Varga Janó jóvoltából lett csere kezelő. A gép megjavítva.
A címbeli géppel küzdök. Nem reagál a bekapcsoló gombjára. 5 és 12 volt meg van a panelon. Áramtalanításkor 1-2 másodperccel az áramtalanítás után felvillannak a ledek egy pillanatra. Proci vagy program hiba lehet-e ez?
Nincsen valakinek működő panelja eladó, ha ez menthetetlennek bizonyulna?
Kezelésije innen letölthető: http://www.hasznalatiutasitasok.info/download/file.php?id=87&sid=6f7d334...
Eléggé sokfajta gépben használják ezt az EVO II modult: http://www.a-star.ru/ru/zapchasti/sendvalues/sm/jelektronnie_modulja/953/
Google keresésem: https://www.google.hu/search?q=ARISTON+AVTL-83&espv=2&biw=1366&bih=645&s...
Képeket csatolok.
Köszönöm előre is!
Az ELKO-k cseréje. Tápfeszek mérése. Áramfölvétel mérése. Teszt. Üdv jano
Szia Gépklinika!
Tesztelès eredmény,hogy az EVO-II. panel jó. A kezelőlap rossz. Írok privát.Üdv jano
Azegyik fotón az előlap az áramaláhelyezés után,amásikon bekapcsolás után látható. Üdv janoj
Kérlek,hogy egészítsd ki a topik címét,hogy "Megoldva." Üdv jano
Köszönöm. Sajnos nekem nem volt hozzá sem vezérlőm, sem kezelőm.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Hello Gépklinika!
"nekem nem volt hozzá...kezelőm" ...Akkor áruld máán el, hogy mit "faragtál" bele?
Üdv.: Uniman
Olvasd el a topik indítót!
Szia !
A kezelő panel nem ázott be esetleg?
Üdv:András.
Szia! Nem. Tökéletes. A mikrokapcsolók is tökéletesek. Mondjuk azon is van egy százlábú kocka. Majd teszek fel fotókat.
Szia !
Akkor mégse annyira tökéletes az a kezelőpanel.......
Üdv:András.
Működő cseredarab, illetve szervíz teszter nélkül bajos a tesztelés...
Szia András !
A kollégám tesztelte a hozzánk eljuttatott EVO-II. panelt . Majd a kezelőlapot . A tesztelés eredménye , hogy a kezelőlapot cserélni kell . Köszönöm . Üdv jano
Hello Gépklinika.
"Tucc" fotózni?
Bár az "Uniman's-Store" meg ez "lakat" alatt vannak, de remélem hamarosan lekerül rólük a "béklyó" ! ...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Van működő vezérlőd? Írd meg (Privi) mi az ára!
