HF1-IP24V 13A akku töltő javításhoz infók kérése
32 posts / 0 new
Imre
Imre picture
Tisztelt Kollégák!
Először is kérdezném, nem olvassa-e a topikot az, aki tavaly júliusban egy ugyan ilyen - egyébként Tennant takarítógép töltőjével kapcsolatban - kért tanácsot VillKarcsi néven. Ha igen, kérem jelentkezzen, vagy ha valaki ismeri, és tudja az elérhetőségét, adja meg (akkor uniman, SzBálint és Pista47 szólt hozzá).
Nekem is az a problémám, hogy a töltőben zárlatos egy K07n120 típusú IGBT és szétégett a 0,8 ohmos ellenállás. Ráadásul megégett egy kicsit a panel is, és egy fóliánál nem egyértelmű, hogy hová ment. Amiben segítséget kérnék: ha esetleg tudna küldeni valaki rajzot, vagy valakinél lenne egy ilyen töltő és megnézné a fóliát. Továbbá az IGBT helyettesítője kellene, ha lehet, a HQ-nál kaphatóak közül. Olyanokat találok, amik feszültségre, áramerősségre, teljesítményre megfelelnének, de mivel annyira nem vagyok tisztában ezen alkatrészek lelki világával, azt nem tudom, hogy az egyéb adatoknak (pl. Collector-emitter saturation voltage) mennyire kell megegyezni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
villkarcsi
villkarcsi picture
Szia Imre,sziasztok.
A készüléket rég leadtam a fotóim nincsenek meg,(vinyó hiba miatt).
Talán még megvan valahol a képfeltöltés.hu- n.
Annyiban tudok segíteni hogy az IGBT-K amit bele raktam, G4PH50KD.
és vissza állítottam az eredeti nyolcszázados ellenállást több darabból.
Üdv: Villkarcsi.
Imre
Imre picture
Szia, Karcsi!
Köszönöm a válaszodat, most már a Te és Jani segítségével összeáll a kép.
A "rég leadtam" ugye azt jelenti, hogy jó lett?
Üdv.: Imre
janoszako
janoszako picture
Hi,
Melyik fólia kell? Fotó?
Jani
Imre
Imre picture
A készülékre értetted a fotót, vagy a fóliára? Ha a készülékre, arról itt találsz:
http://www.bpluszk.hu/hu/Tennant-T3-akkumulator-tolto-2313#
A fóliáról nincs sok értelme képet küldenem, azt inkább leírom:
Van egy JPWM1 poz. számú kis panel. Annak a 4-es lábára, ami a kis panelen az R8-ra megy, nem egyértelmű, hogy honnan megy a fólia a nagy panelen.
Esetleg van rajzod, vagy van Nálad ilyen töltő, hogy így kérdezted a fóliát?
Üdv.: Imre
janoszako
janoszako picture
Rajz nincs, töltő van.
A 4-es láb, a SHUNT2 ellenállásnak a NYÁK közepe felé levő kivezetésére megy. Ha jól látom, egy belső rétegen. Volt, amit megjavítottam, de ennek a kimeneti feszültsége magasabb, mint kellene és kikapcsolgat.
Az ismeretlen alkatrész miatt elakadtam. Jól jönne egy rajz. Van egy U2 pozíciószámú, AAEY feliratú IC SOT23-5 tokban. Ezzel kapcsolatban jó lenne valami infó.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz janoszako!
A lábbekötést csak Te tudod, de ha visszarajzolod a környezetét a sot23-5 nek és megosztod velünk,akkor többet tudunk segíteni.
Ami erre a helyre gyanús lehet, egy Rail-to-Rail műveleti erősítő, ami a töltőáramot méri.
exGelkás
Imre
Imre picture
Szia, Jani!
Én is arra tippeltem, de onnan még megy a két IGBT emitterére is. Nálad is így van? Kicsit elbizonytalanított, amit a Tiédben lévő U2-es IC-ről írtál, hogy egyáltalán egyformák-e a töltőink, mert az enyémben nincs ilyen. Ha a kispanelen lévő U2-ről van szó, az nálam egy 34152 (gondolom, MC kezdetű) IC.
A SHUNT2-t Neked is cserélni kellett? Ha igen, mit tettél bele helyette? Nem lehet attól magasabb a kimenő fesz., hogy annak nem pontos az értéke?
Imre
janoszako
janoszako picture
Hi,
Tegnap nagyon kerestem a fotókat, de elnyelte a káosz. Most csináltam egyet. Igen, az emitterekre is megy ez a fólia.
