltam azzal elterelni erről az eshetőségről a gyanút (ahogyan Lui igazolta is), hogy a centifugát -ahol nagy a fordulatszám- esetlegesnek, és zárójelbe írtam, és csak a mosási fordulatszámot hagytam elsődlegesen figyelembe veendőnek...mely közel áll(hat) a ruha rendezési fordulatszámához.
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Valóban, ahogy végiggondoltam a centrinél, még az "igazgatás" folyamata alatt is nagyobb a fordulat, mint mosásnál.
Ami zavaró, hogy a hiba nem állandó, van a gépnek jó pillanata is. Egy romló tendenciát mutató hiba ez, melynek végén ott a vezérlőpanel fekete doboza. Még a végén kiderül, hogy tényleg egy programozott hiba, hogy a macska rúgja meg a gyártóját!
exGelkás
Még egy dolog, a bejövő ford.szám jel, közvetlenül a mikrovezérlőre érkezik meg, vagy van nekije valami előerősítő, jelformáló fokozata?
Van egy primkó RC aluláteresztő előtte SMD-kből. Élből cseréltem az alkatrészeket, mérés nélkül, a jelalak ugyanolyan jó maradt.
Közel is áll. Jól lehet látni-hallani, amikor rendezéskor szabályozás nélkül, szinte "áramgenerátoros" módban lassan emeli a fordulatot, és leng a fordulatszám.
Szia Lui!
Az eredeti topikot is átolvasva, nem találtam arra utalást -ami kizárná-, hogy ennél a gépnél a kiegyensúlyozottságra utaló jelet nem-e a főmotor áramának figyeléséből nyerik-e...?
Bocs ha hülyeséget kérdeztem... :) (nem ismerem konkrétan ezt a gépet, csak egy ötlet volt).
Üdv Tibi.
Dehogyis hülyeség! Én is azt néztem meg először, de a motorkörben csak a triac van a relés irányváltóval, semmi áramfigyelés.
Szia Lui!
Most vettem észre, hogy válaszoltál erre a hsz.-em re, (nem jelezte a rendszer...)
Nem feltétlenül soros ellenállásra kell gondolni.
Múltkor szenvedtem egy Candy márkájú géppel, melyben a triak után, néhány sorba kapcsolt smd ellenállással (gondolom az átütési szilárdság miatt) vettek le jelet, mely végül -némi formálás után- a kontrollerben kötött ki.
Arra gondolok, hogy hibátlan motort feltételezve( a tied ilyen, mert írtad, hogy rendbe lett szedve) a triakról levett, majd integrált jel (a tachogenerátoros visszacsatolt fordulatszámtartó rendszernek köszönhetően) a motor terhelésének megfelelően fog ingadozni (akár közel állandónak vett fordulatszáma mellett is).
Esetleg lesd meg, hogy a tiedben nincs-e véletlen hasonló "feszültség" visszacsatolás, melyet az önteszten, és az egyensúlyozás -általam elképzelt módján kívül- másra nem-is igazán használhatnak...
Üdv Tibi.
Köszönöm az ötletet. Bár lerajzoltam az egész vezérlést és ilyet nem találtam, veszek egy nagy levegőt, és amikor legalább fél napig nem megy a gép (ritka pillanat) újra megnézem. Hátha azt láttam, amit látni akartam...
Köszi a linket! :D
Sajnos nem tudom konfigurálni, belépek a szerviz menübe, egyet fordítok a kapcsolón, és "se kép, se hang". :hmmm:
elwo
Akkor ott valami komtakt vagy hasonló a hiba.
elwo
Akkor ott nem eeprom bajság lesz.
elwo
Mire gondolsz?
Ricsi
Például itt van néhány eeprom tartalom:
http://master-tv.com/proshivki/wash/index.php
(De sajnos úgy nézem Zanussi nincs!) :(
Üdv: Laci
elwo
Ja ez kódos,innem nem lehet leszedni semmit.
elwo
Ezer bocsánat a linkért, de nagyot néztem, hogy újabban tényleg nem lehet leszedni semmit. :roll:
Kb 2 hónapja még halomra töltöttem le innen, (TV) eeprom tartalmakat tévedésből, utána meg nem győztem törölni mert nem kellett.
