Hozzám került egy casio CT-700 szintetizátor,sajnos nem indul,tápot megkapja de se kép se hang.
Ha valakinek lenne ilyen szerkezethez javítási ötlete merről induljak el az legyen szíves írjon.
Sajnos rajzom nincs hozzá és nem is találtam sehol.
Előre is köszönöm.
szia:belül is mérted a tápfeszültségeket?
Elemcsatlakozóra adva tápfeszt, úgy sem működik?
Elem csatiról sem indul,onnan is próbáltam.A többi méréshez pedig valami rajz kéne, hogy hol mennyinek kell lennie a feszültségeknek.
szia: rajz nélkül is elkezdheted.Az IC-k adatlapját letöltöd, az alapján a tápfesz-lábakat megkeresed. 5-6-9-12-15 V a szabványos értékek.Processzornál kisebb.
Tápszűrő elkókra írt feszültségek 70%-a szokott lenni a rajtuk mérhető feszültség
Stab.IC-ken is lehet mérni a rájuk jellemző feszültségeket
Rádugva a tápot, lehet követni a feszültség útját.
Gondolom, biztosítékokat ellenőrizted
A Casio ritkán ad ki rajzot.
A sikert nem adják ingyen, meg kell dolgozni érte
(legalábbi nekünk)
PS: itt van néhány Casio termék, hátha van közte hasonló.
http://casio.download-servicemanual.com/page2.htm
A rajzkérést tedd fel a Keresem/Wanted oldalra, talán lesz valakinek
