Adott egy francia Whirlpool awt5108/1 típusú mosógép,ami az utolsó centrifuga előtt megáll.Leszivattyúzza a vizet majd megáll és nem lép tovább a programban,olyan mintha az öblítőstop meg lenne nyomva,azzal az eltéréssel,hogy akkor a vizet sem szabadna leszívnia.
Amiket néztem:X2-es kondi,relék,forrasztások,diódák,de semmi gyanúsat nem találtam.Szépen végigviszi addig a pontig,centrizik is,majd ott megáll,de ha kézzel továbbtekerem akkor befejezni az utolsó centrivel a programot.
Valaki találkozott már ezzel a hibával?
Talán Eproom hiba lenne?Ha igen ki tud itt olyat írni?
Ebben a masinában reed relé is van a dobpozicionálás végett,tehát mindenféleképpen olyan eproom kellene(ha valóban ez a baj)ami ezt az opciót is ismeri.
Előre is köszi mindenkinek!
Jaa,ilyen programkapcsoló van benne:
Hello.
Ilyen minőségű fotót "tucc" mutatni róla? ...persze saját készítésűt...
X2-es kondikat nem nézegetni, hanem cserélni kellene...esetleg előtte méréssel megállapíthatnád, hogy mekkora kapacitásvesztést szenvedett el...
Üdv.: Uniman
hali!
Természetesen az x2-es kondi nem nézegetve,hanem mérve volt kiforrasztás után,de jó nevettem :D :D fotót majd próbálok csinálni,de felesleges,mert ugyanez az elektronika van benne,az eproomtartalom meg nem látszik fotón.:D
A lényeg a lényegben,hogy nem is próbálja megtekerni a motort,hanem fogja magát és leáll,de az ajtót zárva tartja...
Hello.
Ha nincs benne egy 35 C°-os klixon, akkor nem szóltam: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awm-789-600-mosogep-idoz...
Üdv.: Uniman
sajnos ebben nincs klixon...de mondom rendben fűt is az adott hőfokra,az öblítéséket is elvégzi,de az utolsó öblítés után leengedi a vizet,fogja magát és leáll...ezért is gondoltam eeprom hibára.Meg azért is,mert ahol klattyog végig a programokon,kétszer centrifugáz,az erős és a kíméletes centrit is végrehajtja,ami szerintem nem igazán természetes...:O