Zanussi témában ugyan nem vennétek hasznát mert nincs a felsorolt készülékek között, de azért elnézést kérek még egyszer a téves linkért!
Üdv: Laci
elwo
Szia !
Semmi gond nincsen.
Nem Te vagy a hibás,regelni kéne aztán talán lehetne.
De tudod felesleges rajz ,és szerszám nincsen,csak ritkán használt!!
elwo
elwo
Nekem akad pár,de nincs köztük ez .
Megnézem a linket.
elwo
elwo
Ez nehéz ügy,de miért akarsz benne cserélni?
Lehet a gép paneljét kéne konfigurálni csak?
elwo
Van egy kvázi-offtopic kérdésem: véleményed szerint a Whirlpool FL5085a-nál a centri egyensúly-keresés elérzéketlenedését okozhatja-e az EEPROM-tartalom elíródása?
A tacho jele szkóppal mérve is kifogástalan a mikrovezérlő bemenetéig.
Mia konkrét jelenség? :?
Nem pörgeti fel a centrit?
Ricsi
Szia.
Mos, centriz, mindent csinál. De: csak akkor csinálja meg az idődiagramban leírt 3 (fő-centrinél max. 5) újra-egyensúlyozást, ha szélsőségesen kiegyensúlyozatlan a dob; ezért persze gyakran ugrál. Mechanikusan rendben van, minden jel jó és eljut oda, ahova kell, KH nincs. Ezért gyanakszok arra, hogy vmi alap-érték mehetett el.
Ha, pl. egy nagy plédet akarsz kimosni akkor lehet, hogy azt nem tudja elrendezni. Ebben az esetben meg kell probálni több, kisebb cuccost mellétenni.
A gép nem billeg, nem dől nagyon előre, vagy hátra?
Ellensúlyok nem lazultak meg, legéscsillapítók, rugugók a helyükön vannak?
Fokozatosan pörög fel a centri?
Ricsi
Köszönöm, ezeket tudom.
A lényeget felejtettem el: a gép 4 évig tökéletesen dolgozott. Még tetszett is, ahogy újraegyensúlyozta a dobot; aztán egyszer csak, úgy látszik, honvágya támadt: körberajongta a fürdőszobát a madzagai által engedett mértékig.
Meg is beszéltem a feleségemmel, hogy ez egyfajta véletlen lehetett: megvolt az n darab egyensúlykeresés, aztán nem talált. Van ilyen.
Hónapokig megint tökéletes. Aztán ugrabugra... egyre gyakrabban. Ekkor kapott egy teljes felújítást: kommutátor-kefe-ékszíj-csapágyellenőrzés-vezérlő ellenőrzése. (...és ide jönne, amit a múltkor leírtam; nyitottam ezen a néven egy topicot is, de csak jópofiságokat kaptam...)
Mostanra ez olyan, hogy 1 rendes mosás, 1 ugrabugra. Szal: vagy megjavítom, vagy átlendítem az erkély-korláton, mert újralapozni a fürdőszobát nem akarom. Tízezreket se költenék új vezérlőre, hiszen elektronikusan semmi baja. Úgy vélem, hogy ez szándékos (tervezett) vagy véletlen program- vagy paraméterhiba. Csak azt nem tudom, hogy ez a paraméter az EEPROM-ban, vagy a mikrovezérlőben van-e tárolva. Meg azt, hogy ténylegesen tud-e, akar-e segíteni valaki.
Íróm van, tartalmam nincs.
Sajnos eeprom tartalommal nem tudlak kisegíteni.
Sztem aki itt írogat, az nagyrészt segíteni akar, ahogy tud.
Whirlpool-nál még nem volt ilyen hibajelenségem.
Ne haragudj, hogy szétoffoltam a témádat; ha vki jelentkezik ötlettel, megköszönöm és máshol folytatom. Ha nem, itt befejeztem.
További szép napot.
