Üdv Mindenkinek!
A fent említett masinával gyült meg a bajom. Úgy került ide, hogy a keringető szivattyúja csapágyas volt, kapott egy új szivattyút mivel a régi nem volt javítható, ezek után tökéletesen végig csinál minden programot csak hideg vízzel!!
A fűtűszál jó, az ntc is bár nagyobb az értéke mint a mosógépeké szokott lenni szobahőmérsékleten 64kohm, minimális dörzsölésre rögtön csökkenni kezd 40kohm körüli értékre. A panel átnézve,átmérve relé jó kivett állapotba mértem és próbáltam, valamiért nem kap indítójelet a paneltől. Ha valakinek lenne ötlete mivel már Nekem nincs hogy mit lehetne még elkövetni, hogy fűtésre bírjuk mosás közben!? Ha esetleg valakinek lenne itt a tanyán egy bontott panelja emberi áron az érdekelne! A panel burkolatán van egy tipusszám ami a következő: 30411346
A segítségeket előre is köszönöm!
Üdv: Tamás
üdv!
sikerült a tesztprogramot lefuttatni rajta, ugyanaz az eredmény, mindent végig csinál végig csak.nem fűt! az ntc is jó nem szakadt a fűtőszálat menetközben külön megtápláltam és most tökéletesen fűt!
több ötletem nincs csak az hogy nem kap kapcsolójelet a fűtés reléje a processzortól.
Biztos, hogy minden hőérzékelő jó benne? Elvileg a programot sem vihetné végig ha nincs fűtése. Szerintem....
Üdv Stevepapa
Üdv mindenkinek!
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget!
Minden igyekezet ellenére nem tudtam fűtésre bírni a fűtőszálat, arra a következtetésre jutottam, hogy keríteni kell bele egy vezérlő panelt.
Üdv Tamás
Nekem porosodik itthon egy 4108/1-es panel. Bontásból "megmentett" előlap+panel alkatrész, szóval lutri, hogy jó-e, vagy se, illetve kompatibilis-e a 4109/1-el? ( állítólag a gép hol ment/hol nem ment).
Ha látsz benne fantáziát és vállalod a postaktg-et, elküldhetem.
Üdv.:
Laci
szia
Köszönöm de sajnos az nem jó bele már utána néztem!
üdv Tamás
Szia !
Ne add fel ilyen hamar!
Teszt ciklus alatt sem fűtött?
Üdv:András.
szia
egyszerűen a tesztprogramot sem.tudom elinditani!mert az angol tudasom gyenge magyarul.pedig sehol nem talalom hogy mi a menete a tesztprogramnak! simán inditottam el a programokat rajta de ugy nem fűt!
ha Te tudod a tesztprogram menetét és megosztanád Velem azt megköszönném!
sikerült a tesztprogramot elinditani de akkor sem fűt!
Szia !
Tesztprogram!
Minden javítás,periféria csere után el kell indítani a diagnosztikai teszt-programot,mert eltárolja a hibát és csak a teszt lefuttatása után fog működni.
Üdv:András.
A mosogatógépeknek a fűtőkörében szokott lenni egy nyomás érzékelő, ami átengedi az áramot, ha megfelelő víznyomás van a főkertintető szivattyúnál. Ezt is le kell ellenőrizni. Aztán, szokott olyan hókapcsoló érzékelő is lenni, ami a túlfűtést ellen biztosít.
Ez alapból át kell hogy engedjen.
Így elsőnek ennyi hirtelen.
Ja a vezérlő panelon a tápfeszültségeket ellenőrizd.
Üdv: Latyika
Miböl àll a tesztprogram mert a hibàt töröltem ès màr többször le ment rajta a rövidprogram,de nem fűt sajnos?!
A fűtőtest jó mèrhetően fent van a panelnèl nyomàskapcsolója ennek csak az a kis kerèk van egy màgnessal ami egy ridkapcsolót müködtet,de az jó minden müködik csak nem fűt ès ennek csak a vègèn ad jelet hàrmas hibakóddal
Szia !
Amiről írsz,az nem nyomáskapcsoló,hanem átfolyás érzékelő.Tesztet futtattál rajta?
Üdv:András.
Èrte ezt mèg megkeresem az hol van rajta? Egyèbkènt a mososzer tartót kinyilik ez a kapcsoló csak akkor van zàrva ha megy a szivattyúja?!
Szia !
Nem tudom értelmezni a mondataidat...
Üdv:András.
A tesztprogramot hogyan kell elindíta? A nyomàskapcsolót mèg nem nèztem,de megnèzem nem tölti túl a vizet egyèbkènt,de azèrt majd utàna jàrok mèg nincs-e baja!?
Szia !
Add meg a gép 85-ös kódját,és felteszem a doksiját!
Üdv:András.
szia
a kód:851176310981
köszi
üdv
Szia !
Feltöltve,tipus alapján megtalálod.
Üdv:András.