Az ellenállásokat mindben cserélni kellett, a Farnell-nél van pont ilyen.
https://www.dropbox.com/s/6tujtj8dnloh8su/20151030_072919.jpg?dl=0
Jani
Imre
Imre picture
Szia, Jani!
Köszönöm a képet, ami azon látszik, az alapján egyformák a töltők.
AAEY feliratú IC SOT23-5 tokú U2-es IC-t viszont továbbra sem találok az enyémen. Melyik panelen van Neked?
Az R8-ba való ellenállásod nincs véletlen feleslegben?
Imre
janoszako
janoszako picture
Találtam a felrobbanóst, ha az kell. 0.08R 3W LVR-3
http://www.vishay.com/docs/30206/lvr.pdf
Imre
Imre picture
Igen, az kellene. Megtennéd, hogy elküldöd?
Amit megjavítottál, abba vagy azokba milyen IGBT-t tettél?
Imre
janoszako
janoszako picture
Vettem bele eredeti típust SKW07N120. Küldj címet!
zsugori
zsugori picture
janoszako
janoszako picture
Az U2 a fotón is látszik. A trafó alatt van a SHUNT3, barna ellenállás. Az mellett balra van az U2. Érdekelne, hogy a tiedben mi van ráírva. Olyan ellenállásom van, ami az emitterben felrobbant, csak meg kell találnom.
Imre
Imre picture
Basszus, alighanem új szemüveget kell íratnom. Tényleg ott van, csak olyan kicsi, hogy nem láttam meg, és miután két másik U2-t találtam a kis paneleken, többet már nem kerestem.
Sajnos, az enyémen is ugyan az a felirat, mint a Tiéden.
Ha megtalálod az ellenállást, lehet róla szó, hogy elküldöd? Persze, csak ha Neked nem kell.
Köszönöm az eddigi segítséget!
Imre
vargaf
vargaf picture
Uniman azt írta:
"1 kép többet ér 1000 szónál !"
De azt hiszem ennél jobb minőségűre gondolt.
Üdv.:
Feri
janoszako
janoszako picture
Mi is lenne az, amit nem lehet látni a fotón, ami a nálam levő töltő és a kérdezőnél levő összehasonlításához szükséges lehet? Még az ellenállások értékét is le tudom olvasni.
uniman
uniman picture
Hello.
Nem olyan rossz az a fotó ! (Bár csak mindenki legalább ilyen "rosszat" produkálna!)
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
Hello.
"1 kép többet ér 1000 szónál !"...ki is mondta ezt?
Üdv.: Uniman
Imre
Imre picture
Ha jól emlékszem, akkor Arthur Brisbane amerikai újságírótó (na meg ha a Google jól segített) :).
Imre
zsugori
zsugori picture
szia
janoszako
így érdemes keresgélni sok szerencsét hozzá aaxx
chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/vc1!readform&view=smd&cat=A&start=5001&count=500
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/36953/RICOH/RN5RT20AA-TL.html
https://www.google.hu/search?q=M3406+0.8A&biw=1024&bih=629&source=lnms&t...
zsugori
zsugori picture
uniman
uniman picture
Hello.
Emlékszünk...a topicra...
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
...ez lenne tán a "tranyója" ?
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: náluk még kalafóniás flux is kapható, ez nekem új.....
uniman
uniman picture
Hello Bálint.
Így sem ugrik be? ...english?
Üdv.: Uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi még kolofóniumnak tanultuk a gyantát,(gyantasavat) bocs.
Az is lehet, hogy ez más anyag.
vargaf
vargaf picture
" kalafóniás" , de helyesen írtad, hogy "kolofónium" másodszorra. A TME oldalt valószínűleg "cukrász" fordította magyarra.
Üdv.:
Feri
Imre
Imre picture
Formára egy kicsit más ugyan, de ilyesmi. Amennyiben szigetelt tokozású, akkor ez az (nem látom rendesen, de a felső sarkainál mintha fémet látnék. Viszont ha lehet, továbbra is a HQ választékából kellene, mert onnan esedékes más dolgokat is rendelnem.
Imre
uniman
uniman picture
Hello.
"Formára"...az valószínűleg csak egy szimbolikus kép.
Talán, ha a HQ-ban kaphatnál ugyanannyiért "erősebbet", mint amennyiért máshonnan vehetsz eredetit postaköltséggel együtt...akkor melyiket választanád?
Üdv.: Uniman
Imre
Imre picture
Imre
Igen, erről van szó!
