Samsung CW-29M066V K55AChassis ellőtte a sorvég tranzisztort Megoldva
8 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevastok
Hozták ezt a fentebb leirt tvt,hogy este még ment,aztán reggel már nem,szédszedve sorvég tranzisztora derót lett,mást nem látok rosszat E-W fet jó,a dupla dióda szintén,két db hét nanós kondit kivettem a kolektoráról,mérve is jó,külsőre is,de azért ki kellene cserélni,na most olvatam más fórumokon,hogy nem nagyon ajánlják más tipussal való helyettesitést,erre 702H S1600V NPPS 547 PP van irva,lehet ezt mással helyettesitni vagy nem,illetve,ti mivel szoktátok helyettesiteni a J6920A tipusu tranzisztort,mivel már azt is nagyon hamisitják,igaz méket nem.Ja igen majd elfelejtettem,B+ jó már amig lehet égővel mérni,mert ki s be kapcsolgat,de gondolom ez azért van mert nem megy a sor,van e valami megoldás arra hogy mondjuk az első bekapcsolás ne vigye ki a tranzisztort, mert elég huzós az ára,gondolok itt égőn keresztüli,inditásra,50herceseknél bejön de 100 asnál még nem próbáltam.
Fülesmester
Fülesmester picture
A kondik valóban csak azonos típussal cserélhetők, de egy próbára másikat is bele lehet tenni. Csatolmány 3. hibaeset.
Az izzós megoldás itt is használható, de csak nagyon rövid vezetékkel. Ez azonban csak az áramlökések ellen véd.
A J6920A helyett viszont nem tudok más típust javasolni.
A kikapcsolgatást az F-box CXA IC-je is okozhatja! (Csatolmány!)
Fülesmester
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Köszönöm a választ majd átnézem a csatolmányt.
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester szevasztok.
Meg jöt a tranzisztor,betettem kollektoron lévő kondik cserélve,megy is de igen csak fől ez a tranzisztor,nemtudom milyen hőmérsékleten megy ez,de szerintem ez igen csak sok,alig lehet megfogni a radiátorát.
Fülesmester
Fülesmester picture
A samukban minden hűtőborda forró (kb. 60°C-os), de azért lehetne javítani a dolgon:
1. C409, C423, C425, C426, C431 cseréjével. (Nem méregetni, hanem cserélni!)
2. R422 és R412 módosításával, mert a cserélt FJL6920 nem kap
ideális meghajtást. (Egyes tranzisztorok esetén R412 akár el is hagyható, mert egészen mások a paraméterei, mint az eredetinek.) A módosítás
iránya és mértéke kísérletileg határozható meg.
3. A hűtőborda növelésével
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Na nemtudom ,a kondikat kicseréltem,raktam még a hütőbordához egy másik lemezt pluszba,a puding próbája az evés ,most hajtom,eddig jó.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia. marosi!
2SC5597 Ez jó helyette. Sajnos ezeknek már "jó" ára van.
T. Laci
marosi
marosi picture
Szevasz öreg_rutinos,
Köszi.
