A fenti típusú mosógépen minden program beállítható de az indítás (play/pause) gombra nem reagál. Ezután ha kikapcsolom újra beállítom a programot és elindítom szintén nem. Kb 120. alkalommal egyszer csak elindul a program és hiba nélkül végig viszi. Következő indításkor ismét sokadikra indul csak el. Lehet ez szoftver hiba vagy mi okozhatja?
Köszönöm a válaszokat új fejlemény, hogy kiderült az elektronikus programkapcsoló ledjei sem világítanak 06-és 10 óra közötti részen.
A használt program azonban a 11-es állásnál van és ennél is jelentkezik a hiba illetve bármelyik programmal. A mai próbánál kb 200. indításra elindult majd miután a program lement, az újabb adagnál világított a programtárcsa összes ledje és egyből elindult. Az indításnál nem csippant de állítólag nem is csippantott sosem egyből a dob kezd forogni, az ajtó nyitható marad nem zárja be amíg el nem indul. Nem gondolom, így kívűlről, hogy a kapcsoló törött mert teljesen jól rugózik, kattan és nem lóg. Szerintem ez , hogy hol teljesen jó hol nem kontakt hiba lehet a vezérlő panelen a jövő héten szétbontom.
Szia !
Nem egy idegbeteg ügyfél van,aki ha nem indul a gép mert pl nem jól csukta be az ajtót,beleüt a gép elejébe.Ilyenkor könnyen megreped a kijelző elektronika panelje,akkor is csinálhat ilyet.Nézd át nagyító alatt a fóliákat.
Üdv:András.
Üdvözlet !
Szerintem jó helyen kapisgálsz. Ezeknek a gépeknek a programkapcsoló gombja pont a kezelőpanel közepén van. Nagyon sok esetben szállítás közben, vagy amikor a háziasszony felpakolja a ruháskosarat a gépre a gombot ütés éri és a fólia körülötte megreped.
Lehet,csak egyszerű a probléma. Az indító gomb lehet a hibás, azaz koncakt hibás. Erre irányult a kérdés, az imént, csippan, vagy pittyen az indító gomb megnyomásakor?
Ezt kellene műszeresen megvizsgálni, zár a nyomógomb érintkezője.
Üdv: Latyika
Lehet olyan oka , hogy a müa.gomb törött . Szerintem . Üdv jano
Szia! A tesztprogram se megy le? (gyerekzár gondolom nincs rajta)
A gombnyomást észre veszi? (Csippant, pislant vagy csinál valamit a gomb megnyomásakor?)
Gombot ellenőrizted?
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Szia !
Az ajtót sem zárja le?
Üdv:András.
